Durchkontaktierte Löcher aufbohren
Gast #5048518
Servus,
bei meiner lezten Platine, welche ich fertigen lies, habe ich aus
versehen den falschen Footprint genommen, so dass jetzt die Löcher für
die Anschlußklemme (THT) zu klein sind. Nach dem Aufbohren ist dann
natürlich die Durchkontaktierung weg, und leider kommen die Leiterzüge
von der Oberseite an die Klemme und an der Unterseite wird gelötet.
Bei einem aufgebohrten Exemplar, habe ich, beim einlöten einer Klemme,
versucht, mit viel Flußmittel und Lötzinn wieder eine Durchkontaktierung
zu erzeugen, leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine gute Idee, wie man das Problem auf "schöne
Art" lösen kann.
Beitrag #5048561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5048635
Man könnte Fädeldraht VOR dem Einsetzen der Klemme oben an den
Leiterbahnzügen anlöten und zusammen mit der Klemme nach unten führen
und dort verlöten.
Kommt halt auch auf die notwendige Stromtragfägihkeit an.
Gast #5048637
Andreas S. schrieb im Beitrag #5048609:
> Aber trotzdem unterstellst Du mir einfach, ich hätte die entscheidenden
> Informationen nicht verwendet
ich verstehe Ralf so, dass
- er irrtümlich von einem IC ausging
- er darum Deinen Vorschlag für nicht zielführend hielt
- er seinen Fehler erkannt hat
- er darum seine ganze Antwort gerne gelöscht hätte
Ich denke also, dass er Dir nichts (mehr) unterstellt und Deiner Meinung
ist.
Beitrag #5048655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5048667
> Art" lösen kann.
Vor dem Bestücken eine ausreichend dünnen Draht ins Loch stecken und
provisorisch oben festlöten. Davon sieht man nacher nichts mehr.
Da Andreas sich hier mit blödsinnigen Vorschlägen breitmacht (wie geht
das mit einer Reihe Klemmen, bei denen ein paar oben und ein paar unten
angeschlossen sind, ist so etwa der Normalfall), sollte man hier Schluss
machen, es wird eh nur noch gepöbelt.
Georg
Gast #5048687
Hallo Leute,
jetzt muss ich mal etwas klarstellen, da ich am Fließband selber
individuelle Bauteile bestücke, ist das was Ralf geschrieben hat zwar
möglich, aber in diesem Fall nicht gefragt. Das was Andreas geschrieben
hat, ist erst recht großer Murks.
Denn wenn ich eine Phoenixklemme von der Unterseite bestücke, kann ich
sie nur noch von der Oberseite her anlöten. Die Lötpads auf der
Unterseite würden dann aber keinen Kontakt mehr bekommen, außer einen
Wackelkontakt.
Deshalb find ich die Lösung von dem Anderen Gast, mit dem Draht noch am
besten.
Danke
Yasmin
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5048705
Yasmin schrieb:
> Die Lötpads auf der Unterseite würden dann aber keinen Kontakt mehr
> bekommen, außer einen Wackelkontakt.
Bist Du auch so dumm zum Lesen? Der TE hat doch klar geschrieben:
> leider kommen die Leiterzüge von der Oberseite an die Klemme
Da kann es also völlig egal sein, ob die Restringe auf der Unterseite
Wackelkontakte haben oder nicht.
Gast #5048733
Erstens bin ich nicht dumm, nur weil ich am Fließband stehe. Ich habe in
meinem Leben mit Sicherheit mehr Platinen bestückt als Du Toilettengänge
hinter Dir hast.
Hier kannst Du deutlich erkennen, das der TE eine Durchkontaktierung
haben möchte, ich denke, dass das auch seinen Grund haben wird
(Stichwort: doppelseitiges Layout).
Yasmin
Beitrag #5048744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5048748
Das ist richtig, gilt aber nur unter der von Dir zu Recht gemachten
Prämisse:
Andreas S. schrieb:
> Da Du keinerlei Rahmenbedingungen oder Einschränkungen genannt hast
Fängt Damit an, dass die Durchkontaktierungen den Großteil der
Haltbarkeit von TH-Anschlüssen ausmachen. Sollte man also nur machen,
wenn die Klemme bündig aufsitzen kann (also nicht frei Schwebend). Auch
muss natürlich die Kabelzuführung möglich sein, ...
aber ja: Genauso wie Du hätte ich es hier vorgeschlagen und habe ich
auch schon einmal so gemacht
#5048777
> besten.
Gerade über Anschlussklemmen fliessen aber oft grössere Ströme.
Da ist ein Fädeldraht oft zu dünn. Schmort dieser dann durch,
ergibt das einen nur schwer zu lokalisierenden Fehler. M.E. ist
ein Hohlniet die einzige "professionelle" Lösung, insbesondere
wenn dieser noch mit der Leiterbahn verlötet wird.
Gast #5048785
Ja, das stimmt. Dann darf dieser aber nicht aus Alu oder CrNi sein,
sondern aus verzinntem Eisenblech oder verchromt oder gleich aus Kupfer
oder Messing. :D
#5048792
> oder Messing. :D
Passende Nieten zur Durchkontaktierung werden ja extra für diesen
Zweck von Elektronikhändlern angeboten. Die werden dann sicher auch
aus dem passenden Material sein.
Beitrag #5048809 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5048820
Einfache Lösung: Ein kleines Langloch. An der Oberseite einen kleinen
Draht festlöten und durch das Langloch. Danach Klemme rein und unten mit
dem Draht festlöten. Der Lötpunkt hält dann aber auch die mechanische
Belastung, da er sich ja nirgends (außer am Draht) verbindet. Daher
würde ich die Klemme einfach festkleben.
Problem gelöst.
Beitrag #5048891 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048919 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5048920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5049213
Hallo mec
Das klappt nicht.
> Art" lösen kann.
Wenn's nicht von unten geht Klemme mit 5mm Abstand von oben anlöten und
dann mit Kleber fixieren.
Oder klemme von der Seite aus anlöten und mit Kleber fixieren.
rgds
Gast #5049337
Danke, hätte in so kurzer Zeit nicht mit so vielen Antworten gerechnet.
Ich beginne mal von oben mit den Antworten.
Andreas S. schrieb:
> Dann bestücke doch die Klemme auf der Unterseite und löte sie auf der
> Oberseite fest. Da Du keinerlei Rahmenbedingungen oder Einschränkungen
> genannt hast, können wir also davon ausgehen, dass sie nicht bestehen.
So habe ich es jetzt auch für erste Tests gemacht, sieht halt bescheiden
aus und macht später vielleicht Ärger.
Gast #5049351
Michael X. schrieb:
> Für Prototypen?
> Pins der Anschlußklemme bearbeiten.
> Klemme mit gleichem Rastermaß aber dünneren Pins heraussuchen.
> Fädeldraht zu den entsprechenden Netzen.
> Such dir es aus
Sind leider schon klemmen, welche sehr dünne Pins haben, und die sind
halt auch schon da, und möchte sie deswegen auch einsetzen.
Fädeldraht ist wahrscheinlich zu dünn, So 5 bis 10A sollte es auf Dauer
schon aushalten, und Platine ist relativ Kompakt, so das er schwer
sinnvoll zu kontaktieren ist.
Gast #5049357
> und dort verlöten.
Genau der Strom ist das Problen, hab eigentlich mit 35µm Kupferauflage
auf der Platine schon ein wenig bedenken, sollte aber noch gehen ;)
Gast #5049364
Ralf schrieb im Beitrag #5048561:
> Deshalb musst
> Du die Bauteile von beiden Seiten festlöten (Voraussetzung ist, dass auf
> beiden Seiten Lötpads vorhanden sind).
geht leider nicht, da die Pins unter der Klemme sind, und man nicht
hinkommt.
Gast #5049371
Leider sind die Pads recht klein, und der Strom recht hoch, muss ich bei
Späteren Projekten mal stäreker beachten, dass man, wo es möglich ist,
die Pads größer macht. Leider hab ich aber meist das Problem, das die
Pads zu Groß sind, und sie kleiner haben möchte, so dass ich das
übersehenn habe.
Gast #5049372
Bei einem Kontakt leider nicht, aber da gibt es Gottseidank genug Vias
auf die Andere seite ;)
Gast #5049373
> hinter Dir hast.
Guter Spruch, muss ich mir Merken ;)
Gast #5049389
Andreas S. schrieb im Beitrag #5048891:
> Yasmin schrieb:
>> Ich habe in meinem Leben mit Sicherheit mehr Platinen bestückt als Du
>> Toilettengänge hinter Dir hast.
> Das glaube ich Dir unbesehen. Allerdings habe ich es nicht nötig, den
> ganzen Tag am Fließband zu stehen, sondern wäre derjenige, der Dich
> springen ließe, wenn ich es wollte. Das ist eben der kleine Unterschied
> zwischen Arbeiter und Geschäftsführer bzw. Akademiker.
So einen Cheff möcht ich nicht haben, denn ganzen Tag im Forum
rumhängen, und dann seine Mitarbeiter anschreien. Du bist also nur
Akademiker nach Papier, und sonst überheblich, oder hast ein schlechte
Händchen bei der Personalauswahl. Jetzt wirds aber OT, zurück zum Thema.
Gast #5049391
6a66 schrieb:
> Hallo mec
> Das klappt nicht.
Hab's gemerkt. ;)
Leider sind die Pins zu Kurz.
Wäre auch eine Überlegung wert, 5min. Epoxi sollte gehen.
Gast #5049525
Werner H. schrieb:
> Quatsch!
Hoppla, stimmt ja doch?! Ich hab's gerade ausprobiert. Wenn man sich
bemüht nehmen diese Dinger wirklich Lötzinn an. Ich habe immer geglaubt,
weil die nicht magnetisch sind, sind die aus Alu oder CrNi.
Beitrag #5049604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5049639 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5050264 wurde von einem Moderator gelöscht.
