STM32F4 / STM32F7 Testboard
Gast #5050420
Ich bin auf der Suche nach einem Testboard mit STM32F4 oder STM32F7
Controller. Es soll ein SDRAM mit 32 bit Datenbus sowie ein NOR-Flash
mit 16 bit Datenbus an den FMC des µC angeschlossen sein.
Die ST Eval boards würden gehen sind aber auf Grund der großen Display
die ich nicht benötige recht teuer.
Hat jemand noch einen Tip?
bei Olimex bin ich nicht fündig geworden.
Das hier wäre perfekt:
http://www.emcraft.com/products/413
doch leider die SDRAM anbindung nur mit 16 bit.
Gast #5050509
ARM schrieb im Beitrag #5050481:
> Bei den Disco boards und STM32F407 Black ist der RAM nur mit 16 bit
> Datenbus angebunden.
Das wird bei jedem F4xx so sein.
Warum bestehst du darauf? Das SDRAM wird sowieso nicht
die schnellste Art sein externes RAM zu betreiben. da
wird es auf 16/32 Bit nicht mehr ankommen....
Gast #5050537
Ich möchte Benchmark tests zu einem anderen Controller mit eben 32bit
SDRAM und 16bit Flash machen. Sonst ist kein objektiver vergleich
möglich.
bzw. was gibt es für schnellere Arten externen Speicher an einem STM32F4
/ STM32F7 zu betrieben?
Gast #5050544
ARM schrieb im Beitrag #5050537:
Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, aber aus dem
Bauch heraus ist SRAM einfach schneller. Beim SDRAM funkt immer
wieder mal ein Refresh-Zyklus dazwischen. Dass man in allen
PCs SDRAM einsetzt (einsetzen kann) ist ja vor allem dem
Cache-Speicher/Management zu verdanken.
Gast #5050568
ARM schrieb im Beitrag #5050556:
> SRAM ist denke ich bei benötigten 16 bis 32 MByte keine Option.....
Davon war bisher nicht die Rede. Wenn du solche Anforderungen
("ach ... soooo war das nicht gemeint") erst nachschiebst (das
nennt man Salami-Taktik) führst du die Leute die die hier
helfen wollen in die Irre.
Also dann: träum schön weiter von deinem STM mit "schnellem"
externen RAM.
Gast #5050580
Danke
ich habe doch genau beschrieben was ich möchte:
ARM schrieb im Beitrag #5050420:
Die Speichergröße ist mir für die Tests egal.
Auch der F4 besitzt ein "Flexible Memory Interface" das 32 bit Datenbus
unterstüzt. Es gibt ja von ST Eval Boards die entsprechend aufgebaut
sind.
Die Frage war jetzt eher nach weiteren Drittanbietern wie Olimex.
Gast #5050607
ARM schrieb im Beitrag #5050580:
> unterstüzt.
Das war mir schon bewusst, aber nicht alle sind auch 32 bittig
herausgeführt.
Habe gerade mal nachgeschaut, die F427 / F429 im "grossen" Gehäuse
haben tatsächlich 32 Bit Daten an den Pins zur Verfügung.
Gast #5051134
> Ich bin auf der Suche nach einem Testboard...
Nun, da du ja ziemlich bestimmte Vorstellungen hast, wie wäre es denn
mit Selberbauen? Ist für jemanden, der mit µC und Leiterplatten umgehen
kann, keine unendlich hohe Hürde.
W.S.
Gast #5051162
Naja, wenn es ein BGA-Gehäuse sein sollte dann hätte ich
so meine Bedenken.
Und die TQFP-Gehäuse im 0.5mm Pitch machen auch keine
Freude mehr zum Löten.
Ich hab jahrelang 0.8mm Pitch (oder waren es 0.65?) gelötet,
das ist schon recht fehleranfällig.
