welches potentiometer brauch ich um von 0-10V mit 1,2A zu regeln
Die Überschrift ist missverständlich. So wie ich das lese hat das Ventil
einen Proportional Stelleingang. Der braucht höchstens ein paar mA und
keine 1,2A.
Gib uns einen Link zu deinem Ventil oder die genauen technischen Daten.
Dann kann man dir was raten, so ist es nur Rumgerate.
@ Elektro (Gast)
>Ich habe ein Ventil mit 1,2A
Dein Datenblatt zeigt einen Verstärker, das Ventil wird an dessen
AUsgang angeschlossen.
>und einer Eingangsspannung von 24V und eine
>Stellspannung von 0-10V welches Poti verwende ich hierbei am besten weil
>ich bin mir nicht sicher wegen den Widerstand des Potis.
Da es sich nur um eine Steuerspannung handelt, kann man ein eher
hochohmiges Poti nutzen. Der Eingang hat 20K Eingangswiderstand,
1k/250mW sollten reichen, dazu ein Vorwiderstand von 1K und man hat
0-12V Stellbereich.
Danke aufjedenfall für eure schnelle Antwort ich bin euch sehr dankbar
das ihr mir hierbei weitergeholfen habt und sorry für die verwirrende
Überschrift
Lg Elektro
OK, erst jetzt kann man sinnvoll antworten.
Der Eingang IN+ und IN+ haben 20k Eingangswiderstand. Das Poti willst du
vermutlich von 24V aus betreiben. Wenn nicht, dann ergeben sich andere
Berechnungen. Es ist damit ein mit 20k belasteter Spannungsteiler.
Deshalb sollte das Poti nicht mehr als 1..5k haben - ich wähle 2k2.
Parallel dazu liegen die 20k, macht resultierend 2k.0
Dann brauchst du zu den 24V noch einen Vorwiderstand für den Teiler auf
die maximal 10V. Das ergibt dann rechnerisch 2.8k Vorwiderstand.
Es werden 5mA durch die Widerstände fließen, ich denke, den Strom kannst
du dir leisten ...
Okay ich hoffe jetzt nur noch das ich das alles richtig anschließe und
zusammen setzte
Nochmal zum festhalten also ich nehme das 2k2 Poti und ein 2k8
Vorwiderstand
Danke für eure Hilfe :D
HildeK schrieb:
> Ich würde das hier nehmen für 2€ statt 51€+Märchensteuer :-).
Abgesehen davon dass ein Link auf das 2 Euro Poti fehlt, ich würde eins
nehmen das für
>> ich muss damit bei einer Lastenhebebühne hinauf und runter die
>> geschwindigkeit regel
geeignet und zugelassen ist, unter den uns ansonsten unbekannten
Einsatzbedingungen. Preis wäre Zweitrangig.  Ein klappriges 2 Euro Teil,
dass vielleicht ruckartig die Geschwindigkeit ändert weil es
Kontaktprobleme hat? Also ich weiß nicht.
