Bleiakku wird warm beim Laden
OP #5050559
es ist mal wieder so weit. Ungewöhnlich früh sind mir mal wieder die
beiden 12Ah Blei AGM Akkus in meiner mobilen Musikbox gestorben. Dieses
mal nicht nach - wie üblich - zwei Jahren Nutzung sondern schon nach
einem Jahr.
In den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass die Kapazität rapide
abgenommen hat, so rapide wie noch bei keinem anderen Satz zuvor. (Was
schon allein seltsam ist, denn die Box wurde im Vergleich zu den Jahren
davor viel seltener genutzt, hing konsequenter an der 13,7V
Erhaltungsladespannung und hatte dieses mal extra teure Deep Cycle AGM
Akkus).
Der Akku verhält sich gerade auch extrem komisch. Vom gleichen
Hersteller habe ich ein Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät, mit welchem
ich versucht habe, den Akku aufzuladen. Das Ladegerät läd mit CCCV bis
14,75V und schaltet dann auf Erhaltungsladung um. Die Akkus haben jedoch
nur bis 14,7V geladen und wurde irgendwann einfach.. warm. Ca. 10°
Temperaturerhöhung (sind ja auch ca. 7W elektrische Energie
reingeflossen). Normalerweise hätte die Spannung problemlos auf über 15V
steigen können bevor der Akku die elektrisch zugeführte Energie nur noch
in Wärme umwandelt. Habe den Ladevorgang dann unterbrochen und den Akku
mal stehen lassen. Die Leerlaufspannung nach mehreren Stunden Standzeit
beträgt 13.0V, also kann ich nicht direkt von einem internen
Zellenschluss ausgehen. Aber irgendwas stimmt mit diesen Dingern ganz
gewaltig nicht. Interessant ist auch, dass beide Akkus sich offenbar
komplett gleich verhalten.
Jemand Ideen?
Mit was für einem Messgerät misst du denn so genau?
Das die max. Ladespannung abhängig von der Temperatur ist weist du? Im
Moment ist es kuschelig warm, also sinkt die max. Ladespannung.
> Akkus).
Wie oft hast du sie Tiefentladen?
Wie "warm" ist die Lagertemperatur?
 Kurt
OP
Also mein Multimeter hat eine Grundgenauigkeit von 0,025%. Spielt aber
auch keine große Rolle in meinem Fall denn ich messe meine Akkus immer
mit dem gleichen Multimeter und weiß daher, welche Werte ich erwarten
kann.
Klar, aber in meinem Keller hat es ganzjährlich zwischen 23° und 25°
Nie.
Pro Jahr komme ich auf etwa 30 Entladezyklen mit einer Entladetiefe von
weniger als 30% und noch mal 10 mit einer Entladetiefe von weniger als
80%. Nach jeder Nutzung werden die Akkus wieder an 13,7V zur Aufladung
gehängt.
23-25°
Vielleicht ist das Ladegerät defekt.
Wenn der Akku voll ist müsste es auf Erhaltungsldaung umschalten, und
das wären dann ungefähr 13,8V - nicht 14,7V
OP
Nein das ergibt keinen Sinn ;-) Das Ladegerät funktioniert bei anderen
Akkus absolut korrekt. Ferner hat der Akku bei 14,7V noch lange nicht
erhebliche Mengen seiner elektrisch zugeführten Energie in Wärme
umzuwandeln! Zudem hast du mich möglicherweise missverstanden, denn ich
sagte nicht, dass 14,7V die Erhaltungsladungsspannung ist. Es ist
lediglich die Spannung, die kurz vor der Schwelle liegt, ab der auf
Erhaltungsladung umgeschaltet wird. Da diese Schwelle jedoch knapp nicht
erreicht wird wird auch nicht umgeschaltet. Alles in allem verhält sich
der Akku höchst ungewöhnlich. Beide Akkus.
Ich lasse gerade mal eine Kapazitätsmessung laufen.
Kleiner Nachtrag:
Nie. Die Entladetiefe beträgt maximal 11V, danach wird über ein Relais
abgeschaltet. (Und binnen weniger als 2 Stunden wieder ans Ladegerät
gehängt) Ist aber wenn überhaupt höchstens ein mal vorgekommen.
Stefan U. schrieb:
> zum Beispiel kurzgeschlossen
dem widerspricht die Aussage:
> beträgt 13.0V
Ich denke eher, daß der Großteil eines Plattengitters abgebrochen ist
und deshalb die betroffene Zelle nur noch ein Bruchteil an Kapazität und
einen viel höheren Innenwiderstand hat.
Hatte ich gerade letzte Woche an meiner Autobatterie. Morgens noch
problemlos
gestartet Abends packt sie nicht mal mehr den Anlasser. Nach Starthilfe
lässt sich sich zuhause mehr oder weniger problemlos laden. Die
Spannungswerte stimmen, aber beim Startversuch dann keine Chance.
> beträgt 13.0V
Stimmt auch wieder
> und einen viel höheren Innenwiderstand hat.
Aber dann müsste der Akku die Ladeschlussspannung vorzeitig erreichen so
daß das Ladegerät zu früh auf Erhaltungsladung umschaltet. Das war
jedoch auch nicht der Fall.
Ist schon seltsam.
Paul H. schrieb:
> Hi,
Was da drin passiert kannst du dem angehängten Dok. entnehmen.
Nicht daran stören das es sich konkret um USV handelt.
Der Part mit der Chemie auf den Seiten 2,3,4 ist der selbe.
Das Ding wird zur Wasserpumpe und nebenbei lösen sich die Anoden auf.
>  Vom gleichen Hersteller habe ich ein Mikroprozessorgesteuertes
> Ladegerät, mit welchem ich versucht habe, den Akku aufzuladen.
> Das Ladegerät läd mit CCCV bis  14,75V und schaltet dann auf
> Erhaltungsladung um
Und da bleibt das dann auch unverändert stehen?
Für konventionelle wartbare Nass-Batterien kein Problem.
Dauerhaft ist das für Gel und AGM ein Killer.
Hat sich anscheinend aber noch nicht so ganz rumgesprochen.
anderer
>> Was für Akkus sind das eigentlich konkret? Marke, Typ?
+ Ladegerät?
>>> sondern schon nach einem Jahr.
MOEP, fool me once, shame on ....
Anhänge 2,3 lgl. der Vollständigkeit halber
Möglicherweise findet der ein oder Andere das nützlich zum basteln von
Ladern ...
> gehängt.
Da wird ja schon ziemlich klar, woran es wohl liegen muß. Bei ständiger
fester Ladespannung gibt es solche Ausfallberichte zuhauf. Scheint keine
gute Idee zu sein.
OP
> + Ladegerät?
Das sind die Proteus AGM 12Ah 12V von Winnerbatterien
http://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Versorgungsbatterien/AGM-Versorgungsbatterien/PROTEUS-Hochleistungsbatterie/Proteus-AGM-Akku-12Ah-12V-Batterie::223.html
Gerade ist die Kapazitätsmessung fertig: Einer der kaputten Akkus
schafft es bei 1A Entladestrom gerade mal auf 2,33Ah. Der ist hinüber.
Das Ladegerät ist ein LOADCHAMP LC0,8-12
http://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Batterie-Ladegeraete/Loadchamp-Blei-Akku-12V-0-8A-Batterie-Ladegeraet::339.html
Im Gegensatz zu anderen Ladegeräten in dieser Preisklasse scheint das
aber ganz gut was zu taugen. Macht sauberes CCCV.
Ich habe die Frage nach dem korrekten Ladeverfahren schon mehrmals hier
im Forum gestellt und immer hatten 5 verschiedene Leute dazu auch 5
unterschiedliche (teilweise völlig gegensätzliche) Meinungen.
Die meisten Akkuladegeräthersteller (wie auch der meines Ladegeräts)
scheinen folgendes Ladeverfahren zu implementieren:
Variante 1
1) CCCV bis 14,7V, dann noch eine Zeit x auf CV weiterladen oder bis der
Strom eben auf einen bestimmten Wert y abgesunken ist
2) CV Erhaltungsladung bei 13,7V
alternativ gibts auch:
Variante 2
1) wie gehabt
2) den Akku einfach komplett trennen. Bei Unterschreiten einer
bestimmten Spannung (12,4V?) den Ladevorgang wieder mit 1) starten
ich selbst wende derzeit an:
Variante 3
1) CCCV bis 13,7V und dabei belassen
Bisher konnte mir noch keiner sicher sagen, welches Ladeverfahren nun
das beste hinsichtlich maximaler Lebensdauer für den Akku ist. Die
Tatsache, dass es eben Blei-Säure, Gel und AGM Typen gibt macht die
Sache nur noch unübersichlicher, da einige Aussagen nicht für jeden der
drei Typen gelten. Ich schätze mal Variante 3 ist es für AGM definitiv
nicht, denn nach gerade mal 50-100 Zyklen sind meine Blei-Akkus immer
quasi unbrauchbar.
Stellt sich nur die Frage, ob es legitim ist, den Akku nach Vollladung
weiterhin auf 13,7V zu halten oder nicht. Und wenn nicht, welche ist
denn dann die Spannung, auf die es den Akku zu halten gäbe (angenommen,
man benutzt das durch den Akku versorgte Gerät gerade im Netzbetrieb
aber möchte dabei Gerät und Akku aus dem gleichen Netzteil betreiben).
Von dadurch bedingten häufigen Ausfällen habe ich jetzt persönlich noch
nichts gehört.
Danke, das les ich mir später mal durch
> nichts gehört.
Du meinst Akkus in Pufferanwendung, die zwingend auf einer bestimmten
Spannung gehalten werden müssen. Das bezahlt man dann i.d.R. auch mit
kurzen Austauschintervallen. Schlechtes Vorbild für eine optimale
Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Ladung von nicht genutzten Akkus.
Im Zweifelsfall (und der liegt für mich vor, da so viele
unterschiedliche Ladeverfahren empfohlen werden) orientiere ich mich an
Erfahrungswerten.
In meinem ersten Auto hielt die originale Starterbatterie 6 Jahre. Die
zweite Batterie hielt mindestens 4 Jahre (danach habe ich das Auto
verkauft).
In meinem zweiten Auto hielt die originale Starterbatterie ebenfalls 6
Jahre, Die zweite (billige Hausmarke vom ehemaligen Praktiker Baumarkt)
erfüllt ihren Zweck seit 7 Jahren.
Da haben also 4 Batterien eine durchaus gute Lautzeit erreicht. Ich
glaube, es macht Sinn, mal zu hinterfragen, wie denn unsere Autos die
Batterie laden. Sicher ist schonmal, dass die Batterie nicht ständig
geladen wird. Es kommt mir so vor, als ob die Batterien nicht nur
Bewegung sondern auch nennenswerte Entladezyklen benötigen, um lange zu
leben.
Naja, im Auto nutzt man die Batterie nur zum Starten, für vielleicht 4-6
mal am Tag 500mAh aus einem 60Ah Bleiklotz, der meist nur 75% Ladung
hat, was auch schon Wurscht ist.
Klingt mir alles nicht gerade optimal.
OP
Im Auto befinden sich halt Blei-Säure Akkus die während der gesamten
Fahrzeit schön bei 14,4V vor sich hinbrodeln. D.h. die Akkus werden
durchaus vollgeladen, aber auch ständig überladen. Sowas kann man nicht
auf wartungsfreie Akkus übertragen. Noch dazu, wie batman schon sagt,
muss es ja nur für den Startvorgang reichen. Die Entladetiefe von
Autobatterien beträgt meist weniger als 5%. Alles andere nehmen die
einem dann auch sehr schnell übel. (Ewig das Radio laufen lassen z.B.)
OP
Da hast du Recht. Aber das ist dann die beste Methode für das Handling
mit Blei-AGM Akkus in einer Musikbox? Fakt ist, ich betreibe Akku und
Elektrik aus dem gleichen Netzteil. D.h. Wenn der Akku vollgeladen ist
und das Netzkabel angeschlossen ist, soll die gesamte Energie aus dem
Netzteil kommen und nicht aus dem Akku. Welche Spannung sollte ich dann
wählen? 13,7V wäre also nachteilhaft? Einfach ein paar 100mV weniger?
13,4V? 13V? 12,4V? Wie finde ich das heraus?
Die genaue Ladespannung hängt stark von Temperatur und anderen Sachen
ab. Jede Angabe wäre also falsch und mit falscher Spannung sollte man
möglichst nicht laden.
Ergo Akku trennen, wenn er voll ist und nicht gebraucht wird.
OP
Temperaturkompensation ist natürlich pflicht. Die mal außen vorgenommen,
welche anderen (berechenbaren) Faktoren, spielen dann noch eine Rolle?
Außerdem soll es keine "Ladespannung" sondern eine
Erhaltungsladespannung sein. Genaugenommen eine Spannung, bei der der
Akku weder weiter aufgeladen noch weiter entladen wird.
Geht nicht, denn das Netzteil selbst liefert dauerhaft nicht genug
Strom, so dass der Akku hin und wieder größere Stromstöße abpuffern
muss. Woraufhin das Ladegerät natürlich direkt wieder für ein bisschen
Nachladung sorgen sollte.
Das ganze unter dem Aspekt, dass dieser Zustand sowieso nur 10h andauert
und der Akku danach ganz ohne jegliche Verbraucher direkt vom Netzteil
wieder weiter eine Vollladung bekommen kann.
Diese Spannung existiert aber leider nur in der Theorie. In der Praxis
wird immer ein Strom fließen und den Akku verschleißen, wenn man ihn
läßt.
> muss.
Aber doch nur, während das Gerät in Gebrauch ist, schätze ich mal.
Danach wird der Akku doch irgendwann mal voll sein, so daß er getrennt
werden kann? Oder ist das für Dauerberieselung 24/7?
Es steht auf dem Akku drauf wie er geladen werden will:
Zyklusbetrieb ( wie im PKW ) 14,4-15,0V
Pufferbetrieb ( wie USV / Alarmanlage ) 13,6-13,8V
Man muss sich nur vor der ersten Ladung für eine der beiden
Betriebsarten entscheiden und diese beibehalten, dann halten
geschlossene Bleiakkus entsprechend.
Ein Wechsel der Betriebsart mindert die Lebensdauer rapide.
Die Akkus dürfen nicht mit 14,4V geladen und dann mit 13,7V gepuffert
werden.
Das Ladegerät in meinem neuen WoMo ist auch so ein Akkukiller und fliegt
raus.
Wenn die Akkus mit 14,4V geladen werden muss danach eine Ruhephase
eintreten, möglichst erst bei unter 12,4V nachladen.
Ich habe beruflich einige Blei-Säure Nasszellenanlegen in Wartung die
mit über 30 Jahren noch fit sind. OK, nicht so fit wie 50 Jahre alte
NiCd/NiFe Nasszellen.
Andreas
Hallo Paul,
Deine zahlreichen Frage zum Thema Akkulebensdauer interessieren mich
auch sehr.
Für ein Zweitfahrzeug hatte ich mal ein Erhaltungsladegerät Typ "ctek
800" angeschafft und auch durchgemessen.
Das Gerät hört bei Volladung auf zu laden, überwacht und lädt irgendwann
nach und stoppt den Ladevorgang wieder.
Eine Dauerladung findet hier normalerweise nicht statt.
Ausnahme war ein alter Akku, der wahrscheinlich die vom Ladegerät
erwartete Schlußspannung nicht erreichte.
Beschreibung von momentan praktizierten Ladeverfahren für Pb-Akkus
findest Du auch in den Bedienungsanleitungen von Ladegeräten, so z.B.
bei Waeco.
Deren Geräte haben teilweise sogar einen Anschluss für einen
Temperatursensor, um temperaturkompensiert laden zu können, sind aber
teuer.
Dennis K. schrieb:
> Würde mich mal interessieren welches das ist...
Bei mir werkelt ein aktueller Schaudt EBL-119.
Vorweg: das Energiemanagement und der mechanische Aufbau sind
vorbildlich, nur der Ladeteil nicht.
Geladen werden AGM ( 95 Ah ) mit 18A bis 14,7V, dann folgen 4 Stunden
bei 14,7V, danach wird mit 13,7V nachgeladen. Der Zyklus startet erneut
wenn die Akkuspannung für 5 sek. unter 13,7V sinkt.
Gemäß Panasonic vrla-handbook ist dies eine eindeutig nichtzulässige
Überladung.
" Overcharging
Overcharge is an additional charge after the battery is fully
charged. Continued overcharging shortens the battery life.
Select a charge method which is specified or approved for
each application. "
(Panasonic vrla-handbook, aktuelle pdf-Ausgabe)
Panasonic wird schon wissen wie Akkus zu laden sind.
Im Handbuch ist auch das Prinzipschaltbild eines zulässigen Ladegerätes
ohne Spezialbauteile veröffentlicht.
Wenn manche Hersteller zweifelhafte Ladegeräte anbieten wollen die halt
Akkus verkaufen.
Sagt eigentlich gar nichts aus. Im Auto hat man ständig 14,7V an der
Batterie. Trotzdem ist die nicht immer 100% voll.
Gute Ladegeräte versuchen sich aufgrund der Akkuströme eine möglichst
passende Ladeschlußbedingung zusammenzurechnen aber werden niemals so
genau treffen, daß man bei Überschreiten gleich von Überladen reden
kann.
Ach, war das damals alles noch einfach, als man mit Transformator und
Amperemeter geladen hatte.
Da galt die Batterie als voll, wenn der Ladestrom nur noch gering ist
und nicht weiter sinkt, spätestens jedoch nach 16 Stunden. Wenn man
Ausnahmsweise den richtigen Zeitpunkt verpennt hatte, musst man halt
etwas Wasser nachfüllen - kein Problem.
Heute haben wir Mikropropzessor gesteuerte Ladegeräte mit
"Intelligenter" Formel und diskutieren immer noch über die richtige
Anwendung. Da stimmt doch etwas nicht, oder?
Warum kann man heute eigentlich bei den allermeisten Batterien kein
Wasser mehr nachfüllen? Mir fällt nur ein plausibler Grudn ein: Geplante
Obsoleszenz. Oder dienen die versiegelten geschlossenen Behälter etwa
dazu, Terror zu verhindern?
Der Laie wünscht sich Schnellladung. Die Ladegeräte, die ich kenne,
sehen keine Eingabe von Zyklen- oder Standby-Betrieb vor.
Ich teile Deine Meinung. Allerdings muss ich eingestehen, dass ich bei
meiner letzten Autobatterie niemals den Flüssigkeitsstand kontrolliert
habe.
Bei mir war ein Spannungsregler mit 13,8V verbaut, der letzte von mir
verbaute hat 14,1V. Mein Auto ist von 1988.
Im Laufe der Zeit waren  die Übergangswiderstände einmal dermaßen
angestiegen, dass irgendwann die Batterie nicht mehr richtig geladen
wurde und der PKW nicht mehr startete. Ich habe dann alles mit 1000er
abgeschmiergelt.
Hast Du die 14,7V gemessen? Bei welchem PKW?
Weil sie auch diese Umschaltung automatisch vornehmen - zumindest wenn
man den Beschriftungen der Kartons glauben darf.
Nach dem Einschalten machen sie eine Zyklen-Ladung, danach wechseln sie
auf Erhaltungsladung.
Weils keiner mehr will. Autopflege hat in der Freizeitgestaltung des
Deutschen einen erheblich kleineren Anteil als noch vor 50 Jahren.
Konsequenterweise werden (fast) nur noch wartungsfreie Batterien
verkauft.
Das ist in sich widersinnig, 14,7 V oder 13,7 Volt? Laden bis 14,7 V mag
man von mir aus tun, aber dann gehört gefälligst der Strom bewertet und
abgeschaltet, wenn der nicht mehr abnimmt.
Das ist vorsätzlicher Akkumord! Ich sehe schon wenige Stunden nach
Ladeende unter 13 Volt und bis kurz über 12 V keinen Grund, nachzuladen.
Mit meinem VRLA-Eigenbau mit Pb137 lade ich so lange durch, bis 13,5 V
erreicht sind. Ab da messe ich alle paar Minuten die Lade- und
Batterieleerlaufspannug, beträgt die Differenz kleiner 100 mV, höre ich
auf und bleibe noch eine Stunde mit 13,7 V drauf. Für einen eventuellen
Fehlerfall habe ich natürlich Zeitschranken drüber, die auf die
individuelle Dimensionierung des Systems ausgelegt sind.
Ob das wirklich so taugt, kann ich in ein paar Jahren vermelden.
Zumindest bei mir sind es im Fahrbetrieb 'nur' 14,5 Volt. Die Zeiten des
'dummen' Ladereglers nach Endpannung sind schon lange vorbei, auch da
spielen die Fahrzeughersteller mit Software - wie gut oder schlecht auch
immer sie das hinbekommen.
Peter M. schrieb:
> Schau Dir die Ladestrategie beim Waeco Perfect Charge an, die ist
> ähnlich.
Das ist halt dem Wahn der meisten WOMO-Fahrer geschuldet immer mit einer
100% vollen Batterie zu starten.
Ich brauche nur ein paar LED´s und die Wasserpumpe. Da würde ein
monatliches Laden reichen, dann hält die Batterie sicherlich länger.
Wenn die original Varta 95Ah AGM defekt ist wird sie durch eine
Blei-Säüre mit ca. 50 Ah ersetzt und das Ladegerät angepasst.
Andreas
P.S. von Varta bekommt man ja keine Daten ( ist ja auch nur noch ein
Markenname ), ich werde das falsche Laden der Batterie einfach mal als
Mangel angeben, mein WOMO ist keine 6 Monate alt.
OP
Während das Gerät nicht in Gebrauch ist ist es völlig vom Akku getrennt.
Dann Kann das Netzteil mit dem Akku machen, was es will. z.B. vollladen.
> läßt.
Klar. Allein durch die Tatsache, dass der Akku Stromstöße abpuffert, die
das Netzteil nicht liefern kann, führt ja schon dazu, dass
zwischenzeitlich auch immer wieder ein wenig Energie aus dem Akku heraus
und wenig später auch wieder in ihn zurückfließt.
Der Akku läuft somit im Pufferbetrieb. Was ich jetzt benötige ist eine
Spannung, auf die das Netzteil während des Pufferbetriebs einstellen
kann.
Wenn ich die Spannung zu niedrig einstelle bekomme ich das Problem, dass
bei Stromstößen, die das Netzteil allein nicht liefern kann, immer mal
wieder Energie aus dem Akku herausfließt, aber nicht wieder reingeladen
wird, was ihm schadet. Wenn ich die Spannung zu hoch einstelle überlädt
sich der Akku, was ihm auch schadet. Auf wie viel Volt sollte ich also
das Netzteil einstellen um aus beiden Zielkonflikten des bestmöglichen
Kompromiss zu bilden?
Wäre hier 13,7V zu viel? Laut dem Panasonic VRLA Handbook wäre es ja ein
legitimes Ladeverfahren, zuerst auf 14,7V aufzuladen, dann abzuwarten
bis der Strom hinreichend absinkt und dann mit 13,7V weiterzuladen. Ergo
könnte ich während das Gerät aktiv ist die Akkuspannung auf jeden Fall
mal auf 13,7V setzen und sobald das Gerät abgeschaltet wird einen
Volladezyklus mit 14,7V starten.
Nicht ganz klar ist mir, wie nun überhaupt noch Überladung stattfinden
soll, wenn man die Spannungen temperaturkompensiert im Auge behält
(außer man läd nach Absinken des Stroms auf hinreichend kleine Werte die
14,7V noch ewig lang aufrecht. Wobei das VRLA Handbook empfiehlt, dass
die 14,7V erst abgeschaltet werden müssen wenn sich der Strom 3h lang
nicht mehr verändert hat, was ziemlich lange ist.
Irgendwie reden wir wohl aneinander vorbei. Vielleicht solltest du mal
einen Plan von dem Ding posten.
OP
Ganz simpler Aufbau: Der Verstärker der Musikbox hängt über einen
Schalter am Akku. Ebenso hängt ein Netzteil am Akku. Während sowohl der
Verstärker als auch das Netzteil eingeschaltet sind soll das Netzteil
der Hauptenergielieferant sein aber der Akku Stromspitzen abpuffern.
Welche Spannung muss nun eingestellt werden? Laut Panasonic VRLA Hanbook
wäre das ein typischer Pufferbetrieb, wobei 13,7V Spannung hier passend
wären. Laut anderer Aussagen wiederum wird der Akku überladen, sobald er
nach einer angenommenen vorangegangenen Vollladung noch weiter mit 13,7V
versorgt wird.
>versorgt wird.
Miss doch einfach mal den Ladestrom bei 13.7V, wenn der Akku voll ist
sollte so gut wie kein Ladestrom mehr fließen, und wenn kein Ladestrom
mehr fließt kann der Akku auch nicht überladen werden.
Paul H. schrieb:
>Also Erfahrungsgemäß fließen hier bei einem 12Ah Akku nur wenige 10mA.
Das ist gerade so viel, wie durch Selbstentladung verloren geht.
