Welcher Audio-IC geht?
OP #5050001
Hallo Leute,
ich plage mich mit einem Problemchen wahrscheinlich aus Unwissenheit
herum.
Und zwar wollte ich meinen Atmega328p mit 16 MHZ zu den bisherigen
Funktionen wie Motor-Laststeuerung, per SPI SD-Card-Daten lesen und mit
I2C-Bus mit einen anderen Atmega sich austauschen noch eine
Audio-Ausgabe (Mono auf 8 Ohm-Lautsprecher reicht) hinzu fügen.
Was ich bisher im Netz gefunden habe wäre PWM mit einigen Bauteilen
(habe wenig Platz) und ohne Lautstärken-Einstellungsmöglichkeit durch
den µC.
Da ich noch was über DAC mit Amplifier und SPI/I2C in einen IC gelesen
habe, aber kein passendes Beispiel, und auch nicht wirklich bei den
Unterschieden bei den Audio-IC durchblicke wende ich mich an euch um
einen Rat bezüglich des IC-Typs bzw. und für eventuelle Beispiele.
Am ende ginge es dann darum lässt sich dann dieser Audio-IC auch dann
mit PWM oder SPI für Mono quasi bestücken ? Und vielleicht auch noch
durch SPI oder I2C die Lautstärken-Einstellungen verändern?
Hans
Gast #5050042
> den µC.
PWM != PWM
Man kann PWM als Ausgabe-"Gerät" benutzen, die Ausgabe aber selbst
kontrollieren, das ist eigentlich sogar der Sinn von PWM, das sagt das
"M" in der Abkürzung...
Und damit hat man natürlich auch die volle Kontrolle über die
Lautstärke. Die hängt nämlich nur vom Modulationshub der PWM-Ausgabe ab.
Sprich: es läuft auf eine simple FP-Multiplikation der einzelnen Samples
hinaus. Das kostet auf einem ATMega nur lächerliche 2 Takte pro Sample.
Bei der maximal möglichen PWM-Frequenz (für 8Bit Auflösung und 20MHz
Systemtakt 78,125kHz) macht das also gerade mal 0,8% der verfügbaren
Rechenleistung aus...
Und das Gute ist: an diesen 0,8% ändert sich auch bei geringerem
Systemtakt nichts. Nur kann man dann nur noch geringere Audio-Frequenzen
mit brauchbarer Tonqualität ausgeben und die Schwierigkeiten steigen,
mit wenigen billigen (oder sogar nur einem!) zusätzlichen Bauelement ein
brauchbares Rekonstruktionsfilter zu schaffen.
Gast #5050134
Hans-J. A. schrieb:
> Die PWM war ja auch mein erster Gedanke, aber dann kam die Sache mit
> möglichst wenigen Bauteilen wie zum Lautsprecher?
Naja, genau dafür ist das doch. Einfach Lautsprecher an den PWM-Ausgang
anschließen. Naja, fast...
Wenn man nur einen PWM-Ausgang benutzt, sollte man einen großen Elko zur
Ankopplung benutzen. Lautsprecher mögen nämlich keinen Gleichstrom und
Atmegas keine dauerhaften quasi-Kurzschlüsse. Wenn man allerdings zwei
PWM-Ausgänge (idealerweise desselben Timers) benutzt und diese im
Gegentakt ansteuert, kann man auf den fetten Koppelelko verzichten und
hat obendrein die doppelte Leistung am Lautsprecher zur Verfügung.
Und für das Rekonstruktionsfilter braucht man noch einen weiteren
Kondensator parallel zum Lautspecher. Zusammen mit der Induktivität des
Lautsprechers bildet der einen Tiefpass 2. Ordnung. Man braucht also
bloß die Kapazität so zu wählen, dass die Grenzfrequenz dieses
Tiefpasses einerseits möglichst viel vom "Audio" durchlässt,
andererseits aber möglichst wenig von der PWM-Frequenz über läßt.
8 Ohm Lautsprecher sind übrigens ziemlich ungeeignet zum Betrieb direkt
an AVR-Ausgängen. Besser geeignet sind welche mit 16 oder noch mehr Ohm.
Ich habe in meiner bisher einzigen Audio-Anwendung die Lautsprecher aus
einem defekten Netbook verwendet. Je 16 Ohm und die in Reihe geschaltet,
so dass sich effektiv 32 Ohm ergeben. Damit hat man dann fast
Leistungsanpassung, also fast optimalen Wirkungsgrad. Allerdings: für
Dauerbetrieb definitiv nicht empfehlenswert, der AVR wird hier eindeutig
schon deutlich jenseits seiner Limits betrieben. Das ist bestenfalls was
für Audio-Effekte mit kurzer Laufzeit, aber nicht für den Dauerbetrieb
im Sinne einer Musikwiedergabe.
Bei mir spielt der Kram jedenfalls in einer Uhr den BigBen. Den Code für
die (DDS-) PWM-Ausgabe habe ich schonmal hier gepostet. Ist allerdings
auf höchstmögliche Effizienz getrimmt, also natürlich: Assembler. Da
kannst du sehr wahrscheinlich nix mit anfangen.
Sehr wahrscheinlich ist aber in deiner Anwendung diese hohe Effizienz
auch garnicht nötig. Die Audio-Sache alleine kann man auch noch
problemlos und ohne Klimmzüge in C umsetzen. Bei mir war sie nur mit
einer anderen Sache kombiniert, die den AVR schon ordentlich gefordert
hat, deswegen mußte der Audio-Kram mit den paar Takten auskommen, die
das andere Zeug übrig ließ...
