Ab wann wird elektrische Energie gefährlich?
Gast #5048759
Hallo
Aus den Datenblatt einen MID-Durchflussmessgerätes stammen die Angaben.
Das Gerät wird unter Wasser montiert und es kann nicht ausgeschlossen
werden,
dass dieses Wasser von Personen berührt wird.
Wenn jetzt beide sehr unwahrscheinlichen Fälle zusammentreffen,
also offener Kabelbruch und Person im Wasser,
wären diese Werte gefährlich?
Danke und Gruß Klaus
Gast #5048774
Der Volksmund sagt, ab 42 Volt wird es erst gefährlich.
Bei Spannungen unter Wasser kann es im schlimmsten Fall zu einer
Knallgasproduktion kommen (Hoffmannscher Zersetzungsapparat).
Gast #5048869
Dann sollte ein hoffentlich vorhandener Fehlerstromschutzschalter
angesprochen haben. Ansonst kann es für die Personen unangenehm werden.
Das Ausmaß hängt dann von der Leitfähigkeit des Wassers und der Größe
der freiliegenden Leiterfläche ab.
Gast #5048889
Noch etwas dazu
Es gibt/gab bei Youtube ein Video in dem zu sehen ist wie ein
Schwimmbecken unter Strom steht die meisten kommen raus. Die die sich
beim Flüchten an den Handläufen festzuhalten versuchten hat es leider
richtig erwischt.
Ichbin
#5048894
Hi
hinz schrieb:
> Ach, dieses!
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetisch_Induktiver_Durchflussmesser
Lernte die Dinger als IDM kennen (Induktiver Durchfluss Messer), weshalb
ich immer wieder einen Knoten im Gehirn bekomme, wenn ich MID lese ;)
Da Beides (230V und der 'Kleinkram' im Anschlußbereich vorhanden sind,
wie kann verhindert werden, daß L1/N mit Wasser Kontakt bekommt?
Oder meinst Du die Elektroden, Die die induzierte Spannung, also den
Messwert, abgreifen und somit 'nicht ganz potentialfrei' im Wasser
hängen?
Wobei hier die Elektroden das induzierte Potential 'abfangen' - sofern
der MID in sich 'galvanisch getrennt' aufgebaut ist, hast Du, meiner
Meinung nach, keinerlei Auswirkungen nach Außen - solange die im Wasser
befindlichen Menschen nicht DURCH den MID gehen!
Gast #5048936
Das kommt wohl auch drauf an, ob es entionisiertes Wasser oder
Meerwasser ist. In der Leitfähigkeit unterscheiden die sich um einige
Zehnerpotenzen.
Gast #5048973
Marc H. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Es soll hier nur um die Anschlüsse 20-27 gehen.
> Das ist lebensgefährlich! Wasser ist leitfähig, wenn L1 im Wasser und
> Person im Wasser zwischen L1 und Erde etc kann man nicht ausschließen
> das er stirbt!
Auch nach mehrmaligem Nachschauen kann ich bei den Anschlüssen 20-27
keinen entdecken, der als L1 gekennzeichnet ist.
Gast #5048986
Dass die aber unmittelbar benachbart sind, auf der gleichen Leiste,
sollte doch schon ein Grund sein, den warnenden Zeigefinger zu heben.
Meinst du nicht? Warum sollte das Wasser, welches die Klemme 20
erreicht, dort stoppen und nicht die kurze Distanz zur L1 und N
überbrücken?
Insofern finde ich die Warnung von Marc durchaus angebracht...
Gast #5048993
Nabend und Danke schonmal für alle Antworten.
Ich hätte wohl etwas mehr erklären sollen.
Das MID bestejt aus zwei Teilen: Messwertaufnehmer und dem
Messwertumformer.
Der Messaufnehmer befindet sich im Wasser und ist durch ein Kabel mit
dem Messwertumformer verbunden, welcher selbst im trockenen liegt und
über L1 und N mit Netzspannung versorgt wird.
Es kann also auf keinen Fall sein, dass das Wasser an die Netzspannung
gelangt.
Eigentlich sollte auch die Elektronik des Messwertaufnehmers trocken
bleiben,
dafür gibt es ha Dichtungen im Gehäuse.
Daher nur für den hypothetischen Fall: Sind Spannungen mit 30V und 400Hz
im Wasser gefährlich?
> überbrücken?
So wie ich die Frage verstanden habe, soll es um einen möglichen Bruch
des an den Klemmen 20 bis 27 angeschlossenen und sich im Wasser
befindlichen Signalkabels gehen, nicht um ein Eindringen von Wasser in
das im Bild dargestellte Gerät.
Und da ist das das eben nur Schutzkleinspannung und IMHO nicht kritisch.
Gast #5049130
> gelangt.
Es gibt niemals nie. Sollte es trozdem passieren, kann das tödlich
enden.
Sobald etwas in das Wasser eintaucht, womit du ja rechnest, entstehen
Wellen, die geg. L1 und N erreichen können. Wer garantiert, dass der
Wasserstand im Becken nicht soweit ansteigt, dass der
Netzspannungsanschluss doch Wasser abbekommt? Außerdem kann
Kondenswasser entstehen oder Dichtungen können undicht werden.
Meiner Ansicht nach ist es grob fahrlässig blind darauf zu vertrauen,
dass L und N (230V) nie nass werden (können).
Gast #5049138
> Messwertumformer.
Das widerspricht natürlich völlig den bisherigen Angaben. Sowas ist hier
äusserst beliebt, da es die Spannung erhöht, man kann dann nach einigen
zig Posts wieder ganz von vorne anfangen.
Wie sicher das System ist, hängt in diesem Fall (falls nicht wieder ganz
was neues kommt) davon ab, ob der Geräteteil mit der 230V-Versorgung
intern ausreichend sicher ausgeführt (getrennt) ist. Sonst ist es eben
keine Schutzkleinspannung. Das lässt sich aber ohne weitere Unterlagen
nicht beurteilen, man kann höchstens vermuten, dass auch der Hersteller
an Harakirisystemen nicht interessiert ist. Als Verbraucher muss man das
wohl so nehmen wie es ist, nach billiger Chinaware sieht es ja nicht
aus.
Georg
#5049383
Hallo Klaus!
Ich würde dir DRINGEND raten, Informationen die die Sicherheit von
Menschen gefährden können, nicht in einem Internetforum abzuholen!
Gerade in diesem Forum hier sind hauptsächlich Anfänger, Quereinsteiger,
Autobastler, Amateure und Möchtegernprofis unterwegs. Die Fachleute sind
in der Unterzahl und sie werden in regelmäßiger Folge niedergemacht oder
ihnen wird widersprochen.
Kannst du das dann auseinander halten?
Jeder Tipp, den du hier befolgst, kann dich u.u. in den Knast bringen.
VDE 0100-702 oder -709 wären gute Quellen.
Gast #5049656
Effektivwert hier:21V
Die Frage ist, wieviel Strom hier fliessen kann. Ein FI ist nicht
verkehrt, wobei das Gerät, welches den Sensor versorgt vermutlich
irgendwann in die Knie geht. Daher so aus dem Stand:
Nein
Gast #5049659
Route 6. schrieb:
> Hallo Klaus!
Du zählst zu den Fachleuten und gibst dich dann mit solchen Leuten hier
ab?
Gast #5050112
Die DIN hilft so pauschal daher geschmissen auch nicht weiter solange
nicht bekannt ist wie das Gerät gefertigt ist und welche Zulassungen es
erfüllt.
Manche glauben immer noch, dass wenn sie ihr DIN Büchlein mit ins Bett
nehmen sicherer schlafen.
Ichbin
#5051242
Hi
Der MID ist ein gar nicht Mal so billiges Messgerät in
Indurstrie-Qualität.
Damit werden, unter Anderem, in Klärwerken die einfließenden Abwässer
erfasst.
Da schwimmt normal Keiner drin, weshalb hier wohl auch nichts im
Datenblatt zu finden ist, ob Das gesund ist.
Nun denke ich, daß hier ein MID etweder 'privatisiert' oder andersweitig
zweckentfremdet verwendet werden soll - wenn mir so ein Teil zulaufen
würde, hätte ich auch schon ein/zwei Ideen ;)
Da Leute mit dem MID-Wasser in Berührung kommen können, stehen die
Chancen wohl gut, daß der Wasserdurchsatz eines Pool erfasst werden
soll.
Wenn wir davon ausgehen können, daß die Entwickler dieses Messgerät
nicht nur strunzdumme Nasenpopler waren, sollte die 'Mess-Seite' wohl
nix (so 0,nüscht) mit den 230V zu tun haben, sehr wahrscheinlich
galvanisch von der Versorgung getrennt ist das Gelump wohl ebenfalls, da
sonst ein irgendwie davor sitzender FI nicht lange Freude bereitet.
So, da sind wir nur, ganz ohne DIN und den ganzen Schmarn, das Teil soll
wohl:
30V/400Hz an den Elektroden aufweisen können (wobei diese V im
fließenden Wasser INDUZIERT werden und an den Elektroden ERFASST werden,
also rein, nix raus).
Meine Meinung: Sofern galvanisch getrennt: völlig egal, sofern man nicht
selbst, auch nur teilweise, IN das Magnetfeld des MID geraten kann
(sonst würde die Induktion wohl auch IM Menschen wirken).
Wenn nicht galvanisch getrennt: schmeiß weg, den Eimer (keine Angst,
wirst 'den Eimer' behalten dürfen)
Beitrag #5742012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742019 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742020 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5742067 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5743121
unter diesem Link
(https://www.udemy.com/elektrik-elektronik-muhendisliginin-temel-konular/learn/v4/t/lecture/13717402/?instructorPreviewMode=student_v4)
ist die Spannung bei DC über 120Vdc und bei AC über 50Vac ist gefährlich
wobei eigentlich der Strom ist zuständig für Abfangen der Seele
(Verstand).
siehe bitte 0-8 Sekunden und ab 41. Sekunde.
ist auch FI-Schalter bei AC-Spannung löst sich ab 30mA (für Männer) aber
auch muss man die Frauen geschützt werden (<25mA).
Bei DC-Spannung ist es sogar bis 300mA erlaubt.
Der Widerstand eines Menschen (schwarz oder Weiß, Mann oder Frau) ist
zwischen 666-7000 Ohm.
LG
Beitrag #5743141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5744311
Hallo Klaus
Das Ding hat doch sicher ein Typenschild mit Hersteller und
Typenbezeichnung. Ohne Typenschild gehört es sowieso in den Müll. Mit
den Angaben vom Typenschild die Bedien- und Installationsanleitung
organisieren, studieren und die Anweisungen befolgen. Insbesondere wenn
es heisst: darf nur vom Fachmann installiert werden.
