Symmetrierung Kondensatoren
Gast #5046106
Hey an alle,
ich hätte eine Frage zur Symmetrierung von zwei in Reihe geschalteten
Kondensatoren. Wie berechne ich die Widerstände die parallel zu den
Kondensatoren liegen (welche Werte müssen gegeben sein). Hier im Forum
wurde was von ca. 4*Leckstrom geschrieben aber kann man das auch etwas
analytischer berechnen?
Ich danke schonmal im voraus.
Ben
Das hängt davon ab, wie viel Strom du zum Laden nutzt, wie weit die
Spannungen der Kondensatoren voneinander abweichen dürfen und wie weit
die Kapazitäten abweichen. Ausrechnen kannst du das mit den Formeln für
belastete Spannungsteiler und
I = C*dU/dt
für den Strom/Spannung am jeweiligen Kondensator. Das Lösen der DGL wird
dann ein bisschen aufwändiger.
danke für die schnellen Antworten. Es handelt sich um ein Wechselrichter
mit getaktetem Strom mit max. 40A. Genau genommen geht es um die
Zwischenkreiskondensatoren.
Ben
@Ben (Gast)
Eine hochohmige Symmetrierung mit Widerständen funktioniert aber nur,
wenn die Ladeströme ziemlich klein sind, sodaß die Symmetrierung Zeit
zum wirken hat.
Wenn man z.B. 1mA Symmetrierstrom zuläßt, die Kondensatoren aber mit 10A
lädt, werden sich die Spannungen NICHT symmetrieren!
Das wird sich bestenfalls über einen SEHR langen Zeitraum einstellen.
Alternativ zur hochohmigen Symmetrierung kann man Balancer einsetzen,
welche DEUTLICH höhere Ströme verkraften.
