Bootloader CRC
Gast #5047918
Hallo Zusammen,
Eine Frage ist hier jemand der vielleicht auch einen Bootloader
verwendet auf einem XMC4500 oder STM32 der auch CRC geschützt die
Applikation anspringt. Also ich rede nur von einem Bootloader und von
einer Applikation. Es gibt ja auch andere varianten. Ich mach das
eigentlich schon lange - komme aus der XC167 und XE167 Welt. Bei den
Controllern habe ich das immer so gemacht das ich mit SRecord an einen
bestimmten bereich im Flash die CRC geschrieben habe. Beim Booten habe
ich dann die CRC überprüft und falls diese gleich war wie die abgelegte
habe ich noch einen Zeitstempel zusätzlich abgelegt.... Funktionierte
über die Jahre perfekt.
Mein Problem nun ist bei den neuen Controllern gibt es im Flash keine
kleinen Bereiche mehr man kann nur noch Sektoren löschen und
wiederbeschreiben. Beim XMC4500 hieße das sogar 16KB für 2 uint16_t zu
opfern. Damals gab es ja noch einen Page Erase und Page Write. Und da
das ja im Lebenszyklus nicht so oft vorkommt war das für das Flash auch
kein Problem.
Jetzt dachte ich mir in nehme eine EEPROM Flash Emulation als speicher.
Das Problem ist dann kann ich nicht mit SRECORD die crc berechnen und im
Build ablegen. Aber ich könnte die CRC beim Builden wieder mit SRECORD
berechnen und ablegen und beim Booten vergleichen ob diese im EEPROM
steht wenn nicht mache ich ein Update dieser CRC und der Vergleich nimmt
dann diese im EEPROM. Das Datum kann ich dann einfach nur fix an die
EEPROM Address legen. Hätte jemand ne bessere Idee?
Echt Schade, dass die solche Controller nicht auch mal mit ei paar Byte
EEPROM ausstatten. :-(
Wie macht ihr das so?
Danke
sg
Eigentlich benoetigt man ja nur den CRC beim Uebertragen der Firmware
durch den Bootloader, um auf Korrektheit und vollstaendigkeitzu pruefen.
Am Ende der Programmierung genuegt ja ein einzelnes bit, das man noch
schreibt - alles io, oder eben nicht.
Egal, man kann auch einen CRC beim Schreiben des Flash anhaengen. Ein
Datum, kann man ja auch gleich beim Schreiben einfuegen.
Und ja, meine Controller haben ein internes EEPROM fuer Parametrierdaten
und solche Information.
Ich mache das immer so bei meinen STM32.
Die Controller haben immer unterschiedliche Größen der Pagen.
So kommt am Anfang der Bootloader, in den Pagen danach die CRC oder
EEprom Emulation. Und danach die Firmware.
Z.B.:
Page 1: Bootloader
Page 2: Eepromemulation
Page 3: Eepromemulation
Page 4 ....: Firmware
Das funktioniert ganz gut und das kannst du über das Linkerscript
machen.
clonephone82 schrieb:
> Bei den
Was ist der tiefere Sinn hinter dem Zeitstempel?
Ich habe eine Applikation, bei der das Firmware-Update mit dem
Bootloader aus der normalen Applikation heraus mit einem Befehl
gestartet wird. Wenn jetzt natürlich die normale Applikation kaputt ist
geht das nicht. Daher vergleicht der Bootloader immer die CRC des
tatsächlichen Inhalts mit der Soll-CRC der Applikation. Diese steht in
den letzten 4 Bytes des Flashs. Wenn die CRC nicht stimmt, springt er
immer in den Bootloader-Modus und erwartet ein Firmware-Update.
Ansonsten startet er die normale Applikation.
Dafür brauche ich aber keinen Zeitstempel.
(Firma: keine)
Ich arbeite für solche Zwecke mit kleinen DOS Applikationen, die ich zu
Batchfiles zusammenschnüre. Die erste utility (objcopy) macht aus was
immer der linker generiert ein binäres 1:1 Image, die zweite berechnet
darüber die CRC, hängt sie hinten an und legt Alles in ein neues file
ab, und die Dritte (vielfalls wieder objcopy oder ein S-Record
Generator) macht daraus wieder das Format, das ich zum Flashen brauche.
In der Praxis ist aber für einen Remote Download ein aufgeblasenes
Format wie S-records eher ungebräuchlich, ausser vielleicht für den
Bootloader selber (also bei der Erstinbetriebnahme, je nachdem welche
Programmierutility eingesetzt wird). Ich mache es meistens so, dass
einmalig ein Bootloader eingebrannt wird und ein Hostinterfacesimulator
das Applikationsimage so hereinspielt, als würde es im Laufenden Betrieb
einen Update geben. Im Feld werden bei den Systemen, an denen ich
arbeite, die Images sowieso nur "roh" (also binär) von A nach B
geschoben, dann passt es.
Für den Bootloader selber ist eine CRC allerdings nur dann nötig, wenn
der Bootloader selber upgradbar ist.
Ich verstehe nicht, warum die CRC an einer separaten Stelle gespeichert
werden soll.
Ich integriere beim Build-Prozess die CRC in das Firmware-Binary. Dieses
wird vom Bootloader als Ganzes ins Flash geschrieben, ohne Firmware und
CRC in irgendeiner Weise getrennt zu behandeln.
Übrigens steht bei mir die CRC nicht am Ende des Binary, sondern
zusammen mit einer Längenangabe am Anfang. Da bei uns bei vielen
Anwendungen das Flash oft nur zur Hälfte gefüllt ist, verkürzt sich
dadurch die Update-Zeit dramatisch.
Viele Grüße, Stefan
@alle danke. Ich mache es jetzt mit einer EEPROM emulation.
Das mit dem Datum dient dazu zu entscheiden ob nachgeladen werden soll
oder nicht. Das hat aber mit dem Systemaufbau von uns zu tun also nicht
weiter wichtig.
@stefan .. Ja das mache ich ja auch so bezüglich Build Process, das mit
der Länge nicht. Wäre aber eine gute Optimierung - Danke.
sg
mathias
