Üblicherweise wird die Funktion einer Ferrit-Empfangsantenne
damit erklärt, dass die Feldlinien den kürzesten "magnetischen Weg"
wählen und sozusagen in den Ferritstab hineingezogen und gebündelt
werden.
Dadurch ergibt sich eine Empfangsfläche, deren Radius näherungsweise der
Länge des Ferritstabes entspricht.
Schön, aber woher weiss eine Feldlinie,
dass sich z.B. in weniger als 10 cm Abstand
ein Stab von 20 cm Länge befindet ?
Hi, DL2JMB,
> Üblicherweise wird die Funktion einer Ferrit-Empfangsantenne> damit erklärt, dass die Feldlinien den kürzesten "magnetischen Weg"> wählen und sozusagen in den Ferritstab hineingezogen und gebündelt> werden.
Ja, üblicherweise wird die Entstehung von Gewitterblitzen auch einem
Donnergott zugeschrieben, die Entstehung des Universums einem
Schöpfergott, und wer dem nicht zustimmt, da kommt der IS-Aktivivist und
schneidet dem Ungläubigen die Kehle durch.
(Ja, ich bin gerade wieder zornig, wie die Suche nach simplen
Erklärungen zu Mord und Totschlag führen kann.)
Denk an die Permeabilität.
Aus Wikipedia: Permeabilität (Magnetismus), die Durchlässigkeit von
Materie für magnetische Felder.
Die Permeabilitäten des Vakuums und der Luft sind sehr gering, die eines
ferromagnetischen Materials dagegen sehr hoch.
Deshalb "nimmt die Feldlinie die Abkürzung".
Ciao
Wolfgang Horn
Woher weiss ein Wassermolekül am Rande meines Waschbeckens, daß sich
mitten drin der Abfluss befindet?
Richtig! Es wird von seinen Nachbarn "verführt", sich dorthin zu
bewegen.
Kraftwerk schrieb:> Stefan U. schrieb:>> Wassermoleküle bilden ketten. Aber passt der Vergleich wirklich zu>> Magnetfeldern?>> Denkanstoß: Was verkettet die Wassermoleküle?
Magnetfelder? ;-)
> Schön, aber woher weiss eine Feldlinie,> dass sich z.B. in weniger als 10 cm Abstand> ein Stab von 20 cm Länge befindet ?
Vielleicht wird sie magisch (bzw. magnetisch) angezogen ... SCNR
Wolfgang H. schrieb:> Die Permeabilitäten des Vakuums und der Luft sind sehr gering, die eines> ferromagnetischen Materials dagegen sehr hoch.> Deshalb "nimmt die Feldlinie die Abkürzung".B e r n d W. schrieb:> Die Feldlinien nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes.
Ihr wiederholt nur meine eingangs gegebene Erklärung.
Nehmen wir mal ein ungestörtes paralleles Feld
und nähern einen Ferritstab.
Woher weiss jetzt mein Feld,
dass da in einer gewissen Entfernung ein Ferritstab ankommt
und es sich diesem "beugen" muss ?
DL2JMB schrieb:> Woher weiss jetzt mein Feld,> dass da in einer gewissen Entfernung ein Ferritstab ankommt> und es sich diesem "beugen" muss ?
es sieht und fühlt die Abkürzung!
Warum trampeln alle immer diagonal über den Rasen wenn der Weg geradeaus
mit 90° Grad Abbiegung geht?
Hi, DL2JMB,
> Wolfgang H. schrieb:>> Die Permeabilitäten des Vakuums und der Luft sind sehr gering, die eines>> ferromagnetischen Materials dagegen sehr hoch.>> Deshalb "nimmt die Feldlinie die Abkürzung".>> B e r n d W. schrieb:>> Die Feldlinien nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes.>>> Ihr wiederholt nur meine eingangs gegebene Erklärung.
O.K., also ein Schritt weiter zum Grundsätzlichen: Eine Feldlinien ist
genauso eine Erfindung wie der Äquator, der als dickes blaues Band auf
meinem Globus aufgedruckt war.
Zunächst meine Deutung der Ursache meiner Frage: Du, DL2JMB. hast Dich
in Sachen Elektromagnetismus auf interessante Aspekte wie beispielsweise
PSK konzentriert. Im Zuge dieser Konzentration verstehst Du
"Magnetismus" durch die populären Modelle, die ja auch sinnvoll sind.
Aber das sind sie nicht immer.
Der Äquator ist halt nur die Menge der Orte, wo der Polarstern exakt in
der Horizontale liegt (was wegen Beugung nicht zu beobachten ist) oder
wo die Sonne gegen Mittag in einem bestimmten Winkel steht. Navigatoren
auf Schiffen dürften das wissen, wenn es sie noch gibt.
Zur Natur der Feldlinie ein noch simpleres, noch weniger mißverstehbares
Gedankenexperiment: Nimm einen altertümlichen Hufeisenmagnen,lege ein
großes Blatt Pipier darüber und streue Eisenfeilspäe darauf.
Sofort verketten die sich, sofort scheinen Feldlinien sichtbar zu sein.
Irrtum. Denn was Du siehst, das sind Eisenfeilspäne, die sich verkettet
haben. Beim nächsten Versuch werden die etwas verstreut und veketten
sich auch etwas anders - nur die Richtung der Verkettung ist stets
dieselbe un parallel zu früheren Verkenttungen.
Erweiterung des Gedankenexperiments - Papier und Späne weg, dafür ein
Kompass mit Kompaßnadel in die Hand. Wo immer Du die hinhältst, sie
zeigt die Richtung der vorigen Verkettung an dieser Stelle. Hätte der
Kompaß unter der Lagerung für die Nadel einen Schreibstift, und würdest
Du ihn exakt so bewegen, dass die Nadel immer exakt auf Nord
ausgerichtet ist, dann schreibt der Stift eine Feldlinie.
Deutung:
1. Die Feldlinie ist die Menge aller Punkte, die der Schreibstift
zeichnet.
2. Die Fedlinie ist die gedachte Verlängerung der Kompassnadel.
In beiden Fällen ist sie nur gedacht. Darin ähnelt sie dem Äquator, der
auch nur gedacht ist. Sie ähnelt auch den Höhenlinien in der
topograpischen Karte, die auch nur gedacht sind - und wenn man die
Karte von Kilometer in Meilen umrrechnet, woanders liegen.
Folgerung zu Deinen Fragen: "Die Feldlinie" weiß gar nichts, weil sie
eine Erfindung der Beobachter ist.
Zurück zu Deiner Ausgangsfrage: Würdest Du Deine Ferritantenne in der
Nähe des Hufeisenmagneten fixieren, das Papier mit den Eisenfeilspänen
über beide, würden sich einige von denen auch in Richtung Ferritantenne
verketten.
Noch eine Kritik an Wikipedia: Im Artikel "Magnetismus" heißt es, "das
magnetische Feld übt Kräfte auf Magnete aus". In der oberflächlichtn
Sicht ist das so richtig, wie "das Feld" die Kompaßnadel zu drehen
scheint. Tatsächlich aber ist das Einzige, was Kraft ausübt, der
Hufeisenmagnet - und je nach Ort des Kompass richtet sich seine Nadel
nach den Polen des Magneten aus.
Erklärung der Verkettung der einigen Eisenfeilspäne in Richtung
Ferritstab:
All die Luft um den Hufeisenmagneten ist ein Isolator für seine
magnetische Kraft: Die Permeabilität ist gering, die magnetische
Feldstärke, vergleichbar mit der elektrischen Spannung, ist meßbar, der
magnetische Fluß aber gering.
Der Ferritstab hat eine hohe Permeabilität. Deswegen fühlen einige
Eisenfeispäne eine Kraft Richtung Ende des Stabes.
Zur Ferritantenne, die aus einer Spule um einen Ferritstab besteht.
Wegen seiner hohen Permoabilität konzentriert er den magnetischen Fluss
auf sich und leitet ihn durch die Spule. So viele Windungen die hat, so
hoch ist die Spannung, welche die hochfrequente Änderung der Feldstärke
in ihr ezeugt.
Ich bitte all jene um Verständnis, deren Arbeit es ihnen erlaubte,
Elektromagnetismus durch seine populären Modelle zu verstehen.
Ciao
Wolfgang Horn
Aha, ich nehme an, das haben sie sich von den Menschen abgekuckt?
Harald W. schrieb:> B e r n d W. schrieb:>>> Die Feldlinien nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes.>> Aha, ich nehme an, das haben sie sich von den Menschen abgekuckt?
ne wir Menschen oder alle gehen stets den Weg des geringsten
Widerstandes, Ausahmen bestätigen die Regel oder so, es gibt Menschen
und Feldlinien die es nicht machen :)
Die Frage erinnert mich irgendwie an.....
https://www.youtube.com/watch?v=qZwqKA3ZNC0
>> Die Feldlinien nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes.> Aha, ich nehme an, das haben sie sich von den Menschen abgekuckt?
Durch eine Parallelschaltung von 2 Widerständen fließt Strom.
Anscheinend verursacht das elektrische Feld eine Kraft, welche die
Elektronen antreibt. Einer der Widerstände hat 1mOhm, der andere
1MegOhm. Durch welchen Widerstand fließt fast der komplette Strom? Woher
"weiß" der Strom das?
Isohypsen sind Linien gleicher Höhe über dem Meeresspiegel. Ich hab noch
nie welche im Gelände gesehen. Trotzdem sind sie auf der Landkarte
hilfreich, um den Geländeverlauf abzuschätzen.
Feldlinien sind eine gedachte Aneinandereihung von Vektoren. Es gibt
unendlich viele davon. Wählt man eine geeignete darunter aus, kann das
durchaus zur Veranschaulichung beitragen.
Wolfgang H. schrieb:> Im Zuge dieser Konzentration verstehst Du> "Magnetismus" durch die populären Modelle
Verstehe ich gerade nicht! Das ist der Sinn dieser Frage.
> Eine Feldlinien ist genauso eine Erfindung wie der ÄquatorB e r n d W. schrieb:> Feldlinien sind eine gedachte Aneinandereihung von Vektoren.
Dass es die Feldlinie in Wirklichkeit gar nicht gibt,
ist mir vollkommen klar und hätte nicht dieser Frage bedurft.
Aber es ändert überhaupt nichts an der Frage,
wenn ich das Wort 'Feldlinie' einfach durch 'Feld' ersetze.
Wolfgang H. schrieb:> Ich bitte all jene um Verständnis, deren Arbeit es ihnen erlaubte,> Elektromagnetismus durch seine populären Modelle zu verstehen.
Ist das Dein mitleidiges Verständnis für mich als (Funk-)Amateur ?
Sorry, aber eine auch nur halbwegs befriedigende Antwort
habe ich noch nicht gesehen.
Wenn die Dinge eben so sind, wie sie sind,
dann säßen wir heute noch im geozentrischen System des Ptolomaeus.
Hi, DL2JMB, jetzt sehe ich klarer, was Du meinst,
>> Im Zuge dieser Konzentration verstehst Du>> "Magnetismus" durch die populären Modelle>> Verstehe ich gerade nicht! Das ist der Sinn dieser Frage.
Fein, denn eigenständige kritische Geister bewirken mehr Fortschritt als
Lemminge.
> Dass es die Feldlinie in Wirklichkeit gar nicht gibt,> ist mir vollkommen klar
Fein.
>> Aber es ändert überhaupt nichts an der Frage,> wenn ich das Wort 'Feldlinie' einfach durch 'Feld' ersetze.
Exakt. Das ist auch eine Einbildung - immerhin eine, die uns das Denken
vereinfacht.
>>> Ich bitte all jene um Verständnis, deren Arbeit es ihnen erlaubte,>> Elektromagnetismus durch seine populären Modelle zu verstehen.> Ist das Dein mitleidiges Verständnis für mich als (Funk-)Amateur ?
Nein. Das war der Versuch der Vorbeugung gegen "trollige Kommentare" von
dritter Seite wie "was labert der Erklärbär da schon wieder".
>> Sorry, aber eine auch nur halbwegs befriedigende Antwort> habe ich noch nicht gesehen.> Wenn die Dinge eben so sind, wie sie sind,> dann säßen wir heute noch im geozentrischen System des Ptolomaeus.
Wie "die Dinge" tatsächlich sind, und nicht nur, wie sie uns gerade in
den Kram passen, das fragt sich die Menschheit nicht erst seit dem
Höhlengleichnis von Platon.
Meine persönliche Taktik zum Begreifen sind
1. Ghostkiller-Kriterium: „Ursachenbekämpfung schlägt
Symptombekämpfung!“ (Ärzteweisheit) Hier: Schon Platon hatte die
Schatten an der Wand seiner Höhle als Symptome dessen erkannt, was im
Sonnenlicht vor der Höhle geschehen war. Obwohl sich die Schatten
bewegten, waren sie eben doch keine Wesen - und schon gar keine Geister.
2. Ghostkiller-Kriterium: "Die Aussage, X existiere, kann der
Experimentator selbst niemals glaubhaft bestätigen, weil er in seiner
eigenen Sache befangen ist. Sondern glaubhaft bestätigen kann das nur
ein wohlwollend-kritischer und fachkundiger Zuhörer, der das behauptete
X mit seinen behaupteten Eigenschaften am behaupteten Ort gefunden hat."
Dies "Finden" benötigt eine Messung und damit mindestens eine
physikalische Wechselwirkung - und dafür Energie und/oder Masse.
Hier zum magnetischen Feld: Zwischen den Polen eines Hufeisenmagneten
ist nichts, was ohne ihn nicht da wäre. Nimmt man ihn weg, fallen die
Eisenfeilspäne wieder auseinander. Folgerung: Sowohl die Feldlinien sind
erfundene Symptome, als auch das Feld. Sondern: Wsa immer die
Magnetnadel dort zum Ausschlag bringt, das muss der Hufeisenmagnet sein.
Oder genauer: Die Menge seiner Elementarmagnete. Vorschlag zum
Nachprüfen: Wer die Kompassnadel anstößt, der müsste eine winzige
Erschütterung im Magneten auslösen, die messbar sein sollte. Aber ich
fürchte, selbst mit regelmäßigen Anstößen an der Kompassnadel und mit
einem Lock-in-Verstärker müsste man lange messen, bis was deutlich zu
erkennen ist.
Folgerungen:
a) Was immer wir mit der Kompaßnadel messen, dessen Ursache steckt im
Magneten. Beweis: Wer ihn wegneimmt, der nimmt auch den Ausschlag der
Nadel weg.
b) Magnetfeld und dessen Linien sind Erfindungen, mit denen wir uns die
magnetische Wirkung besser vorstellen können.
c) Der Ferritstab "zieht" keine "Feldlinien" an. Aber wären das Vakuum
oder die Luft sichtbar wie eine dunkle Wolke, die da dichter ist und
mehr Widerstand leistet als dort, dann wäre der Ferritstab eine klare
Substanz und eine toll Abkürzung für die Kraft des Magneten.
So, DL2JMB, sind die Schatten, die ich an der Wand meiner Höhle sehe und
wie ich sie deute.
Wer meint, eine bessere Deutung zu haben, der möge bitte vortreten und
diese vertreten.
Ciao
Wolfgang Horn
Wolfgang H. schrieb:> Sowohl die Feldlinien sind erfundene Symptome,> als auch das Feld.
Der zweiten Zeile kann ich nicht zustimmen.
Zwischen Magnet und Kompass besteht ein Abstand,
der durch irgendetwas überbrückt werden muss,
sonst gäb es keine Wirkung auf die Kompassnadel.
> Wer die Kompassnadel anstößt, der müsste eine winzige> Erschütterung im Magneten auslösen, die messbar sein sollte. Aber ich> fürchte, selbst mit regelmäßigen Anstößen an der Kompassnadel und mit> einem Lock-in-Verstärker müsste man lange messen,
Wieso ?
Das ist das Wirkungsprinzip des magnetischen Hörers,
der seit über 100 Jahren bestens funktioniert.
> Aber wären das Vakuum> oder die Luft sichtbar wie eine dunkle Wolke, die da dichter ist und> mehr Widerstand leistet als dort, dann wäre der Ferritstab eine klare> Substanz und eine tolle Abkürzung für die Kraft des Magneten.
Das ist wiederum nur eine anders formulierte Version
meiner eingangs von mir angezweifelten Erklärung.
> Wer meint, eine bessere Deutung zu haben, der möge bitte vortreten> und diese vertreten.
Mir sind bei gründlichen Nachdenken
zwei (wie ich meine) gute Deutungen eingefallen,
die ich im Moment aber vorerst zurückhalte in der Hoffnung,
dass sich noch die Schreiber aus dem akademischen Bereich melden,
die mich ursprünglich auf die Idee dieses Threads gebracht haben
und die es doch eigentlich wissen sollten ! ;-)
Siehe Beitrag :
Re: Magnetische Feldstärke einer Ferritantenne
Autor: Martin O. (ossi-2)
Datum: 17.02.2017 12:18
> Und ich glaube dass es zwei Dinge gibt, die der Ferritstab bewirkt:> Erhöhung der Induktivität und Erhöhung der sozusagen wirksamen> Antennen/Spulenfläche durch "Anziehen" der Feldlinien.
Siehe auch FA 7/17 S.657 rechts unten
Die magnetischen Momente der weissschen Bezirke
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferrimagnetismus
richten sich nach dem äußeren Magnetfeld aus. Man stelle sich einen
kleinen Permanentmagneten vor, der sich wie eine Kompassnadel nach dem
äußeren Feld ausrichtet.
Jetzt male man die Feldlinien auf: Die des äußeren Magnetfeldes und z.B.
in einer anderen Farbe die des ausgerichteten Permanentmagneten, der
unseren Ferrit symbolisiert.
Jetzt addiere man an jedem Punkt beide Feldlinien vektoriell.
Das resultierende Feld ist jenes mit den gebündelten Feldlinien.
Die Antwort auf
>Schön, aber woher weiss eine Feldlinie,>dass sich z.B. in weniger als 10 cm Abstand>ein Stab von 20 cm Länge befindet ?
ist also: der Ferrit erzeugt ein zusätzliches Feld, das sich mit dem
bereits vorhandenen so addiert dass die Feldlinien so aussehen wie sie
aussehen.
Bernhard S. schrieb:> der Ferrit erzeugt ein zusätzliches Feld, das sich mit dem> bereits vorhandenen so addiert dass die Feldlinien so aussehen wie sie> aussehen.
DANKE, das ist eines der beiden Argumente,
die ich im meinem vorstehenden Post angedeutet habe:
Das scheinbar 'gebündelte' Feld ist in Wirklichkeit
die Überlagerung des ungestörten anregenden Feldes
mit dem im Ferrit induzierten Sekundärfeld.
Mein anderes Argument gegen die populäre Darstellung:
Die Permeabilität des Ferrits ist so hoch,
dass sein 'magnetischer Widerstand' gegenüber
der Luft an den Enden zu vernachlässigen ist.
Das bedeutet, dass die effektive Empfangsfläche
von der Anzahl der gebündelten Ferritstäbe unabhängig sein müsste.
Tatsächlich steigt die Empfangsleistung aber zunächst an,
und flacht erst bei einer größeren Anzahl deutlich ab.
Die Erklärung über das Magnetfeld
ist aber erst die halbe Antwort.
Rothammels Antennbuch 13.Aufl. S.421, Absatz 14.1:
"Die Bezeichnung Magnetantennen oder auch Magnetfeldantennen
ist etwas unglücklich, um nicht zu sagen irreführend,
denn Antennen wandeln nicht nur einzelne Feldkomponenten,
sondern das ganze elektromagnetische Feld."
Elektromagnetische Wellen sind nicht ein
elektrisches UND ein magnetischesn Feld,
sondern beide Feldvektoren sind im Fernfeld
untrennbar miteinander verbunden.
Deshalb lässt sich jede Antenne
gleichermaßen elektrisch wie magnetisch berechnen.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen exakt dasselbe.
Nun, die magnetische Sichtweise der Ferritantenne
haben wir (hoffentlich) geklärt.
Aber wie funktioniert die Ferritantenne im elektrischen Feld?
P.S.
Der zitierte Satz aus dem Rothammel erscheint erstmalig
in der 13. Auflage. Ein paar Zeilen vorher
finden wir noch einen Rest der in Amateurkreisen
- und nicht nur dort - allgemein verbreiteten Auffassung:
"Die kleinen Schleifen-Antennen sprechen stärker
auf die magnetischen Komponenten des elektromagnetischen Feldes an."
Das ist nur bei magnetischen Nahfeldstörungen richtig,
wenn (noch) kein elektrisches Feld vorhanden ist.
Im Fernfeld ist es physikalisch falsch.
Nach meinem Verständniss stellen Antennen Schwingkreise dar, die
durch die Welle angeregt werden. Die Güte entscheidet über die
Höhe der Spannung bzw. des Stroms am Ausgang. Ob man sich die
Anregung magnetisch oder elektrisch vorstellt ist egal, da die
Welle beide Komponenten untrennbar enthält.
Hi, DL2JMB,
>> Sowohl die Feldlinien sind erfundene Symptome,>> als auch das Feld.>> Der zweiten Zeile kann ich nicht zustimmen.
Ist mir egal. Dies Forum ist für andere Zwecke als Auseinandersetzungen
der naturwissenschaftlichen Art gedacht.
Denn wo immer sich eine dialektisch-konstruktive Auseinandersetzung
anbahnt, halten sich weitere Personen für berufen, ihre Meinung dazu
kundzutun - und schon ist die Strategie kaputt.
Ich gebe zu, mir geht das auch so.
Deine Frage erörtern wir besser im Biergarten bei jeweils einer
Ruß'n-Mass oder verlagern die Diskussion auf Email.
Aber hier im Forum verschwende ich nur meine Zeit.
Ciao
Wolfgang Horn
DL2JMB schrieb:> Wolfgang H. schrieb:>> Sowohl die Feldlinien sind erfundene Symptome,>> als auch das Feld.>> Der zweiten Zeile kann ich nicht zustimmen.> Zwischen Magnet und Kompass besteht ein Abstand,> der durch irgendetwas überbrückt werden muss,> sonst gäb es keine Wirkung auf die Kompassnadel.>>
ja, die dunkele Energie "verlängert" die Wechselwirkung.
Wolfgang H. schrieb:> halten sich weitere Personen für berufen, ihre Meinung dazu kundzutun
Damit muss man in Foren leben,
am besten nicht drauf reagieren.
Ist leider zu weit für mich.
Ist das die Weisheit des Alters ?
Vor einigen Jahren warst Du ganz anders!
Hi, DL2JMB,
Eher das Rinnen des Sandes aus der Lebensuhr.
Mit dem Mangel des verbliebenen Sandes nimmt die Ungeduld zu, die
restlichen Minuten und Sekunden werden immer wertvoller ...
Zur Abkürzung meiner Antworten habe ich meine "Ghostkiller-Kriterien"
beschrieben.
Das zweite eliminiert "das magnetische Feld":
"Die Aussage, X existiere, kann der Experimentator selbst niemals
glaubhaft bestätigen, weil er in seiner eigenen Sache befangen ist.
Sondern glaubhaft bestätigen kann das nur ein wohlwollend-kritischer und
fachkundiger Zuhörer, der das behauptete X mit seinen behaupteten
Der Beobachter findet aber kein Feld, sondern nur einen Ausschlag seiner
Kompaßnadel. Aber sobald jemand den Hufeisenmagneten pulverisiert, misst
der Beobachter nichts mehr. Folgerung: Das, was wir "das magnetische
Feld" nennen, das ist nur ein flüchtiges Symptom der sehr massiven
Ursache "der Magnet".
DL2JMB,"Occam's Razor" ist auch sehr nützlich, die bessere Erklärung von
der weniger guten zu unterscheiden:
„Von zwei Thesen, die dasselbe Phänomen hinreichend erklären, möge
diejenige als eher wahr gelten, die mit weniger Unbekannten auskommt
oder bei gleicher Anzahl Unbekannter schlichter ist.“ (Wilhelm von
Ockham, um 1300-1349)
(Wenn es einen BvD gäbe, einen "Besserwisser vom Dienst", dann könnte
der vielleicht nun glänzen mit dem Stichwort "Sparsamkeitsprinzip".)
Nach von Ockham hat eine Erklärung mit Feldlinie eine Unbekannte mehr
als eine Erklärung ohne.
Falls Du ältere Beiträge von mir verfolgt haben solltest, vermisse ich
sogar den zwingenden Nachweis dessen, was wir "der leere Raum zwischen
den Sternen" nennen, "das Vakuum". Nachweisen kann ich lediglich den
Abstand zwischen Himmelskörpern als deren paarweise Eigenschaft.
So geht es auch mit dem Magneten, der Kompassnadel und dem Ferritstab
zwischen den beiden:
a) Ohne Ferritstab wird die Nadel nur schwach ausgelenkt. Ob das Vakuuum
oder die Luft existiert oder nicht, es hat nur eine begrenzte
Leitfähigkeit für die magnetische Wirkung.
b) Anders ist es, wenn der Ferritstab mit seinen Elementarmagneten
dazwischen kommt. Deren Ausrichtung verstärkt den Einfluss auf die
Nadel.
Ja, DL2JMB, all das sind weitgehend nur Bestätigungen des seit Faraday
anerkannten Modells der Ausbreitung. Na, und?
Du meinst, eine bessere Erklärung zu haben. Nur Mut, nun muss Deine
Erklärung nur noch besser sein. Die Hürden davor habe ich mit meinen
Ghostkoller-Kriterien aufgestellt.
Ciao
Wolfgang Horn
Guido B. schrieb:> Nach meinem Verständniss stellen Antennen Schwingkreise dar, die> durch die Welle angeregt werden. Die Güte entscheidet über die> Höhe der Spannung bzw. des Stroms am Ausgang.
Es gibt auch nichtabgestimmte, aperiodische Antennen,
die sogar gut funktionieren, z.B. die
- hochohmig abgeschlossene, kurze Stabantenne
- niederohmig abgeschlossene, kleine Schleifenantenne
(auch als Ferritantenne)
- logarithmisch-periodische Antenne
und noch ein paar mehr, siehe Rothammel.
Gemeinsam ist all diesen Antennen,
dass sie sich sowohl magnetisch wie elektrisch
berechnen lassen.
Der mathematische Formalismus ist unterschiedlich,
das Ergebnis aber immer dasselbe.
Bernhard S. schrieb:> Die Antwort auf>>>Schön, aber woher weiss eine Feldlinie,>>dass sich z.B. in weniger als 10 cm Abstand>>ein Stab von 20 cm Länge befindet ?>> ist also: der Ferrit erzeugt ein zusätzliches Feld, das sich mit dem> bereits vorhandenen so addiert dass die Feldlinien so aussehen wie sie> aussehen.
Nein, dies alles ist eine Geister-Diskussion.
Die berüchtigten Feldlinien sind eine Erfindung der Physiker und zwar zu
dem löblichen Zwecke, daß man sich das Feld - was ja per se recht
unanschaulich ist - eben irgendwie vorstellen kann. Mehr nicht.
In der Natur kommt keine Feldlinie vor, die dient eben wirklich nur der
menschlichen Anschaulichkeit. Das ist genauso, wie man sich das Elektron
als winzigen Golfball vorstellen kann, der um den Atomkern herumsaust.
Wir sollten eines daraus lernen: Daß nämlich die Dinge des Universums,
die nicht unserer menschlichen Dimension entsprechen, also winzig klein
oder riesengroß sind in Relation zu uns selber, für uns nur schwer oder
garnicht vorstellbar sind. Deshalb die Einführung von
Hilfs-Ansichts-Elementen wie Feldlinien, kleine sich stoßende Kugeln und
dergleichen, die uns so etwas bildlich vorstellbar macht.
W.S.
Feldlinien - auch wenn es sie gar nicht gibt - sind im Grunde genommen
faule Hunde.
Immer, wie auch der Strom eine Allergie gegen Isolation hat, den Weg des
geringsten Widerstandes suchen.
Anders herum hättest Du ein Problem. Wenn Du nämlich versuchen würdest
sie vom Ferritstab fernzuhalten.
malsehen schrieb:> Kurt B.> sagt nichts...
Er könnte schon, er könnte euch sagen was im Magneten abläuft und warum
in der Wicklung um die F-Antenne Spannung erkennbar ist.
Kurt
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
