Reflow Ofen Platinenunterlage
OP #5050145
Ich hab mir letztes Jahr einen kleinen Pizzaofen zum Reflowofen
umgebaut, welcher auch ganz passabel funktioniert.
Der sieht ungefähr so aus
http://fthiessen.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/ofen-eins-silverchest.jpg
(irgendein Bild aus dem Internet).
Wenn man mit dem mehrere Durchgänge macht, passiert es oft, dass das
innenliegende Gittereinschub (auf dem Bild gut zu erkennen) so heiß
wird, das mit schon Platinen kaputt gegangen sind, weil sie an den
Stellen grad verbrannt sind. Man sieht dann gut 2 fast schwarze,
brüchige Streifen auf der Platine.
Was könnte man da als Unterlage nehmen? Ich habe es heute mit einer
Hartpapierplatine probiert, war keine gute Idee, hat zwar funktioniert,
stinkt aber wie sau.
Gast #5050149
Wir verwenden Stehbolzen die auf einem gelochten Blech verschraubt sind.
Auf den Stehbolzen werden dann die Platinen eingesetzt. Wir haben i.d.R.
sowieso Bohrungen dafür. Die Stehbolzen können schnell an anderer
Position des Lochblechs montiert werden. Da wir zusätzlich Heißluft
verwenden, ist die fehlende Hitze von unten zu vernachlässigen. Wir
machen sowieso immer 2 Durchgänge.
Verfärbungen durch das Gitter gab es bei uns jedoch noch nie. Du musst
ja ein höllisches Profil fahren.
Gast #5050214
Nick S. schrieb:
> dass das
Bei Infrarot fängt der Rost ne Menge Wärme ein. Hab ich einfach n Stück
rausgeschnitten das reichte.
Als Idee Kannst du evtl. die Leiterplatte auf Keramikstreifen
(Fliesenreste) legen. Die nehmen die Wärme nicht so schnell an. Oder ein
paar von Omas Eierbechern.
OP #5050279
Stromverdichter schrieb:
> Du musst ja ein höllisches Profil fahren.
Damit sollte ich mich auch mal auseinander setzen, ist ein Arduino
Shield, da war schon eine kurve drin.
Am den verbrannten Stellen ist auch die Leiterbahn bzw ein Teil der
platine gerissen... Aber zu heiß kann es eigentlich nicht gewesen sein,
mit dem reflowen habe ich einen ESP8266-12 draufgelötet, und der geht
noch.
Ich dachte eher an was dünnes, was die Hitze durchlässt, aber nicht so
punktuell. Die Hartpapier Platine war ideal, bis auf dem Geruch, der hat
sich 4h in einem Raum mit offenen Fenster gehalten.
Gast #5051100
Wenn die Lötprofiltemperatur eines Streifens den Höchstwert
verzögert erreicht hat wird die Wärme gespeichert und das kann
dann durch die Verzögerung beim Abkühlen wieder nachteilig sein.
Mit Abstandhalter oder Pylonen das Problem zu lösen dürfte
die bessere Lösung sein.
Nur die Luft sollte die Wärme transportieren, die dann die
Baugruppe (aber auch alles andere vom Ofen) erwärmt.
Alle feste Zubstanzen reagieren anders und in der Regel unerwünscht
außerhalb des Profils. Jedenfalls treten da einige unerwünschte
Wechselwirkungen auf.
Auf Dauer wird das Material verkohlen.
