Ich suche ein Bauteil mit folgenden Eigenschaften.
Gast #5047899
Hi Leute,
Das Bauteil soll quasi wie ein MUX funktionieren.
Am Selektions-Eingang soll ein USB Signal (RS232, UART, etc. wären auch
möglich mit einem Konverter) liegen und damit soll zwischen drei
unterschiedlichen Schalterstellungen variiert werden können.
Außerdem benötigt das Bauteil drei Eingänge, von denen dann jeweils
einer an den Ausgang geschalten wird.
Die Eingänge sollten einen hohen Strom von 3-5 A aushalten und eine
Spannung von 30 V.
Grüße
Kennt jemand eine Relaiskarte, die über USB selbst programmiert werden
kann.
Also eine, bei der im Datenblatt angegeben wird, welche USB-Daten
gesendet werden müssen,
damit z.B. Relais1 eingeschaltet oder ausgeschaltet wird.
Da man bei der Conradsoftware einen Com-Port auswählen kann, sollte man
die Karte auch über die VISA-Schnittstelle von Labview beschreiben
können.
Falls die Steuerbefehle im Internet nicht zu finden sind, könnte man
probieren, die COM-Schnittstelle anzuzapfen und die Conrad Steuerbefehle
auszulesen. Könnte zB mit VSPE in Kombination mit HTerm (Porgramm zum
Schnittstellensplitting) funktionieren.
> auszulesen.
Damit ich mir das Auslesen der Befehle sparen kann, suche ich eine
Relaiskarte, bei der der Befehlssatz direkt angegeben wird.
Was ist der Vorteil eines IO-Warriors zu einem üblichen µC? Ein normaler
µC kann doch auch eine USB-Schnittstelle besitzen.
