ESU Navigator
OP #5049822
haben einen ESU Navigator als alten Rückläufer.
Das Handsteuergerät ist defekt.
Habe jetzt  versucht das Übertragungsprotokoll der IR Schnittstelle
zu ergoggeln, leider bisher ohne Erfolg.
Der Sinn der Sache ist ein eigenes EINFACHES Handsteuergerät und PC Prog
aufzubauen.
4-5 Loks und paar Weichen sollen dann gesteuert werden können.
Auch Ablaufprogramme sollen ermöglicht werden.
8 Abfragen sind vorgesehen welche vom Handgerät direkt oder vom PC mit
Ausgewertet werden können.
Wichtig ist aber erst : Kann man sich in das IR Protokoll einklinken,
das wäre dann auch bei anderen veralteten IR Empfängern möglich.
Gruß.
OP #5053818
Inzwischen ist noch ein IR Empfänger für eine Digital-Modellbahn
ähnlicher Art mit defekten Sender aufgetaucht!
Welche einfache Möglichkeit hätte man um das Befehlsprotokoll
herauszufinden?
Feldkurat K. schrieb:
> http://www.ostan.cz/IR_protocol_analyzer/
> Wenn Du dann weißt, wie es aussehen muss, kannst Du es ja nachahmen.
Der Hinweis ist aber trotzdem hilfreich!
Gast #5053836
Wenn nur die IR-LED defekt ist - austauschen oder davor messen. Wenn
messen für dich keine Option ist, dann eben nicht.
Ohne weitere Kenntnisse, alleine mit Brute Force, wird es richtig
mühsam.
Al. K. schrieb:
> Ich habe die Zeit nicht mehr, auch wirst du mitbekommen haben das ich
> alle Messmittel abgebe.
Dann verdienst du jetzt hoffentlich genug, um diejenigen, die damit ihre
täglichen Brötchen verdienen, finanziell zu unterstützen. Für Geld
bekommt man vieles.
> Wenn ich das Protokoll nicht finde , wird eben das Teil zum
> Elektronikschrott!
Dann eben so.
Was würde dir das Protokoll nützen, wenn du keine Zeit und keine
Messmittel hast, um selber aktiv zu werden.
OP #5054028
Um ein serielles Anwenderprogramm mit PC oder Controller zu bastel
brauche ich nicht viel.
Es reichen Ratschläge welche helfen können.
Das Teil soll von 2008/9 sein, da ist bestimmt schon was im Netz, nur
das finden ist ein Problem.
Deswegen frage ich hier , vielleicht hat es schon einer gefunden.
Meinst du das wirklich im Ernst.
Ich habe auch die Batterien richtig eingelegt und sie
sind voll .
Suche einfach, dann siehst Du was mit solchen Geldern passiert!
Grüße
