MOSFET bei 9V betreiben
OP #5049408
Hallo Leute!
Leistungs-MOSFETs bzw. IGBTs schalten richtig niederohmig ja erst bei
Gatespannungen von um die 10 - 12 V durch.
Was kann ich nun tun, wenn ich einen MOSFET als Schalter benutzen will
und nur 9V Spannung in der Versorgung habe?
LG und danke,
Euer Matse
Gast #5049421
Warum fragst du, wenn du die Antwort offensichtlich kennst?
Ja gibt es.
Ich bin aber aus einem Bauchgefühl heraus fast überzeugt davon, dass der
Aufwand hier nicht nötig ist.
OP #5049434
Ich kenne sie nicht offensichtlich, aber ich habe Vorstellungen und will
die einfach diskutieren. Es gibt genügend Unsicherheiten die ich dadurch
ausmerzen und für mich klären möchte.
Meine Sorge ist, dass ich sehr hohe Ströme schalten muss. Es handelt
sich um Startströme eines DC-Motors von ca. 30A.
Unabhängig der weiteren Beschaltung zur Entstörung usw. usf.:
Der MOSFET, den ich mir da ausgesucht habe hat eine VGS von 20V :-(,
jedoch bei VGS von 6V eine RDSON von 16,3 mOhm. Das wären dann auch bei
nur 6V VGS und 30A 14,67W an Verlustleistung im MOSFET, richtig?
Danke für die Antworten und LG,
Matthias
Gast #5049446
Das wird wohl der Maximalwert sein, den der FET verträgt.
Beispiel IRF3205 (nichtmal LLevel): Bei U_gs = 9V schon weit jenseits
der 100A
Was denn nun, ich dachte 9V?
Wenn du mit 30A Anlaufstrom rechnest, liegt der Strom im laufenden
Betrieb wie hoch? 3A?
#5049448
Die 20 Volt beziehen sich auf das ABSOLUTE MAXIMUM, was am Gate anliegen
darf.
Wenn das Datenblatt garantiert, dass der Rds-on bei  16mOhm bei 6 Volt
liegt, dann wird er wohl auch bei 9 Volt nicht groß kleiner sein.
Wie heißt der Mosfet denn?
Und ja die 14 Watt kommen gut hin. Brauchen eben einen Kühlkörper oder
mehrere Mosfets parallel.
OP #5049449
Noch ein Kommentar:
Das ganze wird als PWM von einem µC gesteuert, einen MOSFET-Treiber
brauche ich meiner Meinung nach also so oder so ... Die Treiber kosten
im Prinzip auch nichts, also das wäre so kein Aufwand ...
Und fertige Bausteine gibt es für meine Idee nicht so wirklich.
Zumindest habe ich bei TI nichts gefunden. Die haben viele fertige
Bausteine für Drehstromantriebe, Brushless-Motoren, wunderbar, aber
einfache DC-Motoren, zum Beispiel automtive, jedoch mit amtlich Leistung
wie für einen Kühlerlüfter zum Beispiel (500 Watt), das habe ich nicht
gefunden ...
Da ich mit einem MSP430 umkann und auch die Tools habe dachte ich mir
ich baue den Motorantrieb selbst ...
So die Intention ;-)
Gast #5049451
Ein kleiner BJT würde völlig reichen. Aber wenn du dich mit einem
MosFET-Treiber besser fühlst, spricht auch nichts dagegen.
Gast #5049466
Mal sind es 6V, dann 9V es sollen 30A Anlaufstrom geschaltet werden,
jetzt ist es aber ein 500W Lüfter, der hätte bei 9V deutlich höheren
Strom, auch bei 12V noch.
Dann hies es schalten, auf einmal war es PWM, ob jetzt 100 Hz oder 40kHz
weiss auch niemand. Der "ausgesuchte" Mosfet wird auch nicht benannt.
Ich weiss ja nicht, willst du hier wirklich Hilfe oder willst du einfach
einen Thread aufmachen in dem du von allen verbal in den A... getreten
wirst?
Mehr kann man dir im Moment wohl nicht helfen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
OP #5049471
Ach Mensch, ich lasse die Katze aus dem Sack ggg
Ich will mit einem MSP430 einen Kühlerlüftergespann im Auto steuern. Und
ich will es mit MOSFETs machen.
Die 30A sind Absicherungsstrom, der konkrete Lüfter hat auch keine 500W,
jedoch ist der Dauerlaststrom beim Kühlerlüfter schon gewaltig weil der
da ja permanent Luft durch die Kühler drückt. Es geht mit der Luft mit
amtlich Strömungswiderstand durch Klimakondensator, Ladeluft- und
Flüssigkeitskühler...
Ich hatte an einem Projekt 21A Dauerstrom gemessen und die Lüfter haben
auch nicht umsonst die Leistung, die sie haben. An der Leistung führt
also kein Weg dran vorbei ...
Im Auto habe ich nun 12V, also konkreter 13,8V Ladeschlussspannung und
nach unten hin eben das was der Akku hergibt. Ich will nun bis 9V
Unterspannung sicherstellen, dass ich den Kühlerlüfter noch voll
aufsteuern kann ohne dabei die MOSFETs zu braten. Diese Festlegungen
sind unverhandelbare Randbedingungen und es geht nun um einen raffiniert
bedachten MOSFET dafür ...
Der MOSFET, der es werden soll, wäre ein TI CSD19534KCS, ein klassischer
TO-220-N-Kanal der die Ströme können sollte die ich mir so dachte.
Spricht was dagegen?
OP #5049478
Es sei auch noch erwähnt, dass im Datenblatt von TI die RDSON bei VGS=6V
und bei VGS=10V mit den Werten angegeben sind, die ich schrieb. Daher
die 6V VGS und die dabei auftretenden 16,3 mOhm. Ich dachte anfangs
nicht, dass der MOSFET schon bei deutlich geringeren VGS akzeptable
Innenwiderstände hat.
Also alles OK. Die ersten drei Anworten brachten mir schon die
Informationen, die ich wissen wolte.
Vielen Dank!
LG,
Matse
OP #5049491
@Couka Raspi:
Im Diagramm ist das ja dann wirklich relativ schlecht :-(.
Hmmm, war ich noch zu naiv mit den Tabellenangaben?
Interessant fand ich an dem MOSFET die Dauerstromfähigkeiten von immer
noch 38A bei 100°C ... Die 54A bei 25°C sind auch gut ... Das sind ja
wohl die Angaben direkt in der aktiven Halbleiterschicht, richtig?
Hättest Du einen besseren Vorschlag?
Gast #5049508
Das ist keine außergewöhnliche Leistung, das schaffen viele.
Hab ich schon genannt, den IRF3205.
War jetzt nicht als DAS optimale Bauteil schlechthin gemeint, aber
besser als der TI auf jeden Fall.
Gast #5051246
Hallo Matthias!
Wir leben im Jahr 2017!
Es gibt einen (einen?) MOSFET Für 30 Volt und einem einzigen tausendstel
Ohm ON-Widerstand. Gehäuse: PowerPak SO-8. Preis: EIN Euro, und ein paar
zerquetschte.
Wo`s den gibt?
Google selber.
Und quäle uns nicht so.
(Firma: matzetronics) #5051259
...oder man nimmt ganz einfach einen SmartSwitch für automotive
Anwendungen, denn die sind genau dafür erfunden worden. Die kann man
auch in die Highside setzen und damit muss auch an den
Masseverhältnissen nichts ändern.
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/automotive-smart-high-side-switch-profet/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357
http://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/high-side-switches.html?querycriteria=productId=SC1037
Gast #5051548
der schreckliche Sven schrieb:
> Hallo Matthias!
> zerquetschte.
> Wo`s den gibt?
> Google selber.
Weshalb soll er einen völlig ungeeigneten MOSFET nehmen?
Persönliche Seite #5053784
> Ich will nun bis 9V
Ist eigentlich erstaunlich ... Wenn man deinen Beitrag so liest hat man
das Gefühl, dass du weißt, worüber du schreibst ...
Und dann hängt es an einem billigen MOSFET, den man in 2min ergoogelt
hätte.
Es gibt hunderte, die für deine Anforderungen reichen würden.
Vlt bringt dich ja die Mikrocontroller.net Standard-Bauteil-Seite
weiter:
(Bzgl Vgs hab ich öfters gelesen, dass die MOSFETs daumen-mal-pi erst
beim doppelten Wert komplett durchgeschaltet sind, d.h. Vgs sollte <4,5V
sein, dann sollte es mit 9V auf jeden Fall klappen)
