Vivado und Chip?
OP #5049640
Mahlzeit,
ich hab da mal ne Frage zu Xilinx Vivado, also ich habe mir vor einiger
Zeit ein Buch für Fpga gekauft, und von Digilent ein Board dazu.Jetzt
ist aber so das die Free version von Xilinx nicht alle Bausteine aus
ihren Sortiment freigibt, aber das ist für mich als bastler auch kein
Problem, Da ich aber noch nicht so den überblick habe.Suche ich jetzt
einen kleineren Chip als der, der auf den Board ist, vielleicht mit 30
beinen oder so. Soweit ich weiß sind Cplds kleiner oder ?? was nimmt man
da ??
könnte mir bitte jemand einen für einen Anfänger empfehlen.
1. am liebsten möchte ich ihn mit Vivado von xilinx Programmieren, bin
aber auch für andere offen.
2. welchen ISP/JAITAG Programmer werde ich dazu brauchen ??
   würde dieser hier zb. Funktioneren??
   [[http://www.ebay.de/itm/Xilinx-Platform-USB-Download-Cable-JTAG-Programmer-fur-CPLD-FPGA-C-Mod-XC2C64-/272161820639?hash=item3f5e1bcfdf:g:09QAAOSwstxVWKIC]]
3. ich muss ihn einfach bestellen können bzw. blöd gesagt so einen den
es an jeder Ecke gibt, also einen hip zb. wie bei Operationsverstärkern
der lm 324...
4. mir geht es darum das ich ihn auf Platine auflöten kann um zb.
Leitungen    von zwei verschieden kabeln zu tauschen, wie man es mit
einem Prom hätte machen können. Und ein paar und oder nicht
Verknüpfungen was man halt so macht :-)
Grüsse Huber
#5049666
Das hört sich für mich eher nach GAL Bausteinen an.
Die könntest du bei reichelt bekommen. Aber das stirbt auch eher aus als
dass da was neues kommt.
Von Xilinx sind mir keine CPLDs bekannt, die es als DIL Variante gibt.
Außerdem richtet sich die Größe eher danach was du da alles rein
programmieren willst.
Vivado kannst du da aber komplett vergessen. Das ist nur für die neuen
Sachen. Also eben nicht die CPLDs, die du noch bei Reichelt bekommst.
Da müsstest du ISE Webpack nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049672
Michael H. schrieb:
> .Suche ich jetzt einen kleineren Chip als der, der auf den Board ist,
> vielleicht mit 30 beinen oder so.
Sowas findest du kaum mehr.
CPLDs als solche sind eigentlich tot. Deshalb werden kleine FPGAs
heutzutage als CLPD verkauft.
> was nimmt man da ??
Ein kleines FPGA im Bereich um MachXO2 von Lattice.
Xilinx spielt eher am anderen Ende des Leistungsspektrums (große FPGAs,
viele IO, schnelle serielle Busse im GHz Bereich, usw...).
OP #5049719
Deshalb habe ich mich für Vivado entschieden (mit artix7 chip)den kann
ich halt nicht löten, es muss auch nicht unbedingt Dil gehäuse sein.
Einen den man löten kann. Und nicht gleich zwanzig euro kostet sondern
halt 5 oder so, aber hauptsache löten mit lötkolben.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5049749
Xilinx hat keine Bausteine im Lieferprogramm, die all diese
Anforderungen (Vivado-Unterstützung, "Lötbarkeit", Preis) gleichzeitig
erfüllen. Ggf. käme ja ein CPLD- oder FPGA-Modul infrage, z.B. die schon
aufgeführten von OHO. Allerdings sind darauf auch uralte Bausteine
(XC95XL, Spartan 3) verbaut, die nur von Xilinx ISE und nicht von Vivado
unterstützt werden.
Vivado gibt es erst ab Generation 7, d.h. Zynq, Spartan 7, Virtex 7. Die
neueren Baureihe Artix und Kintex gibt es ohnehin erst seit Generation
7, d.h. sie werden allesamt von Vivado unterstützt.
Für die älteren Zynq 7010, 7020, 7035 kann man beides verwenden, d.h.
sowohl ISE als auch Vivado. Will man auf Paketen wie z.B. Gnuradio
aufsetzen, muss man ganz genau auf die richtige Version der
FPGA-Entwicklungsumgebung achten. Noch vor kurzer Zeit war man da
zwingend auf Xilinx ISE statt Vivado angewiesen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5049764
Andreas R. schrieb:
> günstige Parallelkabel zum Programmieren.
Solche Parallelkabel sollte man sich heutzutage nur dann antun, wenn man
wirklich noch einen Steinzeit-PC mit "echtem" Parallelport hat. Selbst
bei den integrierten Parallelports auf Motherboards der letzten 10-15
Jahre kann man sich da nicht mehr sicher sein.
Hierbei handelt es sich definitiv um einen Chinanachbau des Original
Platform Cable von Xilinx bzw. Digilent. Da kauft man halt die Katze im
Sack, d.h. die Qualität kann alles von grottenschlecht bis exzellent
sein.
Definitiv gute Programmierkabel gibt es von Digilent und Trenz, beide im
Onlineshop von Trenz erhältlich:
https://www.trenz-electronic.de/
OP #5049781
Koleopterologe schrieb:
> Michael H. schrieb:
>> Suche ich jetzt
>> da ??
> Nimm ein Module von OHO:
> https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0250-00-GOP-...
> oder
> https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0253-01-GOP-...
Also genau so etwas wie auf dem Modul bzw, sogar so ein Modul stellte
ich mir vor für den anfang um es mit einem Programmer zu testen.
sind die Chips jetzt mit Vivado möglich, und welchen isp Programmer
verwendet ihr dazu? zb. bei AVR microcontrollern ist ja ISP MKII
programmer so ein einsteiger Model
schau ich mir noch an.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5049827
NEIN! Ich hatte doch schon geschrieben, dass Vivado ausschließlich bei
Bausteinen der 7. Generation (und neuer) eingesetzt werden kann!
> und welchen isp Programmer verwendet ihr dazu?
Ich verwende die folgenden Programmieradapter:
- Original Xilinx Platform Cable USB
- Trenz TE0790
- Digilent SMT2
Das SMT2 ist hierbei ein Modul, welches als SMD-Bauteil direkt auf die
Zielhardware aufgelötet werden kann und sich dann anbietet, wenn
häufiger programmiert werden muss. Ich selbst habe es schon in
industriellen Fertigungstestsystemen eingesetzt.
Gast #5049871
ZTEX hat noch was in Richtung steckbares FPGA-Module für Vivado:
https://www.ztex.de/usb-fpga-2/usb-fpga-2.18.e.html#imgs
Der Preis wird dir aber sich nicht gefallen.
Ob vivadoe oder ISE ist fürs FPGA-lernen eigentlich nebensächlich, für
beide sollte man VHDL oder Verilog können und die Toolchain für FPGA's
verstehen. Dann sind es nur andere Icons die man drücken muß.
Anders sieht es aus wenn du in dem FPGA eine CPU wie mikroblaze
integrieren willst, dann ist Vivado die besser Wahl.
OP #5049909
ich habe ja ein Board von Digilent und ein Buch, das Hauptsächlich mit
Vivado Arbeitet, das besagt das gleiche, das es mit anderen IDE nicht
viel anders ist, das Board hat aber einen Artix7 drauf, und jetzt wollte
ich einfach so, nebenbei zum Basteln einen Chip zb. im Tqf gehäuse, den
ich mir auf ne Platine löten kann, der muss auch gar nicht viel Platz
haben. Möchte eigentlich Hauptsächlich nur ein paar Pins high and low
Schalten, wenn bei einem anderen ein Event statt findet.Und vielleicht
doch erstmal ein China nachbau ISP Programmer dazu, das ich mir einfach
mal so ein teil aufbaue, und einmal nen Bitstream mit einem Programmer
drauf Lade. Denn das board hat ihn ja on board. So denke ich kann ich
das besser verstehen, Mir würde auch lattice sehr gut gefallen, auch wie
oben schon mal erwähnt MachoX..den gibt es sogar unter 50 pins(die Pin
zahl ist mir nicht mehr ganz so wichtig). Wenn ich mich nicht vertan
habe, aber nur wo bestelle ich diese, ich brauche einen den ich auch
kaufen kann, zb. Bürklin, Farnell und wie sie alle heissen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5049934
Liest und verstehst Du überhaupt die Antworten, die wir Dir geschrieben
haben?
Und die allermeisten FPGA sind keine Bauteile, die man einfach mal
schnell mit auf die Platine setzt, sondern benötigen einen Haufen
Zusatzbeschaltung: Bitstreamspeicher, Taktgenerator, Spannungsregler,
Spannungsregler, Spannungsregler, ...
Auch wenn man selbst den Baustein nur mit niedrigen Frequenzen betreiben
will, ist die Versorgungsspannungsintegrität entscheidend für einen
reibungslosen Betrieb. Wenn ein einfacher, langsamer AVR es noch
verzeiht, wenn der Abblockkondensator 3cm entfernt ist und die
Versorgungsspannung über 3m Klingeldraht zugeführt wird, so gilt dies
nicht für FPGA oder ähnliche hochgezüchtete Bausteine.
Hast Du wirklich die relevanten Application Notes der FPGA-Hersteller
zum Thema Leiterplattenlayout und Stromversorgung ausführlich gelesen?
Es gibt sehr gute Gründe, warum viele - auch professionelle - Entwickler
bei kleinvolumigen Projekten/Produkten auf FPGA-Aufsteckmodule
zurückgreifen und nicht etwa das FPGA direkt auf die Leiterplatte
packen. Im Gegensatz zu Entwicklungsboards sind diese durchaus recht
teuren Module nicht nur für Entwicklungszwecke, sondern durchaus für
Serienprodukte gedacht. Bei meinen beiden aktuell in der Entwicklung
befindlichen Projekten habe ich nach reichlich Überlegungen und
Abwägungen mit meinen Kunden die Entscheidung zugunsten solcher Module
gefällt. In dem einen Fall war besonders relevant, schon mit der
Firmwareentwicklung beginnen zu können, bevor die Leiterplatten fertig
bestückt sind, und in dem anderen verträgt sich ein hochpoliges
Fine-Pitch-BGA nicht mit der ebenfalls benötigten Dickkupfertechnik. Bei
neuen Projekten kann die Lösung aber auch ganz anders aussehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5049972
Andreas R. schrieb:
> Guck mal bei eBay.com nach xilinx xc9536
Die alten 5V CPLD sind schon lange angekündigt und sicher nicht für ein
neues Design ratsam...
> packen.
Ich erwähnte schon mal den MachXO2. Der ist dahingehend unglaublich
pflegeleicht. Und ich löte den QFP100 locker von Hand. Das ist das
Bastler FPGA schlechthin...
http://www.latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/MachXO2.aspx
Gast #5050014
Ja, das habe ich schon gesehen, auf der Seite war ich schon, könntest du
mir mal bitte den Link Kopieren, der direkt zum Chip führt, mit den
hundert Pins, damit ich mir auch sicher den gleichen ansehe.
und könntest du mir auch sagen welchen Programmer du dafür benutzt ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050067
Ich habe den originalen von Lattice.
Aber du kannst auch einen Chinaclone für 20E bei Ebay holen.
h_m schrieb:
> könntest du mir mal bitte den Link Kopieren, der direkt zum Chip führt,
> mit den hundert Pins
Das wäre so ein Baustein:
LCMXO2-640HC-4TG100C
Es gibt aber kein extra Datenblatt nur für diesen Baustein,  sondern nur
eins für die ganze Familie und dazu das IO Mapping. Ein wenig
herumgeklickt und du findest, was du suchst.
