Timer 5 Chanel 1 in capture Mode
OP #5046986
Guten Tag
Ich habe einen BLDC-Motor mit einem FG Signal. Dieses Signal habe ich am
Pin PA1 meines STM32F405RGT Controllers. Ich möchte die Geschwindigkeit
und den zurückgelegten Weg ermitteln, in dem ich den Timer 5 Channel 1
im capture Mode einsetze. So kann ich die Zeit zwischen zwei Positiven
Flanken messen und die Anzahl Pulse erfassen in dem ein Interrupt
ausgelöst wird.
Init des Timers
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
    TIM_PrescalerConfig(TIM5, 4, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
    TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
    TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
    TIM_ICInitStructure.TIM_Channel     = TIM_Channel_1;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;
    TIM_ICInit(TIM5, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_UpdateRequestConfig(TIM5, TIM_UpdateSource_Global);
  TIM_SetAutoreload          (TIM5, 0x000F);
  TIM_SetCounter            (TIM5, 0x0);
  TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC1, ENABLE);
23
24
   TIM5->EGR |= (1 << TIM_EGR_UG);
25
  /* TIM enable counter */
26
  TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
Init des Interrupts
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                     = TIM5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority   = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority         = 0x01;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                 = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn);
Der Interrupt wird nur einmal ausgelöst. Wenn ich aber im Debugmode den
GPIOA betrachte, sehe ich, wie der Zustand von PA1 alterniert, wenn ich
am Motor drehe.
 Ich finde kein Interrupt-Number für den capture Interrupt Timer 5.
Wie z.B. für Timer1
TIM1_CC_IRQn
Ich finde den Fehler einfach nicht! Weiss jemand Rat?
Besten Dank!
OP #5046998
Tag, ja klar hier!
void TIM5_IRQHandler(void)
  bool LEDrun = false;
  NVIC_DisableIRQ(TIM5_IRQn);
  if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) == 1)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1);
    if(LEDrun)
      LED_On (LED_RUN);  // set the LED on
    else
      LED_Off(LED_RUN);    // set the LED off
    LEDrun = !LEDrun;    // inverse the LED status, the LED flashes
Gast #5047022
Hmmm... Vermutungen:
Wenn du die SPL Calls verwendest musst du auch die Return-Werte
aus der SPL verwenden sonst kann das schief gehen.
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
Diese Zeile wir dir vermutlich schon den IRQ löschen:
bevor du ihn direkt selbst löschst ....
OP #5047063
Hier noch die Init der GPIO
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);  // Enable the Clock for Port A
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin         = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode      = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed     = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType     = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd      = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_TIM5);
