Chip-Erase tut nichts
OP #5047987
ich habe einen Atmega1284p auf eine Lochrasterplatine gepackt und
programmiere den mit einem usbasp und avrdude. An sich kein Problem.
Vorhin habe ich eine Konstante geändert, neu geflasht und avrdude
scheitert an der Verifikation, da wäre was falsch. Mein Programm lief
aber. Also nur ein Chip-Erase gemacht - und das Programm lief trotzdem?!
Die Kommunikation mit dem Chip funktioniert, Signatur und Flash auslesen
ist kein Problem. Chip-Erase dauert kurz, löscht aber den Flash nicht.
Woran kann das liegen? Und warum so spontan?
Versorgung läuft über ein Steckernetzteil mit 7805 dahinter, 100nF an
Vcc für jeden Chip, 16 MHz-Quarz.
Gruß,
svenska
OP
Ich habe im avrdude-Terminal weitergetestet:
"dump flash 0x100 0x100" liefert mir Daten;
"erase" dauert einen Momeent;
"dump flash 0x100 0x100" liefert exakt die gleichen Daten.
Irgendwie schlägt das Chip-Erase fehl, was natürlich dafür sorgt, dass
ein neues Programm nicht geflasht werden kann.
Sapperlot W. schrieb:
> Dass die Verifikation scheitert ist wegen der Auslese Fuse
> ueblich.
Magst du das näher ausführen? Die Verifikation sollte ja nicht grundlos
scheitern, sonst wäre sie sinnlos (dass sie evtl. nicht alle Fälle
abfängt, ist ja hier belanglos).
Hast du eventuell (aus versehen) die Lock-Bits gesetzt? Die schützen
auch vor Verifikation und erneutem Programmieren, siehe Table 27-2 im
Datenblatt.
Gruß,
Stefan
Sprichst Du wirklich die richtige Adresse an? und nicht irgendeine
andre?
Dann bleibt die Konstante unberührt und irgendwo anders, evtl im nicht
benutzten Teil des Programmspeichers ändert sich etwas.
Vor Allem an die verschiedenen Adressierungsarten in
Programmspeicherzugriff denken:
Einerseits nach Schritten des Programmcounters (je 16 bit), andrerseits
nach Schritten des Z-Indexcounters (je 8 bit).
OP
> andre?
Äh? Ich erwarte, dass nach einem Chip-Erase (vor dem Flashen des neuen
Programms) das Flash komplett auf 0xFF steht. Das ist nicht der Fall,
aus welchem Grund auch immer.
Ich programmiere nicht in Assembler, und die Firmware selbst legt bisher
auch nichts im Flash ab (also kein PROGMEM bzw. __flash).
OP
bin die letzten Tage leider nicht dazu gekommen, am Projekt
weiterzuarbeiten.
Habe einen anderen Programmer ausprobiert, gleiches Phänomen.
Am AVR liegen stabil 5V an, zwischen Vcc und GND liegen 100 nF.
Hier eine manuelle Sitzung mit avrdude:
$ avrdude -p m1284p -c usbasp -t
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude> dump flash 0x200 0x40
0200  8f 93 9f 93 ef 93 ff 93  80 91 56 01 90 e0 01 96  |..........V.....|
0210  20 91 c6 00 30 91 57 01  38 17 41 f0 80 93 56 01  | ...0.W.8.A...V.|
0220  e0 91 56 01 f0 e0 e8 5a  fe 4f 20 83 ff 91 ef 91  |..V....Z.O .....|
0230  9f 91 8f 91 3f 91 2f 91  0f 90 0b be 0f 90 0f be  |....?./... .....|
avrdude> erase
>>> erase
avrdude: erasing chip
23
24
25
avrdude> quit
26
>>> quit
27
28
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FC, H:D9, L:FF)
29
30
avrdude done.  Thank you.
Die Fuses sehen an sich auch gut aus. Kann das sein, dass der Chip dahin
ist - nur wie passiert das?
Persönliche Seite
Es liegt wahrscheinlich nicht an den Kondensatoren.
Probier mal den ISP-Takt runterzuschrauben und zusätzlich mit "-i 20"
ein wenig Verzögerung reinzubringen. Ist aber nur Gestocher im Tümpel,
grundsätzlich sieht das alles okay aus.
Hast Du irgendwie die Möglichkeit diesen Programmer mit einem anderen
AVR zu testen? Irgendeinen DIP auf dem Breadboard? Echt garnichts mehr
in der Krabbelkiste?
Ich würde dennoch zunächst diese Möglichkeit ausschließen.
Das wird sicherlich rein gar nichts bringen. Der Löschbefehl ist eine
Folge aus 4 Bytes (0xAC 0x80 0x00 0x00). Maximal 9ms später sind die
Daten normaler weise weg.
S. R. schrieb:
> Mit genau diesem usbasp hatte ich diesen AVR in dieser Schaltung
> mehrfach (bestimmt 20x) programmiert, bevor der Fehler auftrat.
Ich vermute hier aber dennoch irgendwie den Tod des Chips. Ich hatte
schon ähnliche Fälle. Vielleicht ESD!?
Jobst
OP
> Nur dort? Einer?
Direkt am 7805 ist auch noch einer, aber daran liegt es sicher nicht.
Hat ja vorher funktioniert...
> AVR zu testen?
Für einen Test mit einem anderen AVR müsste ich jetzt erst was aufbauen,
aber ich habe ja zwei verschiedene Programmer probiert. Die
Kommunikation funktioniert mit beiden.
Möglich. Naja, verbuche ich das als Lehrgeld und gut ist. Ein seltsames
Verhalten ist es trotzdem.
In jedem Fall danke für die Hinweise.
OP
Jobst M. schrieb:
> An den ATm1284 gehören mindestens 3x 100nF
Am 7805 sind zwei davon, am AVR einer, am DRAM ebenfalls einer. Für eine
kleine Lochrasterplatine mit Kupferlackdraht ganz angemessen. :-)
Wenn ich ein bisschen Langeweile habe, stecke ich den AVR mal auf ein
Breadboard und schaue, was passiert; ansonsten ziehe ich weiter. Gibt
noch genug offene Projekte.
OP
Jobst M. schrieb:
> Ist das wirklich Deine ernsthafte Herangehensweise? =-O
Was ist denn jetzt das Problem? Ich habe ein 5V-Rail, und da hängen 3x
100nF Kondensatoren dran, an jedem Chip einer.
Korrektur: Am AVR hängen sogar zwei Kondensatoren, zwischen Vcc-GND und
AVcc-GND. Damit sind auf der Platine insgesamt sogar fünf verlötet. ;-)
Dass ein m1284p drei Kondensatoren braucht, war mir schlicht nicht
bekannt. Vorhanden sind jedenfalls mehr als bei den meisten, die hier
anfragen. :-)
Persönliche Seite
Ich hatte bei einem 644V-au@8MHz 5 oder 6 0805er-Kerkos drumherum, der
ist kompatibel und aus der gleichen Serie wie dieser 1284, allerdings
hat der -p (DIP) nur 2xGND und 1xVCC. Bei 16MHz und einer unbekannten
Schaltung schadet das nichts an jeden GND-Pin ca. 47nF so nah wie es
geht an das Pad zu packen.
Fazit: 3 Stück 100nF tht-Kerkos direkt an das 40pin-DIP-Monster gelötet
hier sind total okay. :-)
Ja. Ich zweifele das zwar kategorisch an, dass das programmieren so
empfindlich ist, aber der Aufbau sollte schon stimmen. Daher nehme ich
alles zu den Kondensatoren zurück und behaupte das Gegenteil.
