LED an CLOCK
Beitrag #5047457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5047512
TorbenK schrieb:
> Schadet eine LED an der CLOCK-Leitung?
Wie schon gesagt: solange die Pegel durch den LED-Strom nicht
beeinträchtigt werden: Nein, schadet nicht.
> Ihr werdet als erstes fragen, was sie dort NUTZT. Aber ich will zuerst
> wissen, ob sie schadet ;) DANACH sage ich das gerne.
DANACH wäre doch jetzt!
Gast #5047516
Stefan S. schrieb:
> Und nun raus mit der Sprache. Warum der Schwachfug?
Als Ladekontrolllampe. Dann sieht man, dass im µC gearbeitet wird :)
In Zeitlupe, nennt sich Debug, ein nettes Hilfsmittel, finde ich. Nur
leider gibt es das noch nicht. Wahrscheinlich weil alle so verklemmt
sind, und nicht mal neuen Sex probieren
Beitrag #5047518 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5047522
Ja und welche Clock-Leitung soll das nun sein? Meistens wird ja der
interne Oszillator genutzt. Und bei einem externen Quarz kann dir DIE
LED (die mal wieder nicht genannt wurde) einen Strich durch die Rechnung
machen.
Und warum sollte man das machen? Wenn er feststeckt und Clock auf High
stehenbleibt, weißt du nicht, ob er noch taktet oder festgefahren ist.
Beitrag #5047526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047534 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5047546
Lasst doch mal eure Witze bitte. Die Frage war echt ernst gemeint. Du
hast ja wenigstens schon mal vernünftig geantwortet. Andere benutzen
meinen Fred als Wi_chsvorlage. Das finde ich nicht gut!
Mit CLOCK meine ich den Takt, wie er für Schieberegister benutzt wird.
Ein Pin wird halt als CLOCK benutzt...das ist doch eigentlich
selbsterklärend.
Ich ...
habe an jeder Platine...
an jedem VCC eine gelbe LED
an jedem Ein- oder Ausgang eine grüne LED
und jede Sicherung ist mit einer roten LED gebrückt.
(ja, mit Vorwiderständen, ca. 1mA reicht)
Die Existenz dieser LEDs haben sich immer als angenehm erwiesen. Wo
andere, die weniger Ideen haben, ein Messgerät in der einen Hand haben,
kann ich beim Messen (messen ist das ja nicht mehr, nur noch nachgucken)
eine Flasche Bier halten. Soviel nur zu den blöden Sprüchen hier im Fred
Nein, die Idee ist schon etwas grenzwertig. Ich sah gerade meinen
Netzwerkstecker blinken (blaue LED) und dachte :)  ... na ja, das wisst
ihr ja bestimmt schon. Für die, die es nciht wissen: Ich habe mir das
hier gedacht:
Beitrag "LED an CLOCK"
#5047554
> selbsterklärend.
Das war absolut kein Witz. Es gibt nicht EINE Clock-Leitung. Es ist EINE
Taktleitung. Dein uC hat SICHERLICH beispielsweise auch eine eigene
Clock-Leitung für einen externen Takt. Oder der I2C-Takt. Oder, oder,
oder.
Somit gibt es nicht EINE Clock-Leitung. Bedenke immer, möglichst
eindeutig zu sprechen und nicht davon auszugehen, dass andere schon
wissen, was du meinst!
Ansonsten hilft mir so eine LED original GAR NICHTS. Was machst du, wenn
Clock High bleibt? Oder du Taktfrequenzen jenseits der 10Hz hast? Sagen
wir mal 1MHz?!
Ja soetwas wurde früher wirklich mal genutzt - bei einer LogicProbe. Da
gab es mal einen Thread dazu.
Die Idee ist uralt.
Gast #5047564
Die Sprüche sind nicht blöd, du drückst dich nicht verständlich aus.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
#5047571
Ja, ich weiß. Sonst passiert, was passiert ist: Mein armer Fred wird
einfach vergewaltigt!
> wir mal 1MHz?!
Ach, ich mache gerade ein paar Platinen. Ich wollte das einfach mal
ausprobieren, die 4 Lötpins mehr oder weniger jucken mich nicht.
Gegenfrage: Warum dann die LED am Netzwerkanschluss? Flackert auch so
schnell, dass man nichts erkennt. Ist aber da und signalisiert
Datenverkehr. PS: Ich gehe davon aus, dass das Flackern an meiner LED
ein Muster hat, woran ich erkenne, ob der uC arbeitet, oder stehen
geblieben ist.
> Die Idee ist uralt.
Na dann passt es doch, ich auch :)
Gast #5047576
Hahaha, die Beiträge waren ja (gähn) superkomisch...
Ehrlich: Ob ein Programm ordentlich läuft, guckt man nicht
an der Clock-Leitung. Wenn das Programm sich irgendwo (Software)
verrannt hat, tickt der Clock (einmal zum Programmstart
programmierte Hardware) wahrscheinlich unbeirrt weiter.
Bewährt hat sich die sogenannte Watchdogleitung:
Ein Output-Pin wird in der Hauptprogramm-Schleife (!) bei jedem
Durchlauf abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
Hängt man da ein Monoflop ran, wird das eine grüne LED am Leuchten
halten, solange der Prozessor / Controller nicht "hängt".
#5047582
Ihr sollt nachdenken! Nicht aus dem Bauch plappern. Ich will Lösungen,
kein Gras wiederkäuen lassen.
Null-Null schrieb im Beitrag #5047544:
> An der Clockleitung sieht man, ob der controller noch laeuft
Bei dir hätte ich Zweifel, ob du das wirklich siehst. Aber im Prinzip:
JA, man sieht es.
#5047592
Ja (zurück-gähn). Es gibt noch 999 weitere Möglichkeiten. Aber die LED
am CLOCK (Clock-Wiki hier ==>
Beitrag "Re: LED an CLOCK") ist kostenlos.
Kostet nicht mal ein Nachdenken. Ich bin ein Fan der Bundeskanzlerin
"Man muss nicht so viel nachdenken, ob man es darf, man muss es einfach
tun"
Gast #5047611
Will man das Monoflop einsparen, geht es mit 2 Ausgängen,
die im Gegentakt geschaltet werden und einer 3-beinigen
rot/grün-Doppel-LED + 1 kOhm.
GELB: OK,
GRÜN, oder ROT: Fehler
#5047614
>> Durch auf abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
> tun"
Ja aber ein Verstoß gegen physikalische Gesetze wird IMMER bestraft bzw
hat zumindest Konsequenzen. Das ist auch ein physikalisches Gesetz.
Beitrag #5047618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047633 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5047647
Torben K. schrieb im Beitrag #5047633:
> Wieso "physikalische Gesetze" ? Ein Versuch. Wenn es nicht geht, dann
> KNIPS (Seitenschneider) - oder blinken lassen. Wollte ja nur wissen, ob
> eine LED (bei max 1mA) den Takt stört. Ist das so schwer zu beantworten,
> ohne den Zeigefinger zu heben?
Du hast ja keine Angaben zu Taktfrequenz, verwendeten ICs,
Flankensteilheit verwendeten uC, geschweige denn der LED gemacht.
Ohne nähere Angaben kann man die Frage nicht beantworten - außer mit
einem ganz klaren VIELLEICHT.
Beitrag #5047650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047653 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5047669
Au wei, bist Du wirklich so auf Dein "Ich will LED!" fixiert?
Ist Dir der Unterschied zwischen
1.) einem statischen Signal: "Ups, da ist wohl die Sicherung
durchgebrannt",
2.) einem willkürlichen/"dynamischen" Signal: Ausgang in der
Hauptschleife toggeln und
3.) einem zyklischen Signal: Typisches Taktsignal eines
Prozessors/Mikrocontrollers
bekannt?
Solltes Du wirklich (was hier leider nur vermutet wird, da es wohl für
Dich schwierig ist Dich klar auszudrücken) das Taktsignal des
Mikrocontrollers meinen, dann versuch mal den Unterschied einer statisch
angesteuerten LED und einer mit > 1kHz getakteten zum erkennen.
#5047710
Ihr treibt mich in den Wahnsinn mit euren Schnellschüssen. Wer sagt
denn, dass eine Taktleitung gleichmäßig takten muss. Nur mal angenommen,
es werden über eine Leitung Daten nur bei einem bestimmten Ereignis
ausgegeben. Dann sehe ich am blinken (oder flackern) der LED natürlich,
ob die Reaktion da ist oder nicht.
> da es wohl für Dich schwierig ist Dich klar auszudrücken
Es ist überhaupt nicht "schwierig". Die Frage war eindeutig und völlig
klar gestellt:
Das einzig enorm aufbauschende sind eure Ideen. Statt einfach nur auf
die Frage einzugehen, muss erst geklärt werden, welche Schuhgröße der TO
hat kopfschüttel Ach ja, und das Wort 'CLOCK' habe ich nicht erklärt.
In einem Mikrokontrollerforum eine sträfliche Unterschlagung
informationsrelevanter Daten.
Beitrag #5047718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5047790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5048181
Torben K. schrieb:
> PS: Ich gehe davon aus, dass das Flackern an meiner LED ein Muster hat,
> woran ich erkenne, ob der uC arbeitet, oder stehen geblieben ist.
Du gehst von falschen Annahmen aus.
Kurz: mach die LED dran und sei glücklich. Aber mach sie wenigstens am
CLK_OUT des Oszillators.
BTW: das mit dem "Thread sperren" ist keine so ganz abwegigie Idee...
