Guten Abend, es haben hier sicher schon einige MP3-Player selbst gebaut und kennen das Problem sicherlich. Wie würde man z.B. eine 30Sekunden zurück-spring-Funktion implementieren? Oder wie würde man eine Funktion implementieren, die zu einem genauen Zeitindex des MP3s springt? Das beste, das mir bisher eingefallen ist, beim Abspielen eine Liste mit den Timestamps der Frames anzulegen. Dann wäre zurück springen kein Problem. Aber vorspringen? Oder würde man sich tatäschlich durch alle MP3-Frames hangeln ohne diese zu dekodieren und versuchen so die Timestamps zu ermitteln? Ich verwende den Helix-MP3-Decoder. *edit*: Beim googeln gefunden: > The only way to reliably get this information is to actually decode > the stream up to that point, which you probably don't want to do. This > is why even professional players such as XMMS cannot reliably update > the slider when you skip around. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht ... Das Internet ist voll mit Bug-Reports von (namhaften) Playern, die es nicht gebacken bekommen. *edit2*: Ich glaub ich verwende zum zurückspringen eine Liste, die ich beim Abspielen anlege und beim vorwärtsspringen dekodier ich "einfach schneller" (=überspringe Samples in meinem Ringpuffer) ... Mal schauen, ob das von der Usability praktikabel ist. Vielen Dank für Ideen! Mampf
Mampf F. schrieb: > Aber vorspringen? > > Oder würde man sich tatäschlich durch alle MP3-Frames hangeln ohne diese > zu dekodieren und versuchen so die Timestamps zu ermitteln? Natürlich. Wenn man exakte Ergebnisse haben will, muss man exakt programmieren, was denn sonst? Übrigens stehen in den MP3-Headern keine Zeitstempel drin. Die muss man anhand der Daten, die tatsächlich drinstehen selbst errechnen. Das ist der Nachteil der hochkompakten MP3-Header. Der Vorteil ist: man muss pro Frame bloß vier Bytes lesen, um alles über das Frame zu erfahren.
Mampf F. schrieb: > Guten Abend, > > es haben hier sicher schon einige MP3-Player selbst gebaut und kennen > das Problem sicherlich. > > Wie würde man z.B. eine 30Sekunden zurück-spring-Funktion > implementieren? MP3s sind ja in Frames aufgeteilt, jedes hat so 20ms. Eigentlich ist es nur eine Frage, wievile Frames man springen will. Es gibt da mehrere Wege: Variante1 (was ich getan habe): Man nimmt an, die Bitrate wäre konstant. Sich dann im File herumzunavigieren ist einfach - aus Bitrate und Filegröße kann man die Laufzeit berechnen. Sekunden mal Bitrate kann man als Offset für den Filepointer nehmen. Diese Variante ist simpel, und so habe ich es implementiert. Sie funktioniert für MP3s mit konstanter Framerate exakt, und ist schnell. Nachteil: Bei MP3s mit variabler Bitrate liefert das komische Ergebnisse. Variante2: man mappt das File, d.h. man nudelt es duch, sucht alle Frameheader und macht sich eine Liste. Diese Variante ist exakt, braucht aber RAM und ist auf einem µC wenig lustig, denn der braucht schon einige Zeit, es ist eigentlich nötig, das File abzuspielen (um festzustellen, ob die Header "echt" sind). Ein µC kommt da schon in Schwitzen. Variante3: Man hangelt sich frameweise durch das File. Also Buffer laden, frameheader suchen. Wiederholen ohne Abspielen. Das solange machen, bis man die definierte Anzahl an Frames durchgenudelt hat. Das ist auf einem µC lahm, und rückwärts kompliziert (man weiß ja nicht, wie lange das Frame WIRKLICH ist). Mit Variante 1 kommt man recht weit. Leider sind Files mit vairabler Bitrate nicht selten, ich habe davon einiege (insbesondere youtube scheint das zu verwenden). Für den Hausgebrauch (Musikhören) bin ich damit bisher trotzdem ausgekommen.
