Hallo, Ich will mir einen E-Bike akku bauen, und habe schon 40 li ion Zellen mit 2600mAh. ich schalte 4 Zellen parallel und dann jeweil 10 in Reihe. dafür habe ich ein "China-Balancer" gekauft. mein netzteil hat einen Ladestrom von 2A bei 42V. wieviel Balancing Current sollte der Balancer können, damit er mein ca. 10Ah Pack gut gebalanced laden kann? Vielen Dank für eure Antworten
Kommt drauf an wie lang es dauern darf und wie weit deine Zellen auseinander driften. Üblich sind bei solchen Kapazitäten einige 10mA.
Vielen Dank für die Antwort, die Zellen balance ich selbs mit einem Labornetzgerät bevor ich den Akku zusammenbaue. es kann 8 Stunden dauern bis der Akku voll ist. der Balancer hat 70mA Balance current. sind die 70mA jetzt für jede Zelle oder insgesamt... das steht immer nix dabei bei dem "China-zeug"
@Julian Rehwagen (Firma: Messring Systembau) (hirschauto) >dafür habe ich ein "China-Balancer" gekauft. >mein netzteil hat einen Ladestrom von 2A bei 42V. >wieviel Balancing Current sollte der Balancer können, damit er mein ca. >10Ah Pack gut gebalanced laden kann? 2A, denn das ist dein Ladestrom, den der Balancer von den Zellen wegleiten muß, die als erste voll werden.
Falk B. schrieb: > 2A, denn das ist dein Ladestrom, den der Balancer von den Zellen > wegleiten muß, die als erste voll werden. Das Balancing findet am Ende des Ladevorgangs statt, beginnt also sobald die erste Zelle Ladeschlussspanung erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ladestrom weit geringer.
@dercr (Gast) >Das Balancing findet am Ende des Ladevorgangs statt, beginnt also sobald >die erste Zelle Ladeschlussspanung erreicht hat. >Zu diesem Zeitpunkt ist der Ladestrom weit geringer. Wieso? Ein Laderegler mit Konstantstrom pumpt bis nahzu zum Ende den vollen Strom rein. Ok, es kann sein daß dann keine 2A mehr fließen, aber bei deutlicher Unsymmetrie würde ich 70mA Balancerstrom für recht wenig halten. Ich würde mal eher auch 200-500mA orientieren wollen. Aber da fehlen mir die Praxiserfahrungen 8-0
