Tach zusammen,
oh mann, da habe ich mir für mein Anfängerprojekt ja was ausgesucht. Auf
Basis von einem Mega32 baue ich zur Zeit einen Kabeltester (Ich versuche
es zumindest), der mir bis zu 31adrige Kabel durchohmt und auch
Vertauschungen und Kurzschlüsse untereinander erkennt. Dazu schalte ich
die einzelnen Adern über je zwei Analogmultiplexer/Demultiplexer der
Reihe nach auf zwei AD Wandler des Megas. Das funktioniert soweit, auch
wenn die Auflösung im niedrigen Ohmbereich mangels zusätzlicher
Verstärker und dank der durch die Muxer stark begrenzten Prüfstroms
nicht besonders gut ist. Aber ich möchte ja auch nicht den exakten
Ohmwert bestimmen, sondern lediglich auf Schwankungen achten
(Kabelbruch).
(Anm. Es sind ja eigentlich 32 Kanäle, aber einen benutze ich zur
Temperaturkompensation)
Zu Beginn des Zyklus erfasse ich zunächst die Verschaltung des Kabels,
indem ich in zwei verschachtelten Schleifen einmal alle Kombinationen
abfrage. Dabei wird nur geprüft "Verbindung Ja oder Nein". Für das
Ergebnis setze ich in einem uint_32 Array das der ensprechenden Leitung
zugeordnete Bit, falls eine Verbindung besteht. Das befüllte Array sähe
also etwa so aus
wobei n die "Stellung" des Sendemuxers ist und die Position des zu
setzenden Bits im die Stellung des Empfangsmuxers wiederspiegelt.
Nun kam mir in den Sinn, es wäre ganz schön wenn ich im EEprom
Kabeltypen ablegen könnte, und der Tester könnte mir vorschlagen,
welches Kabel er erkannt hat. Für ein 128 Byte Array (Plus
Beschreibungstext) ist aber das 1024 Byte EEprom recht eng und damit zu
der Stelle wo ich nach eurer Meinung fragen möchte: Könnte aus diesem
Array einen möglichst kleinen Hash basteln? Ich habe mich mit Hashs noch
überhaupt nicht auseinandergesetzt und keine Ahnung ob das so machbar
ist bzw welcher Algorithmus da infrage käme.
Oder ist der Ansatz die Verbindungen als Bitmuster in einem Array zu
speichern von vorneherein schon suboptimal? Wie gesagt, ich bezeichne
mich immernoch als C Anfänger und denke durchaus auch mal "von hinten
durch die Brust ins Auge".
Freue mich daher über eure Meinungen.
Holger
Vll. habe ich da was falsch verstanden, aber wenn du nur bei 31
Leitungen alles Verbindungen untereinander speichern willst, wie kommt
man da auf 128 Byte? Ich komm da auf 62.
Sind alle Kombinationen möglich? Wenn ja kannst du Uneindeutigkeiten
(aka Kollisionen) nicht vermeiden, d.h. Kabel werden falsch erkannt.
Je nachdem wie kritisch das ist, ist die Länge des Hashs ein Kompromiss
zwischen Zuverlässigkeit (Wenig Kollisionen) und Speicherbedarf.
Nachtrag zum Speicherbedarf der Matrix:
Wenn 1 mit 13 verbunden ist, ist 13 auch mit 1 verbunden, richtig? Das
muss also nicht nochmal gesondert gespeichert werden.
Hmm... was willst Du mit einem Hash? Ein Hash lässt sich nicht
zurückrechnen, dass ist ja nicht der Zweck eines Hash Wertes.
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Daten komprimieren? Wenn
ja, wäre evtl. Base64 etwas.
Grüsse,
René
Ja das Stimmt natürlich, für die Temperaturkompensation brauche ich
natürlich kein Feld im Array zu verplempern.
Es sind alle Kombinationen möglich - aber unwahrscheinlich. Kollisionen
meißt nicht problematisch, er kann ja auch anzeigen, dass es zwei
verschiedene Kabel sein könnten.
Doppelt speichere ich die Verbindungen ja auch nicht. Ich schicke meinen
Prüfstrom auf Leitung 1, und schaue dann auf welchen Leitungen was
ankommt (das Bitmuster welches ich abspeichere).
René H. schrieb:> Hmm... was willst Du mit einem Hash? Ein Hash lässt sich nicht> zurückrechnen, dass ist ja nicht der Zweck eines Hash Wertes.
Brauche ich doch auch nicht. Ich speichere den Hash im EEProm und ordne
einen Namen zu. Wenn ich ein neues Kabel teste erstelle ich den Hash und
prüfe ob dieser im EEprom bereits gespeichert ist. So zumindest in
meiner Vorstellung.
Hi Holger,
ein möglichst kleiner Hash führt prinzipbedingt zu möglichen
Fehlerkennungen (false positive). Grund: Nehmen wir an, Du errechnest
einen Hash mit 1 Bit, z.B. analog zum Parity Bit - dann hast Du einen
möglichst kleinen "Hash". Die Aussagekraft ist allerdings auch klein.
Also die Länge des Hash abhängig machen von der Anzahl der
Kombinationen, die unterschieden werden sollen.
Btw, Hash würde Dir sagen, ob die Kombi genau passt. Die Nähe zu
passenden Kombinationen liefert ein Gesamt-Hash normalerweise nicht -
wenn also ein Kontakt zusätzlich besteht, der in der Referenz nicht
verzeichnet ist, hast Du keinen Match.
Wenn trotzdem Hash, dann eventuell statt einem Gesamt-Hash z.B. vier
kleinere; wenn drei passen, dann wird das Kabel zumindest vorgeschlagen.
Aber möglicherweise sind Suchmaschinenansätze (in klein) besser
geeignet.
Abhängig davon ergibt sich leider auch der Speicherbedarf.
Eventuell helfen hier sparse matrix-Ansätze
(https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnnbesetzte_Matrix).
Gruß, jois3
Hallo
So wie ich das sehe sind in den Arrays meist Nullen.
Man könnte das verlustfrei komprimieren (schwach besetzter Vektor)
indem man erst alle Array Elemente als Null annimmt.
Dann eine Liste erzeugen:
Element 2, 5, 10, 30 sind nicht Null.
Entsprechend kann der Original Array mit den Daten rekonstruiert werden.
Vielleicht hilft diese Methode, den Speicherplatz zu reduzieren...
Man kann auch CRC32 als Hash mißbrauchen - muß man halt mit dem
Geburtstagsparadoxon ausrechnen, wie wahrscheinlich man Kollisionen hat.
Bis zu IIRC etwa 10.000 Elementen ist das vernachlässigbar.
Holger K. schrieb:> Für ein 128 Byte Array (Plus> Beschreibungstext) ist aber das 1024 Byte EEprom recht eng und damit zu> der Stelle wo ich nach eurer Meinung fragen möchte: Könnte aus diesem> Array einen möglichst kleinen Hash basteln?
Natürlich. Die Frage ist doch bloß: welche Wahrscheinlichkeit für eine
Fehlerkennung (AKA: "Kollision") bist du bereit zu akzeptieren? Erst
wenn du das quantifiziert hast, kann man dir eine Empfehlung für einen
"möglichst kleinen" Hash geben.
Das ist doch sowas von klar, dass du dich schämen solltest, diese
wichtige Kenngröße nicht gleich im OP angegeben zu haben...
Um mal in eine andere Richtung zu lenken. Was ist mit einem größerem
Eeprom? Die sind seriell (i2c oder spi) angebunden und bieten deutlich
mehr an Speicher.
oder besser gleich Flash statt EEPROM. SPI-Flash in SO-8 gibt für ein
paar Cent. Verfügbar bis in den Megabytebereich, das sollte erst mal
reichen für so eine Tabelle.
Danke erstmal für eure Anregungen. Externer Speicher wäre natürlich eine
Möglichkeit, allerdings habe ich nurnoch PA3, PA6 und PA7 frei, SCL SDA,
MOSI, MISO.... Alle schon belegt. Voraussetzung wäre also das man in der
Library die Pins "umbiegen" kann. Allerdings ist ein externes EEPROM /
Flash auf meiner gegenwärtigen Platine nicht vorgesehen. Gut, könnte man
jetzt mit einem Tropfen Kleber und etwas jumper-wire dranbasteln. Aber
soviel Aufwand wollte ich garnicht betreiben. Es war im wesentlichen
eine Idee für ein kleines Zusatzfeature, ein nice-to-have. Und wenn ich
30 Kabelsignaturen nebst einer maximal 15-Stelligen Beschreibung da
unterbringe reicht mir das schon dicke. Mehr ist natürlich immer
schoner, aber die gebräuchlichsten Kabel benennen zu können würde mir
schon genügen. Wenn es garnicht ginge wäre auch nicht schlimm, in meiner
ursprünglichen Idee kam das ja garnicht vor. Fände es nur etwas
komfortabler.
Das der Hash, je kleiner er ist auch umso weniger eindeutig wird ist
sogar mir klar. Leider fehlt mir die Vorstellung einzuschätzen, wieviele
Kollisionen ich bei einem 128 Bit MD5 Hash zu erwarten habe. Wenn er mir
sagt, es könnte ein 3poliges XLR Kabel oder ein 16poliges Lastkabel sein
wäre das nicht tragisch. Dumm wäre, wenn er ein Symmetrisches XLR Kabel
nicht von einem unsymmetrischen unterscheiden könnte. Kriegsentscheidend
wäre es indes nicht, denn beim erweiterten Test könnte man sich ja die
tatsächliche Belegung auf dem Display anzeigen lassen. Wie gesagt, es
ist nur ein nice2have.
Zum Punkt ein Gesamthash vs. vier kleine. Ist eigentlich nicht
erforderlich. Wenn ich ein HDMI Kabel dranstecke, und er es nicht als
HDMI Kabel erkennt, dann genügt mir das eigentlich schon um zu wissen
das es hinüber ist. Warum genau es hinüber ist kann ich mir dann ja wie
vorstehend beschrieben beim erweiterten Test anzeigen lassen. Bei
manchen Kabeln macht das Sinn, wenn man sie reparieren kann/will. das
HDMI Kabel käme in die Tonne, von daher brauche ich auch nicht zu wissen
welche Leitung unterbrochen ist.
Sparse Matrix / Schwach besetzter Vektor: Klingt interessant, da muss
ich mich mal mit einem ausgeruhten Kopf mit befassen.
Holger
Zaldo schrieb:> Und wenn ich> 30 Kabelsignaturen nebst einer maximal 15-Stelligen Beschreibung da> unterbringe reicht mir das schon dicke.
Bei 30 Kabeln langt eine CRC32 völlig aus. Das sind 4 Byte, plus die 15
aus der Beschreibung, wären 19. Insgesamt mit 570 Bytes machbar.
Bei den geringen Größen muß man die CRC-Einträge nichtmal sortieren,
sondern kann einfach durchloopen, ob der Eintrag in der (unsortierten)
Liste ist oder nicht.
Codebeispiel für CRC32, und bei den wenigen Daten kann man das noch
bitweise machen, also ohne Lookup-Tabelle:
http://create.stephan-brumme.com/crc32/#bitwise> Leider fehlt mir die Vorstellung einzuschätzen, wieviele> Kollisionen ich bei einem 128 Bit MD5 Hash zu erwarten habe.
Geburtstagsparadoxon ist hier das Stichwort, siehe Google. Ersetze dabei
die Anzahl der Teilnehmer durch die Anzahl Deiner verschiedenen
Kabelsorten, die Du erkennen willst, und die 365 aus dem Jahr durch 2^N,
wobei N die Größe Deines Hash in Bit ist. Also 32 für CRC32.
Bei 30 Kabeln vernachlässigbar, bei etwa 10.000 Kabeln in der
Größenordnung von etwa 1% Kollisionswahrscheinlichkeit.
die Frage ist auch, was kannst Du mit den Ergebnissen eines
Hash-Vergleichs anfangen. Du kannst nur sagen, dies ist vermutlich ein
intaktes Nullmodemkabel. Bei einem defekten Kabel, müsstest Du Dir eine
Tabelle von Möglichkeiten schaffen, von denen man mit Einfach- oder
Doppelfehlern auf den von Dir gemessenen Zustand kommt und deren Hashes
mit den gespeicherten abgleichen. Klingt nicht prickelnd.
Dann lieber eine SD-Karte einbinden und so die Möglichkeit haben, per PC
neue Kabel nachzupflegen.
Du kannst die Daten natürlich packen. Wobei Base64 das falsche Stichwort
ist. Da werden Daten eher aufgeblasen, um sie für eine Übertragungsform
bereit zu machen.
Ist natürlich eine Frage der Anzahl der möglichen Kabel. Was braucht
mehr Platz der Code des Entpackers oder Mehrverbrauch durch die
ungepackten Daten.
Das ist vom Ansatz her falsch gedacht. Wenn ich weiß dass ich ein
Nullmodelkabel zum Testen angeschlossen habe, es aber als Nullmodemkabel
nicht erkannt wird, dann brauche ich keine Tabelle die mir alle
erdenklichen Fehler aufschlüsselt, denn ich weiß das es defekt ist. Je
nach Kabel genügt das schon um es in die Tonne zu befördern, oder sich
die tatsächlich ermittelte Belegung anzeigen zu lassen um den Fehler zu
lokalisieren und das Kabel zu reparieren.
Wenn die Stecker vergossen sind und die Dinger eh' in die Tonne wandern,
wenn was nicht stimmt gebe ich Dir recht.
Wenn ich zum Kabelflicken schon so ein Gerät mit allem Komfort und
-zurück nutze, möchte ich aber gerade nicht die Soll-Kabel-Belegung noch
selber im Kopf haben oder gar raus suchen müssen, sondern mag konkrete
Fehlermeldungen, wie Verbindung Pin 2 Stecker A zu Pin 3 Stecker B fehlt
ist zuviel wackelt.
René H. schrieb:> Hmm... was willst Du mit einem Hash? Ein Hash lässt sich nicht> zurückrechnen, dass ist ja nicht der Zweck eines Hash Wertes.>> Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Daten komprimieren? Wenn> ja, wäre evtl. Base64 etwas.>> Grüsse,> René
Base64 komprimiert nicht, im Gegenteil, es bläht auf ...
Sinn von Base64 ist, rein binäre Werte in texbasierten Umgebungen
transportieren zu können und z.B. eine Fehlinterpretation als
Steuerzeichen zu vermeiden.
Was wackelige Pins angeht gebe ich Dir recht, der rest ist eine Frage
des Anforderungsprofils. Wenn Du in der Regel kaputte Kabel hast und
sollst/willst die Fehler suchen hast Du sicher recht. Hier geht es aber
darum, dass die Kabel in aller Regel OK sind, und nur gelegentliche
defekte aufgespürt/aussortiert/repariert werden, und da würde sich der
Mehraufwand nicht lohnen.
Holger K. schrieb:> Nun kam mir in den Sinn, es wäre ganz schön wenn ich im EEprom> Kabeltypen ablegen könnte, und der Tester könnte mir vorschlagen,> welches Kabel er erkannt hat. Für ein 128 Byte Array (Plus> Beschreibungstext) ist aber das 1024 Byte EEprom recht eng und damit zu> der Stelle wo ich nach eurer Meinung fragen möchte: Könnte aus diesem> Array einen möglichst kleinen Hash basteln? Ich habe mich mit Hashs noch> überhaupt nicht auseinandergesetzt und keine Ahnung ob das so machbar> ist bzw welcher Algorithmus da infrage käme.
Wenn jede Bitkombination möglich ist, ist ein Hash mit weniger Bit nicht
mehr eindeutig.
Zaldo schrieb:> Danke erstmal für eure Anregungen. Externer Speicher wäre natürlich eine> Möglichkeit, allerdings habe ich nurnoch PA3, PA6 und PA7 frei, SCL SDA,> MOSI, MISO.... Alle schon belegt.
Und was wäre dann das Problem bei Anbindung eines seriellen EEPROMs?
I2C ist ein Bus, wo durchaus mehr als ein Baustein dran hängen darf und
über die I2C-Adresse selektiv zugegriffen werden kann. Bei SPI lassen
sich ebenfalls mehrere Teilnehmer auf die Leitung setzen, von denen dann
jeweils einer über Chip-Select für den Zugriff aktiviert wird.
Wolfgang schrieb:> Zaldo schrieb:>> Danke erstmal für eure Anregungen. Externer Speicher wäre natürlich eine>> Möglichkeit, allerdings habe ich nurnoch PA3, PA6 und PA7 frei, SCL SDA,>> MOSI, MISO.... Alle schon belegt.>> Und was wäre dann das Problem bei Anbindung eines seriellen EEPROMs?> I2C ist ein Bus, wo durchaus mehr als ein Baustein dran hängen darf und> über die I2C-Adresse selektiv zugegriffen werden kann. Bei SPI lassen> sich ebenfalls mehrere Teilnehmer auf die Leitung setzen, von denen dann> jeweils einer über Chip-Select für den Zugriff aktiviert wird.
Und mit 3 freien Ports könnte man notfalls I2C über Bitbang betreiben.
Einfacher ist es aber einen Port als SPI Slave-Select zu betreiben.
Okay, ich habe mich da vielleicht unglücklich ausgedrückt, mit "Bereits
belegt" meinte ich nicht, dass da schon irgendetwas anderes dranhängt
das I2C oder SPI spricht, sondern dass die Pins bereits als I/Os genutzt
werden. Wie ich aber schon gesagt habe steht das nicht zur Debatte, da
es auf meiner Platine nicht vorgesehen ist, und es sich bei dieser
Funktion auch nur um ein Gimmick handelt, das zu realisieren mit
Bordmitteln und ohne zusätzlichen Aufwand sein soll. Wenn ich bereits
während dem Schaltungsdesign diese Idee gehabt hätte, hätte ich es
vielleicht berücksichtigt, aber nur deswegen jetzt eine neue Platine zu
erstellen ist mir diese Funktion (die in dieser Tiefe eh nicht benötigt
wird) nicht wert.
Was mir noch so einfällt : spare doch einfach den Platz für den
Kabelnamen. Gibt einfach eine Zahl aus, die den Index unter dem der Hash
abliegt angibt. Ein Aufkleber auf dem Gehäuse gibt dem Benutzer dann
Auskunft über die Zuordnung. Wenn meist viele gleiche Kabel auf einmal
getestet werden, auch nicht so schlimm, weil man dann nur einmal schaut,
welche Zahl angezeigt werden müsste.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
