ESP8266 NodeMCU Batterie
Gast #5046594
vielleicht könnt ihr mir helfen ;) .. Ich möchte mir einen Logger auf
ESP8266 Basis bauen. Dieser soll autark arbeiten, deswegen wäre ich an
einer Energieversorgung via Batterie interessiert. Nun meine Frage ich
nutze einen ESP8266 NodeMCU, den mit DevBoard.
Hat schon jemand Erfahrung oder vielleicht eine Schaltung wie ich das
Gerät mit einer Batterie versorgen kann? Über einige Tipps würde ich
mich sehr freuen. :)
VG Michel
#5046612
da kann man keine generell gültige Aussage drüber machen; die nodemcu
Clones sind zu unterschiedlich.
Oft haben sie einen miesen 3.3V Regler der 10mA Ruhestrom zieht, was
eine Versorgug über den 3.3V Pin nahelegt.
Aber leider ist der USB/seriell Wandler mal über die 5V mal über die
3.3V Schiene versorgt ...
Alles in allem ist nodemcu ein denkbar schlechter Ansatz wenn es um
autarken lowpower Betrieb aus Batterie oder Akku geht.
Machbar wenn man mit Glück den richtigen Clone erwischt, nur mit
zusätzlicher Frickelei wenn man den worst case hat.
Wenn man gleich mit einem ESP-12 startet, weiß man woran man ist und hat
alles unter Kontrolle.
#5046753
Hallo Miche,
Wir haben solche Boards auf ESP32 Basis im Programm.
Verbrauch im Deep Sleep ~90µA ohne Tricks.
Wenn du alle 5, 10 oder 15min die Daten über WLAN sicherst,
kommst du auf ca. 1-5mA in der Stunde.
Die Sensoren werden im DeepSleep auch abgeschaltet.
Loggen kannst du zB:
Analog->Spannung: Akku, Solarzelle, Sensor Output
I2C: Tageslicht, UV AB Strahlung, Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit
usw.
Freundliche Grüße,
Richard
Gast #5046792
Das NodeMCU Board ist nicht auf Stromsparen getrimmt. Nimm stattdessen
besser ein einzelnes ESP Modul (ESP-07, ESP-12, ESP-01), sowie einen
LF33CV als Spannungsregler. Der eignet dann auch für schwache batterien
bis runter auf 2,5 Volt.
Gast #5960537
hab ein bisl mit nodemcu gebastelt
bei mir ist bei rund 3.7v ende? kommt das da der spannungsregler 1v
dropt? das wären ja 2,7v. ich hab auch noch ein tp4056 modul davor
vielleicht macht der ja auch dicht, glaub ich aber nicht. alten handy
accu hab ich dran
Oliver S. schrieb:
> Ich habe einen ESP an einer alten USV-Batterie (6Ah) und das läuft ca. 1
> Woche, dann ist der Akku leer.
> Allerdings ohne irgendwelche Stromsparmaßnahmen. Da kann man mit
> DeepSleep einiges rauskitzeln.
da läst aber über nacht das licht brennen :)
#5998212
Ich habe hier für eine Wetterstation einen ESP8266 (ESP12 auf
Adapterplatine), der über ein Solar-Panel und einen Akku versorgt wird.
5V Panel und Akku sind aus einer Solar-Wandleuchte, der LiIo-Akku hat
ca. 600mAh.
Dahinter hängt ein Step-Up/Down (SEPIC) DCDC-Wandler und ein etwas
dickerer Elko (680µF, Low ESR). Das Modul ist mit einem maximalen Strom
von 150mA angegeben, für den ESP reicht es aber.
https://de.aliexpress.com/item/32829485806.html
Als Sensor hängt erstmal nur ein BME-280 dran, der Rest der alten
Wetterstation (Regensensor, Windsensoren) werde ich über einen ATTiny25
auswerten, damit der ESP nicht dauernd von Interrupts geweckt wird.
Die Schaltung hat komplett eine Ruhestromaufnahme von 0,65mA, der BME
wird nicht geschaltet, weil er maximal 200µA braucht.
Der ESP läuft zur Zeit mit dem Solarpanel hinter einer Fensterscheibe
(Ausrichtung nach Nord-Ost), so dass auch das Solar-Panel nur wenig
Strom liefert. Alle 5min wacht der ESP auf und sendet einen Satz
Messwerte per MQTT raus. Die vom ESP (über 390k/100k) gemessene
Akkuspannung liegt abends bei 4.2V, morgens noch bei 4.1V. Im Sommer
werde ich den ESP wohl länger laufen lassen müssen, dass der Akku nicht
überladen wird.
