Bascom? MKII Programmer. erst löschen nötig
OP #5048825
Das eigentliche Problem passt gar nicht oben in den Betreff:
Ich habe Bascom, Vollversion und aktuell.
Als Programmer einen MKII, genau der Diamex All-AVR / ERFOS-ISP-2 der
wohl mir dem AVR ISP MKii kompatibel ist.
Die Treibverinstallation ist eine Katastrophe.
Angeblich sollen im AVR Studio die Treiber liegen, kann sein, aber nicht
im neuen 7.0.
Über Zadic und USBLIB ....was auch immer ich nun gemacht habe, scheint
es zu laufen, nachdem ich die Vieren die ich mir auf der Seite
Sourceforge.net eingefangen habe, wieder gelöscht habe.
OK.
Nach dem anstecken wird der Chip erkannt und kann ausgelesen werden.
Nehme ich nun das gleiche und programmiere ihn damit, dann läuft er
nicht.
Nach langen fummeln, hab ich festgestellt, das ich den Chip erst löschen
muss, dann geht es.
Kann es sein, das er nicht bei der 0000 anfängt zu brennen???
Wenn ich nämlich Inhalt und das eigentliche Programm vergleiche, kommt
ein Fehler bei 003E. Dummerweise stehen in der Hex und im Mega die
gleichen Werte.
In Bascom habe ich USBprog Programmer / AVR ISP mkII gewählt.
In der Systemsteuerung stehen die Treiber unter libusb-win32 devices.
Der AVRISP... und libusb......
Windows ist Win 10 64bit
Ich brauche jetzt einen funktionierenden ISP Programmer, notfalls kauf
ich was anderes, hab mir den ganzen Tag versaut.
Gruß Mario
(Firma: matzetronics)
> im neuen 7.0
Atmel unterstützt den AVRISP MkII und versorgt ihn auch in AS7 mit neuer
Firmware, hat aber keinen Grund, einen Diamex mit Treibern oder Firmware
zu versorgen - denn der Diamex ist kein vollständig kompatibler Ersatz
zum AVRISP MkII, sondern nur etwas, was an der USB Schnittstelle
meistens so tut, als wäre es ein MkII.
Wenn du also Probleme mit einem nicht-Atmel/Microchip Produkt hast,
kannst du Atmel/Microchip nicht dafür verantwortlich machen. Wende dich
an Diamex:
http://www.diamex.de/dxshop/Startseite
Ein externes Programm wie avrdude kommt aber mit so gut wie allen
Programmern klar, die auf dem Markt sind.
i hab den all-avr unter win7 unn studio 7, funktioniert bestens
i vermute W10 ist das problem, oder das problem istg vor dem
rechner hihihi
und ja, mit a bissel logischem denken sollte man draufkommen
das vor dem programmieren geloescht werden muss
vlG
Charly
Abgesehen davon benutzt das Atmel Studio den Jungo Treiber, während
avrdude den libusb Treiber verwendet.
Bei AVR Mikrocontrollern beginnt das Programm immer an Adresse 0, aber
es kann Lücken haben. Im Hex-File stehen die Adressen drin, die der
Programmer beschreiben soll. Die Verify Funktion der Bediensoftware
berücksichtigt das.
OP
ich mach doch gar nicht Atmel dafür verantwortlich.
Ich habe aber Bascom und steige als Gelegenheitsprogrammierer auch nicht
um.
Soll ich die Hex nun mit was anderen Brennen, das ist doch doof.
Natürlich kann ich auch Fehler machen.
Hab das Teil gerade geupdatet.
Bringt aber auch nichts, außer das es nun ein Clone ist.
Also was darf ich denn kaufen....für Bascom ;o)
Das man den Chip erst löschen muss bevor man ihn neu beschreibt, ist
aber ganz normal. Ich programmiere über das AVR-Studio und dort ist das
automatisch löschen vor dem programmieren fix eingestellt. Das sollte
doch auch mit BASCOM möglich sein.
Mit dem Programmer hat das nichts zu tun.
Ich habe bisher nur mit dem Ardoino Bootloader gearbeitet. Löschen war
da nicht nötig.
Was ich ebend komisch finde, das der Inhalt stimmt, er aber trotzdem
nicht lief. Nur bei Adresse 3E meldet er einen Unterscheid.
Komischerweise stehen aber die gleichen Werte drinne. Ich bin der
Meinung das bei einem schlechten Reset der Counter? Nicht auf 0000 zeigt
und die Programmierung falsch beginnt. Ich glaube das bei den Pics schon
mal gelesen zu haben. Die habe ich übrigens auch nie gelöscht.
Nein,
du musst den Inhalt manuell auslesen! In 3E siehst du dann den Wert!
Wenn du den Chip programmierst und danach der Verify kommt, sagt er dir
wo das Problem ist, aber im Programmer ist der alte Inhalt noch drinn.
So kannst du serienprogrammierung machen.
Menü: Options -> Programmer : Check (X) Autoflash (X) AutoVerify (X)
UpLoadCode and Data
Als Alternative kannst du auch (X) Programm after compile machen. Dann
wird nach dem druck auf F7 nach dem erfolgreichen Kompillieren das File
in den uC geladen.
Ahhh. Ok.  Dann schau ich mal wie ich es eingestellt habe.  Wie meinst
Du manuell auslesen? Ich drücke nach dem Brennen" Read von Chip" . Er
zeigt mir dann nicht wirklich den Inhalt an?
Nach dem Update funktionierte es auch nur kurzzeitig. Lösche jetzt immer
vorher. Ich finde das aber unsinn, da das jedes mal ein Schreibvorgang
ist. Und wenn man viel probieren Muss, so wie ich gerade, weil auch
Anfänger, ist das blöd.
Mario schrieb:
> Lösche jetzt immer vorher.
> Ich finde das aber unsinn, da das jedes mal ein Schreibvorgang ist.
Ist aber trotzdem notwendig!
Die Bits können durch das Programmieren nur gelöscht werden, nicht
gesetzt.
Deshalb wird beim Löschen der gesamte Speicher auf 0xFF gesetzt.
Wenn das Setzen auf 0xFF nicht stattfindet, werden Bits, die beim alten
Speicherinhalt auf 0 stehen, auf 0 stehenbleiben, auch wenn sie gesetzt
sein müssen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich
ausgedrückt.
Achso. Dann ist alles klar. Dann ist doch aber unlogisch das ich das
auch manuell machen , bzw ich brennen kann ohne zu löschen. Bei den Pics
hab ich nie selbst gelöscht. Kann natürlich sein, das es das Programm
automatisch gemacht hat.
Ok. Dann hab ich was dazu gelernt. Sorry für meine sturheit. Das war mir
nicht so logisch.
