Alternative zu Matlab Embedded Coder ?
OP #5048449
ich habe gerade mit einem neuen Projekt angefangen, dass ich von meinem
Vorgänger übernommen habe. Leider wurde hier eine Regelung auf einem
F28335 mittels Matlab Simulink Embedded Coder programmiert.
"Leider", weil wir eine Lizenz für Matlab, Simulink, Simulink Coder und
Matlab Coder, aber nicht für Embedded Coder haben. Dieses Add-On kostet
erstaunlich viel.
Nun zur Frage:
Gibt es eine schlaue Herangehensweise, das Simulink-Modell ohne Embedded
Coder zur Code-Generierung nutzen zu können, ohne gleich das ganze
Projekt händisch in C zu verfassen?
Besten Dank!
Markus
#5048579
Rechne aus wieviel es kosten würde, das Ganze händisch in C
nachzuprogrammieren (testen und Doku nicht vergessen!) und mach dann
nochmal den Vergleich zu den Lizenzkosten.
Wäre es eine Option die Lizenzen für Simulink Coder und Matlab Coder
aufzugeben, als Kostenersparnis?
Wenn der Vorgänger schon Embedded Coder eingesetzt hat, wo ist seine
Lizenz dann hin?
OP #5048594
Hallo und danke für die Antwort.
Klar, alles in C neu zu programmieren ist eine Option, es liegt ja auch
schon der generierte C-Code von der alten Version vor.
Es wäre sicherlich billiger, das so zu machen, aber es soll ja auch eine
Weiterentwicklung in Simulink stattfinden.
Da das Projekt aus der Uni kommt, wurde es vorher mit einer
Campus-Lizenz erstellt.
#5052088
Allgemein musst du dir doch folgende Fragen stellen:
1. wie teuer ist es das Projekt zu portieren
2. wie teuer wäre die Lizenz
3. was gewinnst du bzw. verlierst du durch die Portierung
zu 1. und 2. hast du ja schon gesagt, dass du glaubst eine Portierung
wäre billiger. Entscheidend ist aber meiner Meinung nach der 3. Punkt
und da musst du dir weitere Fragen stellen:
4. ist eine Lösung in Simulink besser zu warten/zu erweitern als eine
Lösung in C?
5. bietet eine Lösung in C Möglichkeiten, die du mit Simulink nicht
hast?
6. wer kann/soll in Zukunft an dem Projekt arbeiten und können diese
Leute eher Simulink oder C?
Zu 4. und 5. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass
Simulink-Programme je größer sie werden immer mehr zu "write-only-code"
mutieren. Das hat den einfachen Grund, dass bei graphischen
Programmierumgebungen die Eindeutigkeit wie bei C nicht so gegeben ist,
d.h. es gibt unendlich verschiedene Möglichkeiten seine Blöcke zu
platzieren, während es in C lediglich ein paar Zeilen Code sind.
Desweiteren ist ein Refactoring bei einer graphischen
Programmierumgebung grundsätzlich schwierig, d.h. wenn du etwas ändern
willst, dann zeichnest du oft das halbe Model neu. Hast du dagegen nur
einen simplen Regler mit einem ADC, einem DAC und ein bisschen
Reglerlogik dazwischen, dann bist du mit Simulink super schnell fertig.
Das du mit C quasi alle Möglichkeiten hast, die die Hardware dir bietet,
während du bei Simulink nur auf die Blöcke zurückgreifen kannst die du
hast, sollte auch klar sein. Will man eigene Blöcke erstellen wird es
erst richtig abartig, da hat man nämlich nicht nur die Komplexität von
seiner Hardware und von der Sprache C, sondern muss sich noch zusätzlich
mit den Eigenheiten von Matlab bzw. Embedded-Coder herumschlagen.
Der springende Punkt ist aber doch 6., also wer da zukünftig daran
arbeiten soll und was diese Leute können. In der Uni wird doch
heutzutage Matlab als "Industriestandard" verkauft, so dass es jeder
irgendwann einmal lernen muss. Ob du fähige Leute hast oder findest, die
ein Projekt in C (weiter-)entwickeln können, dass musst du selber wohl
am besten wissen. Wenn du solche Leute hast dann wäre meine Entscheidung
sehr wahrscheinlich C. Ist es aber nicht so, dann musst du eben abwägen
und das geringere Übel wählen.
OP #5052318
Vielen Dank Christopher für die Ausführliche Gegenüberstellung!
Leider bin ich noch neu im Geschäft und kann schwer abschätzen, ob eine
Portierung nach C (und das wäre in meinem Fall einfach mit dem
generierten Code weiter zu arbeiten) sinnvoll ist.
Lösung in C? - für mich auf jeden Fall, da ich das jetzt "kann"
hast? - bestimmt, aber ist auch nicht nötig... soweit
Leute eher Simulink oder C? - erstmal nur ich und dann Studenten, die
alle lieber Matlab benutzen
Das mit dem "write-only-code" ist natürlich so eine Sache. Bisher habe
ich noch nicht wirklich viel im C-Code wieder gefunden, was ich vorher
im Simulink-Modell hatte.
Vielleicht mal anders gefragt: Was ist der Unterschied zwischen
Matlab/Simulink Coder und Embedded Coder? Kann ich nicht (evtl. auf
Umwegen), auch ohne den Embedded Coder den C-Code erhalten? Ist
vielleicht eine dumme Frage, aber würde 5000€ sparen.
Gast #5052740
Erzaehl doch mal was zur Regelung. Ein normaler PID ? Dann ist er
schnell neu geschrieben. Eigentlich ist auch eine andere Regelung
schnell geschrieben, denn das Wissen steckt in der Parametrierung.
OP #5055262
von Simulink wird sowohl der ReadOut des ADC für 4 Sensoren sowie die
arithmetische Berechnung der Sensorwerte (Kalibrierung) vorgenommen.
Diese werden dann in 3 PID-Reglern gegeben und damit 4 Ausgangsgrößen
geregelt.
Würde schon irgendwie gehen.
Mir wurde von einem Freund jetzt TargetLink von dSPACE empfohlen, um den
Code zu generieren. Ich schau mir das mal an :)
Gast #5055286
Kalibrierung und 3 PID Regler...dafür braucht man nun wirklich kein
Matlab/Simulink..
dSpace setzt bei sowas auch auf Matlab/Simulink auf...kostet aber noch
um Welten mehr da man selbstverständlich alle Matlab Lizenzen zusätzlich
benötigt.
Generell lohnen sich solche Toolchains nur für hochkomplexe Regelungen
und Rapid-Prototyping..
Octave/Scicos/Scilab können ansonsten auch solch simple Dinge..
#5055608
Soweit ich das verstehe:
Matlab Coder: Matlab Code nach C
Simulink Coder: Simulink Blockschaltbilder nach C
Embedded Coder: Integration der beiden oberen mit der Toolchain des
jeweiligen Targets, sowie Target-spezifische Blöcke, z.B. ADC, DAC, PWM,
usw.
Markus P. schrieb:
> Kann ich nicht (evtl. auf Umwegen), auch ohne den Embedded Coder den
> C-Code erhalten?
Geht vielleicht irgendwie für den Reglercode aber z.B. die ADC-Blöcke
sind weg.
Kann mich da TestX nur anschließen. Zum einen wirst du weiterhin
Embedded Coder benötigen, wenn du z.B. die ADC-Blöcke weiterhin nutzen
willst und zum anderen wird es bei dSpace erst richtig teuer.
Gast #6272880
Falls da jemand noch nach 3 Jahren drüberstolpert: Grundsätzlich sollte
es möglich sein, mit dem reinen RTW nur C-Code zu generieren (für
Signalverarbeitung, Regler, Vorsteuerung) und sich dann händisch einen
Wrapper drum zu programmieren, der die Schnittstellen im Mikrocontroller
bedient.
