Design-Gehäuse
Gast #5045867
ich bin auf der Suche nach günstigen Gehäuse die auch schick aussehen.
Und zwar benötige ich ein Gehäuse für die Steckdose wie z.B. das Art
Case von OKW: https://www.okw.com/de/Kunststoffgeh%C3%A4use/Art-Case.htm
Sollte keine Steckdose daneben blockieren.
Und ein schönes Tischgehäuse wie das Synergy:
https://www.okw.com/de/Kunststoffgeh%C3%A4use/Synergy.htm
Die Gehäuse von OKW kosten über 20€ das Stück und da ich ca. 10-30
Gehäuse benötige wird die Sache dann entsprechend teuer.
Es soll eine Platine reinpassen die run 5x5cm groß ist. Im Fall des
Steckdosengehäuses halt noch ein Netzteil auf 3,3V und bei dem
Tischgehäuse müsste ein Akku mit reinpassen mit ca. 2000mAh.
Soll letzten endes eine Messstation werden mit dem ESP8266.
Hoffe jemand hat noch ein heißen Tipp für mich!
Danke
Jan
Cyborg schrieb:
> Entweder mal bei Aliexpress versuchen oder sich mit 3D
> selbst welche Drucken.
Das ist Schwachsinn! Die Gehäuse von OKW sind preiswerten und erheblich
ansehnlicher als die gängigen 3D-Druck Flohmarktartikel.
Na die ArtCase Steckergehäuse von OKW sind ja nun mal ausgesprochen
hässlich und so fett dass jede Steckdose daneben blockiert wird, z.B.
bei 45° Steckdosenleisten.
Und das durchaus nett anzusehende Synergie ist ein Alustrangprofil, was
willst du damit bei einer 8266 Funklösung ?
Da musst du wohl in die 4. Dimension ausweichen. Die Dosen in
Steckerleisten haben einen Abstand von 4 cm, also passt nichts mit mehr
als 3 cm in das gewünschte Gehäuse.
Georg
Jan schrieb:
> Danke für diese schiere Menge an dämlichen Kommentaren
Wenn du den Hinweis darauf dämlich findest, dass eine 5cm-Leiterplatte
nicht in ein 4cm-Gehäuse passt, dann demonstrierst du damit nur deine
vollkommene Unfähigkeit. Hoffentlich tauchst du hier nie wieder auf.
Georg
