Servus,
da ich leider via google keine klare Antwort erhalte, wende ich mich mit
meinem Problem an euch.
Ich verbaue in einer mobilen Musikbox 2 x 12V 15AH Akkus, TYP:
zyklenfeste wartungsfreie Bleibatterien auf Gitter-Vlies-Basis
(AGM-Technologie – Absorbing Glass Matt). Die Batterien sind aus
derselben charge.
Nun stellt sich die Frage: Brauche ich einen Balancer?
EIGENTLICH nicht sagen diverse Seiten im Netz, da der entstehende
Gasdruck (wenn eine Batterie höher geladen wird) dem Ganzen
entgegenwirkt und die Batterien sich somit gegenseitig balancen. Noch
dazu suckelt der Balancer, den ich derzeit habe (Solarladeregler) die
Batterie relativ schnell im Standby leer.
Über eine fundierte Antwort/Quelle wäre ich froh!
VG
AkkuLader schrieb:> Ich verbaue in einer mobilen Musikbox 2 x 12V 15AH Akkus,
Wenn die Akkus von Anfang an immmer in Serie ge- und entladen
werden, ist das kein Problem. Schliesslich ist eine solche
Schaltung in Millionen von LKWs verbaut. Sicherheitshalber
würde ich noch einen Tiefentladeschutz mit 22,8V verbauen.
Du darfst allerdings den Mittelanschluss nicht für irgend-
welche 12V-Zusatzschaltungen verwenden.
Woher kommen dann diese Ammenmärchen von wegen Gasdruck Balancing?
Bauen kann ich einen solchen Balancer, gibt ja zig ICs, da würde ich
sowieso was schustern. Aber wieso etwas bauen, wenn man es nicht
braucht?
Tiefentladeschutz gibt es natürlich! ;) Wobei da sich Probleme aufzeigen
- Bei Belastund bricht die Spannung viel mehr als bis 11,4V/Akku ein.
BS,
Blei wie auch AGM kann man problemlos ohne Balancer benutzen, da am
Ladungsende Wärme produziert wird. Oder hast Du schon mal einen
Blei-Gabelstapler mit Balancer gesehen. Die 6 Zellen in dem 12V Akku
kommen auch ohne Balancer aus.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Harald W. schrieb:> Wenn die Akkus von Anfang an immmer in Serie ge- und entladen> werden, ist das kein Problem. Schliesslich ist eine solche> Schaltung in Millionen von LKWs verbaut.
...und in Solaranlagen, Alarmanlagen, auf dem Campingplatz...usw.
AkkuLader schrieb:> Tiefentladeschutz gibt es natürlich! ;) Wobei da sich Probleme aufzeigen> - Bei Belastund bricht die Spannung viel mehr als bis 11,4V/Akku ein.
Da stellt sich die Frage ob die Akkus richtig dimensioniert sind?
Vielleicht wäre auch eine andere Akku-Technologie die bessere Wahl.
Christian K. schrieb:> Blei wie auch AGM kann man problemlos ohne Balancer benutzen, da am> Ladungsende Wärme produziert wird.
Jein. Daß dies nur begrenzt funktioniert, sehe ich oft bei USVs. Selbst
wenn die Batterien aus der gleichen Charge stammen und vor dem Einbau
durch zeitweilige Parallelschaltung auf gleiches Spannungsniveau
gematcht wurden, driften sie spätestens nach ca. 2-3 Jahren so weit
auseinander, daß die schwächere Batterie dies mit Aufblähen quittiert,
in Einzelfällen auch mit Platzen und Auslaufen.
Bei Bleiakkus ist das Balancing leider nicht so einfach, da sich erstens
der Ladezustand nicht so direkt an der Klemmenspannung ablesen läßt wie
bei Lithium-Typen und zweitens Bleiakkus fast immer aus mehreren Zellen
bestehen, auf die man von außen keinen Zugriff hat und somit das Driften
einer Zelle nicht erkennt.
Nichtsdestotrotz sind Bleiakkus deutlich weniger empfindlich gegen Drift
als Lithium. Wenn es nicht gerade extrem hochpreisige Spezialtypen sind,
kann man sich den Balancer sparen und muß halt die etwas eingeschränkte
Lebensdauer in Kauf nehmen.
prinzipiell ja (8h Laufzeit bei vollgas), aber das sind halt
Spitzenströme beim Bass - mehr geht auch ned rein.
Andere Akku Technologie - JA!!! Allerdings bin ich da auf mich und meine
Mitmenschen bedacht und im Moment mit Lipo und co etwas vorsichtig.
Icke ®. schrieb:> driften sie spätestens nach ca. 2-3 Jahren so weit> auseinander, daß die schwächere Batterie dies mit Aufblähen quittiert,> in Einzelfällen auch mit Platzen und Auslaufen.
Das kann ich so nicht bestätigen. Meine USV läuft schon seit Jahren ohne
dieses Phänomen aufzuweisen. In meiner Garage betreibe ich seit nunmehr
6 Jahren eine kleine Solaranlage mit 24 Volt. 2 Akkus 'a 28 Ah versorgen
den Antrieb und 2 Lichtkreise. Die Akkus sind optisch vollkommen in
Ordnung. Die volle Kapazität werden sie nicht mehr haben. Aufgrund der,
für meinen Anwendungsfall, relativ hohen Kapazität habe ich damit kein
Problem.
AkkuLader schrieb:> prinzipiell ja (8h Laufzeit bei vollgas), aber das sind halt> Spitzenströme beim Bass - mehr geht auch ned rein.
Die Lebensdauer von Bleiakkus wird durch häufige Tiefentladung drastisch
reduziert.
> Bei Belastund bricht die Spannung (stark) ein.> ...das sind halt Spitzenströme beim Bass
Eine andere/"bessere" Akkutechnologie wurde zwar vorgeschlagen,
und das wäre auch gar nicht un-empfehlenswert... je nach Innen-
Widerstand der entspr. Technik wäre etwas zwischen "ähnlich wie
jetzt" und "kaum noch vorhanden" b. Spannungseinbruch möglich.
AkkuLader schrieb:> mehr geht auch ned rein.
Dumme Sache, wenn tatsächlich der Platz schon ausgefüllt ist.
Und man keine ELKOs zum Puffern gerade solcher Stromspitzen
im Gehäuse verbauen kann...
(Dir ist schon klar, wie kompakt Niedervolt-ELKOs sind -
also daß man da echt gewaltige C auf kleinem Raum hätte?
Und auch, daß Du z.B. 2 Stück für 16V auch problemlos
in Reihe anschließen kannst - hast ja auch noch 2 x 12V?)
Man könnte - so abwegig es klingt - in dem Fall einen äußeren
Anschluß für einen (oder eben zwei) separat mitführbaren ELKO
schaffen. Wäre wie gesagt trotz hoher Kapazität sehr klein.
In älteren E-Mobilen (72V) und neuerdings auch bei den E-Antrieben für
Schiffe (48V) schalten wir bis zu 6 Stück 12V Bleiakkus gleicher Bauart
hintereinander und auch hier gibt es keine Probleme mit dem
Auseinanderdriften. Ein brauchbares Ladegerät sollte man aber schon
benutzen, bei uns meistens LEAB oder Victron.
Du solltest allerdings darauf achten, dass beide Batterien wirklich
identisch sind, soweit es machbar ist.
Also beide Batterien zusammen im selben Geschäft kaufen, zusammen
schalten und nie weider einzeln benutzen. Außerdem solltest du nicht bei
12V Strom abzapfen. Wenn du einen 12V Verbraucher hast, dann benutze
einen Spannunsgwandler von 24V -> 12V.
Wenn die Akkus mit gleichem Strom (Reihenschaltung) geladen
werden, aber unterschiedlich entladen werden, kann das nicht
lange gut gehen!
Sicher funktioniert das nur, wenn die Musikbox nur an
[+] und [-] der Akku-Reihenschaltung angeschlossen ist.
Nicht (!) am Mittelabgriff zwischen den Akkus.
Dann KANN die Musikbox nur beide Akkus gleichmäßig entladen.
Loran schrieb:> Sicher funktioniert das nur, wenn die Musikbox nur an> [+] und [-] der Akku-Reihenschaltung angeschlossen ist.> Nicht (!) am Mittelabgriff zwischen den Akkus.
@AkkuLader: Das meinte übrigens auch ich so.
Es könnte/dürfte lediglich der Mittenabgriff der 2-Akku-
Reihenschaltung mit dem Mittenabgriff der 2-Elko-Reihen-
schaltung verbunden sein/werden.
Und diese Lösung kam mir nur in den Sinn, um die V(DC)max
des (bzw. 2 x V(DC)max der ...) Elkos möglichst gut
ausnutzen zu können. Und damit das größtmögliche Kapazität-
pro-Volumen Verhältnis anzustreben.
Stefan U. schrieb:> Außerdem solltest du nicht bei> 12V Strom abzapfen. Wenn du einen 12V Verbraucher hast, dann benutze> einen Spannunsgwandler von 24V -> 12V.
Für diesen Zweck gibt es allerdings Batterie Equalizer, z.B. von der
Firma Vanner:
http://www.vanner.com/battery-equalizers/
Damit ist es ohne weiteres möglich, auch 12V aus der Anordnung zu zapfen
und die Batterien trotzdem gleichmässig zu belasten.
AkkuLader schrieb:> Und jetzt sind sind wir bei meiner Ausgangsfrage:> Die einen sagen Balancer ja, die anderen sagen das geht von selber.>> UND NUN? ;)
Wie wärs, wenn Du der "Mehrheit" von Millionen von LKWs
trauen würdest?
Wie oben erwähnt, machen Lastwagen das mit 2 Batterien in Serie und es
gibt dabei überhaupt kein Problem, wenn du immer schön die 24V entnimmst
und nichts aus dem 12V Knoten. Dann brauchst du keinen Balancer.
Wenn du aber vorhast, 2 unterschiedliche Batterien zu benutzen, oder die
12V am Mittelpunkt auch abzugreifen, dann ist so ein Balancer evtl.
nötig.
traue millionen von Lasterfahrern, die alle zyklenfeste Bleigelakkus
verbaut haben.
Oder waren Starterbatterieen Bleisäure?
Egal. Ist auf jeden Fall Blei drinn...
Damit ist das ja fast genau das selbe. So groß können die Unterschiede
ja nicht sein...
Wenn Du aus den bisherigen Antworten nicht das richtige für Dich
ableiten kannst, wie sollen Dir dann neue kontroverse Antworten
weiterhelfen?
Kannst Du das Wiederlegen?
Harald W. schrieb:> Wie wärs, wenn Du der "Mehrheit" von Millionen von LKWs> trauen würdest?Matthias S. schrieb:> Wie oben erwähnt, machen Lastwagen das mit 2 Batterien in Serie> und es> gibt dabei überhaupt kein Problem, wenn du immer schön die 24V entnimmst> und nichts aus dem 12V Knoten. Dann brauchst du keinen Balancer.> Wenn du aber vorhast, 2 unterschiedliche Batterien zu benutzen, oder die> 12V am Mittelpunkt auch abzugreifen, dann ist so ein Balancer evtl.> nötig.
Genug andere ähnliche Beispiele wurde auch genannt.
Abgesehen davon, so wie Du die Akkus forderst haben die eh keine lange
Lebensdauer.
UND NUN? ;)
Bring die mobile Musikbox zum E-Schrott, wenn sie den
Mittelabgriff (miss-)braucht, oder lebe damit, dass die
Akkus diesen unsymmetrischen Lade-/Entlade-Betrieb nicht
lange mitmachen.
Was soll man sonst dazu raten?
Beachtet die Entladeschlussspannungsüberwachung die
Entladeschlussspannung getrennt für beide Akkus und reagiert
schon bei drohender Tiefentladung eines der Akkus?
Wenn nicht:
Akkulebensdauer deutlich reduziert. Der Balancer hilft nicht
viel bei Tiefentladung eines der Akkus.
Wenn ja:
Ein Balancer würde dafür sorgen, dass nach unsymmetrischer
Entladung (hoffentlich) passend unsymmetrisch wieder aufgeladen
wird. Akkulebensdauer nicht so stark reduziert.
Lohnt sich der Aufwand?
Loran schrieb:> Bring die mobile Musikbox zum E-Schrott, wenn sie den> Mittelabgriff (miss-)braucht, oder lebe damit, dass die> Akkus diesen unsymmetrischen Lade-/Entlade-Betrieb nicht> lange mitmachen.
Vielleicht habe ich ja etwas überlesen, aber von unsymmetrischer
Entladung hat der TO nichts geschrieben. Darauf reitest nur Du herum.
@Jörg R,
nein hast du nicht. Aber jeder weitere Post reiht sich mit einer Meinung
ein, entweder "wird schon immer so gemacht" oder "du brauchst nen
Balancer".
Fakt 1 ist: Es wird schon immer so gemacht - wieso gibt es dann Balancer
fertig als auch von Herstellern wie TI etc?
Fakt 2 ist: Ein Balancer ist zwingend nötig - wieso wird er dann in LKWs
(ok, Automotive Kostenersparnis) etc nicht verbaut?
Es kam bis jetzt KEIN einziger fundierter Kommentar, wieso es
physikalisch/technisch so oder so sein muss.
@Loran Pappnase,
"Bring die mobile Musikbox zum E-Schrott, wenn sie den
lange mitmachen." -> steht nirgends
"Beachtet die Entladeschlussspannungsüberwachung die
schon bei drohender Tiefentladung eines der Akkus?" -> wenn ich den
Mittelabgriff nciht nutze, und den Balanacer weglasse, wieso sollte ich
die dann überwachen?! Wird beim LKW auch nicht gemacht!
"Wenn ja:
wird. Akkulebensdauer nicht so stark reduziert." auch falsch. Mein
derzeit verbauter sorgt schon für eine symmetrische Entladung. alles
andere ist auch Schwachsinn.
NOCHMAL: "Es kam bis jetzt KEIN einziger fundierter Kommentar, wieso es
physikalisch/technisch so oder so sein muss." -> ein weil es so gemacht
wird ist doch keine Begründung.
AkkuLader schrieb:> Fakt 2 ist: Ein Balancer ist zwingend nötig - wieso wird er dann in LKWs> (ok, Automotive Kostenersparnis) etc nicht verbaut?
Lkw, Solaranlagen, Alarmanlagen usw. usw.
Das hier keine Balancer verbaut sind hat sicherlich nicht nur etwas mit
Kostenersparnis zu tun. Millionen solcher Konstellationen laufen über
mehrere Jahr problemlos.
> Es kam bis jetzt KEIN einziger fundierter Kommentar, wieso es> physikalisch/technisch so oder so sein muss.
Was erwartest Du? Eine wissenschaftliche Abhandlung?
AkkuLader schrieb:> Aber jeder weitere Post reiht sich mit einer Meinung> ein, entweder "wird schon immer so gemacht" oder "du brauchst nen> Balancer".
Ja, schrieb ich auch schon. Die Diskussion wird kontrovers bleiben.
Das alles ist aber nur scheinbar widersprüchlich.
Jörg R. schrieb:> Abgesehen davon, so wie Du die Akkus forderst haben> die eh keine lange Lebensdauer.
DAS ist hier ein wichtiger Fakt, weil
Jörg R. schrieb:> Die Diskussion wird kontrovers bleiben.
zwar stimmt, aber nur, wenn man die Grundsätze nicht definiert,
nach denen überhaupt diskutiert wird, und auch eine Entscheidung
stattfinden kann/könnte.
"Bringt ein Balancer (allgemein) was?" Ja. (Wenig, hier.)
"Brauche ich (hier) einen Balancer?" (IMHO:) Nein.
Bringt Dir (bekannte Voraussetzungen) ein Balancer
einen entscheidenden Vorteil ("merklich" längere Lebensdauer)?
Leider Nein. Aus schon genannten Gründen.
Und deshalb würde ich hier keinen Balancer empfehlen.
AkkuLader schrieb:> jeder weitere Post reiht sich mit einer Meinung> ein, entweder "wird schon immer so gemacht" oder "du brauchst nen> Balancer".
Es soll TOs geben, die "Brain 1.0" benutzen, um das Problem
"die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen" zu
lösen. Spätestens ab "Brain 2.0" klappt das eigentlich ganz
gut. Vielleicht hälst Du dich auch einfach gleich an die erste
Antwort und vergisst den Rest? :-)
@Harald,
als MC-Urgestein traue ich natürlich auf deine Meinung.
Und trotzdem liefert niemand eine fundierte Meinung. Oder sind die bei
TI so zackendoof und bauen die ICs zum Spaß? (Und das NICHT nur für
6Zellen+, wo gleiche Zellen vll schwer zu bekommen sind, sondern auch
für zwei Stück)
PS: Ich habe bisher nicht wirklich ein Projekt gesehen, bei dem der
Mittelabgriff genutzt wird. Für den Fall ist eigtl immer ein 24 -> 12V
Spannunssregler verbaut. Dafür werden die ICs also - denke ich - eher
nicht sein.
@Jörg,
"Was erwartest Du? Eine wissenschaftliche Abhandlung?"
Wenn du die hast, wäre ich sehr froh drum.
Deswegen auch gerne nochmal meine Eingangsfrage: der von mir erwähnte
mythos "self balancing" durch den Gasdruck (? o.ä.) besteht faktisch
nicht?
Heißt -> Zwei identische Batterien werden (logischerweise) immer gleich
entladen, wobei das genau genommen (praktisch) unmöglich ist, weswegen
diese irgendwann auseinanderlaufen werden. Das ist bei denen aber
weniger problematisch/gefährlich/langwierig, weswegen Balancer hier
nicht (zwingend) eingesetzt werden (müssen). Ein aufbaubedingtes
"Gegensteuern" (fiktives Bsp.: eine Zelle (Zelle 1) ist mehr entladen -
die Ladeleistung teilt sich asymmetrisch auf und verschiebt sich in
Zelle 1 - Gasdruck ist höher als bei Zelle 2 - dieser wirkt der
Verschiebung entgegen) gibt es also NICHT.
Und wieso das Ganze: man möchte ja nur eure Aussagen verstehen. Ist das
ein neues Forenunding - wenn man nicht an die Gotthaftigkeit der
Verfasser glaubt wird man automatisch rausgemobbt? U=R*I könnt Ihr ja
auch jedem Menschen faktisch erklären, wieso dann nicht hier. Aber das
lass ich mal in euren Köpfen, dafür ist mir mein Sonntag zu schade.
Grüßle
AkkuLader schrieb:> @Harald,> als MC-Urgestein traue ich natürlich auf deine Meinung.
Darum geht es nicht, deshalb auch der Smily. Wichtig ist,
das man nicht das eigene Nachdenken einstellt, wenn man
eine Frage stellt. Das "sortieren" der Antworten nach
richtig oder falsch kann Dir keiner aus dem Forum abneh-
men. Zu Deinem Problem: Durch Balanzieren kann man ver-
mutlich etwas mehr Lebensdauer herausholen. Sinnvoll wäre
das m.E. aber nur, wenn Du das für alle einzelnen Zellen
machst. Das ist aber schwierig bis unmöglich, da Du an
die Zellenverbinder im Akku kaum drankommst. Bei den doch
recht moderaten Preisen für Bleiakkus ist ja auch die Frage,
ob sich der ganze Aufwand lohnt, um z.B. statt 300 Zyklen
330 rauszuholen.
Harald W. schrieb:> Sinnvoll wäre das m.E. aber nur, wenn Du> das für alle einzelnen Zellen machst.
So ist es. Ob nun 6 Zellen oder 12 Zellen unbalanciert,
macht nun wirklich keinen Unterschied.
(Völlig anders bei Einzelzellen (v.a. bei niederohmigen).)
Harald W. schrieb:> statt 300 Zyklen> 330 rauszuholen.
Wobei 10% hier noch optimistisch sind -
eben weil 6 / 12 praktisch egal, und sich
(wie von Jörg erwähnt) die Lebensdauer
sowieso durch starke / über- Beanspruchung
nochmal reduziert - übrigens auch noch
(sogar mehr als nur im relativen Verhältnis)
die erzielbare "Mehr"-Lebensdauer. Diese also
sinkt dadurch auch noch "über Gebühr".
Es bringt (hier) einfach so gut wie nichts.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
