FPGA minispartan6+ keine USB Verbindung
Gast #5045908
Hallo Leute,
ich starte die ersten Gehversuche mit FPGAs und habe mir dazu das
minispartan6+ Board geholt, was sehr vielversprechend aussieht.
Allerdings habe ich das Problem, dass ich überhaupt keine Rückmeldung
vom Board bekomme. Es sitzt ein ftdi chip drauf, der eine jtag USB
verbindung erlauben soll.
Weder auf meinem Windows PC, noch einem anderen Linux PC ist dem Board
irgendwas zu entlocken. In Windows (usbview) ist kein Eintrag zu einer
Verbindung zu sehen. Ebenfalls zeigt unter Linux dmesg keinerlei Meldung
beim anstecken.
LEDs auf dem Board leuchten alle, also Strom hat es.
Ist mein Board kaputt? Zumindest eine Anmeldung vom FTDI Chip müsste ich
doch sehen.
Danke und viele Grüße
Tom
Gast #5046769
Stell doch mal einen Link zu Datenblatt, Schaltplan und Hersteller ein.
Vielleicht muß erst noch ein passender Treiber installiert werden?
Duke
Gast #5046847
Danke für die Antwort, ehrlich gesagt bin ich dem Irrglauben verfallen,
dass dieses Board von mindestens 100 Leuten in diesem Forum verwendet
wird (Super Preis und tolle Ausstattung).
Nach Sichtung des Forums beim Hersteller denke ich inzwischen, dass es
vll. 100 Nutzer insgesamt sind ;)
https://www.scarabhardware.com/minispartan6/
Schaltplan:
https://github.com/scarabhardware/miniSpartan6-plus/raw/master/miniSpartan6%2B_Rev_B.pdf
Soweit ich das in den spärlichen Howto's zu diesem (und ähnlich
aufgebauten) Boards gelesen habe, sollte sich der FTDI chip auf jeden
fall mal melden beim Anstecken via USB.
Danke und Grüße!
Gast #5046881
> "program your FPGA with an open source programmer, like the one inside
> our own Scarab IDE"
Von Impact steht da nichts. Als was sich ein FTDI meldet, ist
im allgemeinen programmierbar.
Mit Altera wär das nicht passiert...
Gast #5046891
Ja, wenn Strom dran ist und USB mit dem Rechner verbunden ist, sollte
sich der FTDI-Chip melden.
Möglicherweise muß im EEPROM (U1) eine gültige Kennung o.ä. stehen.
Aber es gibt sicher noch genügend andere Fehlermöglichkeiten.
Duke
#5047087
# abstecken
lsusb > devs1
# anstecken
lsusb > devs2
# vergleichen
diff devs1 devs2
Wenn da nichts bei rauskommt, ist das Gerät defekt (oder evt. nur das
Kabel falsch, da gibt's durchaus welche, die nur zur Stromversorgung
taugen).
Gast #5047290
leider habe ich schon mehrere USB Kabel durchprobiert, die auch alle mit
meiner Digicam (Datenübertragung) funktionieren.
Der diff von lsusb ist leer, keine Änderung.
Grüße
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
