Motor auch ohne Getrieb?
OP (Firma: Herr) #5049734
Hallo zussamen,
habe eine doofe Frage:
Warum bei langsam drehenden Antriebsaufgaben im Allgemeinen
Getriebmotoren gegenüber direkt antreibenden Motoren ohne Getribe
bevorzugt??
bzw. kann ein permanenterregter Gleichstrommotor auch an Wechselstrom
betreiben werden?
Vielen Dank!
#5049740
@Yu Ti (Firma: Herr) (yuti)
>bevorzugt??
Weil langsamdrehende E-Motoren ohne Getriebe und nennenswerter Leitung
sehr groß bzw. dick werden.
Gast #5049741
> bevorzugt??
weil Motoren mit ordentlich Drehmoment viel größer sind. Hoher Drehzahl
lässt sich viel kompakter (damit preiswerter) bauen.
Gast #5049753
> betreiben werden?
Nein. Der will sich rechts rum drehen und soll sich nach 10 ms sofort
wieder links rum drehen. Der zuckt nur hin und her.
Das funktioniert nur bei Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren bei
denen sich die Versorgungsspannung für den Rotor und Stator (z.B. bei 50
Hz) gleichzeitig alle 10 ms ändert.
#5049766
@ Ach Du grüne Neune (Gast)
Jain. Das funktioniert, weil sowohl die Erregerwicklung als auch die
Motorwicklung gleichphasig durchflossen werden und damit die Polung der
Spannung keine Rolle spielt. Die resultierende Anziehungskraft ist
gleich, aber sie pulsiert. Das Feuer am Kollektor der Motorwicklung ist
bei 50 Hz aber schon heftig, deswegen wurde anno dazumals auch 16 2/3
erfunden, das ist näher am Gleichstrom aber immer noch transformierbar.
Gast #5049770
Bei Nebenschluss theoretisch ja, aber durch die deutlich
unterschiedlichen Induktivitäten von Rotor und Stator hast du da auch
keinen Spass dran. Macht man also auch nicht.
Gast #5049776
Gut erklärt. Jetzt kann noch hinzugefügt werden, dass sich die
Drehrichtung von Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren durch einfaches
Umpolen der Versorgungsspannung nicht ändern lässt. Das gilt sowohl für
den Betrieb mit Gleichspannung als auch für Wechselspannung.
Beispiel: Staubsaugermotor, der soll ja schließlich nur saugen und nicht
blasen.
Gast #5049811
> Huh schrieb:
>> "Es saugt und bläst der Heinzelmann..." :-)
> ...wo Mutti sonst nur blasen kann.
> Aber ich glaube das geht anders, auf YouTube kann man das sehen:
> ...wo Mutti sonst nur saugen kann.
Beides ist richtig, das eine ist vor, das andere nach der Weinprobe ;-)
(Abgezapft und originalverkork(s)t von Pahlgruber und Söhne)
#5049813
> blasen.
Wenn Du möchtest, dass Dein Staubsauger auch das Blasen übernimmt, dann
musst Du ihn öffnen und entweder vom Motor nur die Statorwicklung oder
nur die Rotorwicklung umpolen. Das kannst Du Dir aussuchen (nicht beide
umpolen)! Damit änderst Du die Drehrichtung des Motors.
#5049821
> bevorzugt??
Anwendung, die langsame Drehbewegung benötigt, verlangt oft sehr hohe
Drehmomente, das kannst du auf einfacherem Weg nur durch Getriebemotoren
lösen.
> betreiben werden?
Nein, nur Reihenschlussmotor geht mit beiden Spannungsarten.
Mfg aus EN
#5049837
> bevorzugt??
Dafür werden teilweise Schrttotoren verwendet. Die können beliebig
langsam drehen, sind bei gleiichem Drehmoment aber auch deutlich
grösser als  Glechstrom-Getriebemotoren.
> betreiben werden?
Ja, wenn du einen Gleichrichter vorschaltest.
Gast #5049878
Aendern der Drehrichtung eines ueblichen Staubsaugergeblaeses aendert
nicht die Foerderrichtung fuer die Luft. Das sind keine Propeller,
sondern Radialgeblaese.
jgkjjhn
