Handy schonend Laden
Gast #5047077
hi,
Wenn ich den Akku meines Telefons mit USB(500mA) Lade, wird er dann
länger Leben als wenn ich ihn mit 1000mA Lade?
ich besitze ein OnePlus 3.
Lade mein Handy immer ab 20% auf 100% komplett ohne Unterbrechung.
1x in der Woche lasse ich den Akku stand auf 5% sinken und Lade dann auf
100% auf
mfg
Umbrecht
> 100% auf
Auf 10% entladen und auf 90% laden ist viel sinnvoller. Langsames Laden
ist schonender, ja. Weniger vollladen und weniger entladen aber noch
viel mehr.
Wie kommst du auf 1A? Das OP3 hat nur 3 mögliche Ströme, mit denen es
lädt, entweder 0,5A, 1,5A oder 3,5A, letzteres aber nur mit Dash-Charge,
wo die interne Spannungsregulierung vom Smartphone wegfällt.
Meins habe ich übrigens seit 8 Monaten, lade fast täglich mit Dash und
konnte bisher keinen Verlust der Kapazität feststellen, nur mal so als
Anhaltspunkt.
hi,
Also ich kann mein Handy mit 1000mA aufladen. Man kann auch den
Zeitlichen unterschied zwischen 500mA deutlich erkennen.
1500mA und 3500mA habe ich noch nicht getestet.
Dash-Charge nutze ich nur, wenn unbedingt notwendig.
> viel mehr.
Vielen dank.
Skippy schrieb:
> Alles Zeitverschwendung IMHO, spaetestens nach 2 Jahren einen neuen Akku
> kaufen oder gleich ein neues Smartphone.
Kann sein.. trotzdem will ich eine Akkuverschlechterung in den zwei
Jahren vermeiden.
mfg
Umbrecht
Hast du mal eine App installiert, die den Strom anzeigt? Bei mir komme
ich mit keinem meiner Ladegeräte auf 1A, entweder nur 500mA oder direkt
1,5A.
hi,
> 1,5A.
Nein, aber ich melde mich sobald ich das getan habe.
mfg
Umbrecht
> Jahren vermeiden.
Wegen zwei Jahren würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich knall mein OP3 seit knapp einem Jahr fast täglich erbarmunglos von
0-100% per Dash-Charge voll und kann keine Ermüdung festellen.
Skippy schrieb:
> Das kannst du nicht vermeiden, LiIon verlieren ca. 15-20% in den ersten
> 12 Monaten.
Quatsch. Ich habe 6 Jahre alte LiPo-Modellbauakkus, die haben +-10mAh
genausoviel Kapazität wie am ersten Tag.
> 1,5A.
Diese Apps sind auch (zumindest auf allen Androidgeräten, die ich bisher
mein Eigen nennen durfte) nichtmal als Schätzeisen zu gebrauchen.
Die können natürlich nur anzeigen, was die Akkusensoren ausgeben. Und
bis darauf, dass der Strom nur in 3 "Stufen" fließt, sind die Ergebnisse
auch recht stimmig. Und zumindest die Hausnummer wird stimmen, dass die
zwei, drei Nachkommastellen gewürfelt sind, ist natürlich klar.
hi,
man muss ja nicht alles aus reizen :D
Werde es mit meinem Labornetzgerät versuchen.. Habe aber noch keine USB
Buchse mit der ich es gerade Testen kann..
mfg
Umbrecht
>> 1,5A.
Korrekt, aber Chinaman liefert für 3€ ein brauchbares Messgerät.
Muss man nicht, ist aber verdammt praktisch und wenn die negativen
Folgen ausbleiben, warum nicht?
Ich fahr außerorts auch nicht konsequent 20, obwohl das in vielerlei
Hinsicht schonend wäre :D
Stefan U. schrieb:
> Handyakkus kosten ca 10 bis 20 Euro. Muss man dafür so ein Theater
> machen?
Weil die mittlerweile bei den meisten Smartphones nicht mehr ohne großen
Aufwand zu tauschen sind.
Gerade bei Spitzenmodellen wie dem OP3, noch schlimmer bei wasserdichten
Geräten.
> Außer für die Umwelt, denn das Effizienzoptimum liegt irgendwo zwischen
> 70 und 100 bei normalen Autos.
Die Umwelt ist aber ein Verschleißteil, das ich nicht zahlen muss :|
Aber das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen :)
*Sticheleimodus off
Auf den Videos von iFixit sieht das aber so aus, als könne jeder, der
nicht zwei linke Hände hat, in ner halben Stunde den Akku tauschen.
Zumindest ist nirgendwo Heißkleber oder sonstwas verbaut, sondern nur
geklipst und geschraubt + ein doppelseitiges Klebeband unter dem Akku,
wahrscheinlich, damit er nicht klappert.
Hatte ich auch gedacht, dann hat sich der Akku nach gerade einmal 1,5
Jahren innerhalb einer Woche mit merkwürdigen Ladestandssprüngen
komplett verabschiedet. Seit dem lade ich nur noch mit regulärem
USB-Strom.
Da muss natürlich nicht zwingend ein direkter Zusammenhang bestehen
(auch nur eine Stichprobe in der Statistik)
Da ist dann aber entweder mit der Software oder an der Elektronik was im
Argen, eine schonende Behandlung der Zellchemie hätte das wohl nicht
verhindert
Das Problem ist weniger der Strom als die Hitze die dabei entsteht. In
einer ordentlich gekühlten Ladestation bringt die Herabsetzung des
Ladestromes weniger Xtra-Akku-Leben.
> mehr ohne großen Aufwand zu tauschen sind.
Das wird vergehen, wie jede Modesünde. Notfalls per Gesetz.
Ich habe ein Handy und einen Schnelllader und nutze beides schon über 10
J.
Wenn der Akku leer ist, gibts einen neuen für 2,95 bei iBay, und das
ganze fängt wieder von vorne an, 10 Jahre lang.
Das Problem ist, dass ihr kein Handy mehr habt, sondern irgendwas, das
der Esel im Gallop verloren hat, und das andere Esel gefunden haben.
Seid lieber froh, dass man mit euren Fotografier-Handwanzen noch
telefonieren kann, und meckert nicht dauernd über dies und das. Ich
kanns nicht mehr hören, wenn Deppen (=Smartphonefritzen) MECKERN!
Wenn der Akku leer ist, wird er aufgeladen. EGAL in welchem Ladezustand.
Und wenn er KAPUTT ist, wird er getauscht. Und das ist der 10Jahres
Zyklus, wo ich über sowas nicht nachdenken muss. Kauft euch wieder was
modernes, und nicht so einen hirnlosen Mist, der den Menschen zum
Sklaven seines Eigentums macht.
Kochst du auch noch über dem Feuer?
