Vergleich mit tilde
OP #5050606
Hallo alle zusammen :-)
Ich bin gerade beim programmieren auf ein Problem gestoßen.
Es geht um folgenden Code
  EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstruktur[0] =0;
  EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstrukturInvertiert[0] =255;
  test[0] = (~(EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstrukturInvertiert[0]));
  test[1] = EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstruktur[0];
  if((EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstruktur[0]) !=
    (~(EEPROM_DatenWerte.versionderEepromstrukturInvertiert[0])) )
    test[2] =100; //Wird seltsamerweiße ausgeführt
  if(test[0] !=     test[1] )
    test[3] =100; //Wird richtigerweiße nicht ausgeführt
Alle Werte haben den Datentyp char.
Die 2 ifs sind eigentlich identisch. Der einzige Unterschied ist dass
das eine den Vergleich direkt macht und das zweite if über eine
zwischengespeicherte Variable.
Allerdings wird das erste If seltsamerweiße ausgeführt, obwohl beide
Vergleiche gleich sein sollte.
test[2] ist am Ende 100
und
test[3] ist 0
#5050647
Damit hast Du Dir selber nen Bock geschossen.
Man darf einen char zwar 255 zuweisen, aber der Compiler macht implizit
-1 draus. Char geht nämlich nur von -128..+127.
Du must unsigned char nehmen oder besser uint8_t.
