Riss in Kunststoff flicken?
OP #5050811
Ich habe hier eine Regentonne aus grünem Kunststoff. Könnte PE sein
(Polyethylen), bin mir aber nicht sicher.
Am oberen Rand der Regentonne ist ein vertikaler Riss, vielleicht so 10
bis 15 Zentimeter lang. Womit könnte man den Riss flicken? Vielleicht
mit Epoxidharz?
Edit
Habe nachgeschaut: Am Boden der Regentonne steht PE drauf.
Gast #5050825
Mark B. schrieb:
> Könnte PE sein
Schau dir die Tonne mal genauer an. Ich habe vor ca. 7 Jahren eine 1000l
gebraucht geschenkt bekommen, die hat also schon ca. 15-20 Jahre auf dem
Buckel. Trotzdem ist das ein Recycling Symbol mit "PE" drauf.
Beim Googeln habe ich diese Anleitung hier gefunden. Das sieht recht
brauchbar aus:
https://www.topagrar.com/archiv/So-schweissen-Sie-beschaedigte-Kunststoff-Behaelter-308615.html?action=download
(Firma: HEGRO GmbH) #5050845
Mark B. schrieb:
> Reginald L. schrieb:
>> Epoxidharz ist immer gut. Wichtig ist da aber immer die Anbindung ans
>> Material. Einfach draufpappen is nicht.
> Hm okay, sondern?
Beispielsweise Mithilfe von Bohrungen. Es geht eher darum das Harz
formschlüssig mit dem Werkstück zu verbinden und das möglichst
großzügig. Man kann auch zusätzliches Material einbringen um diesen
formschluss möglichst optimal zu erreichen.
#5050850
Man könnte mit einem Lötkolben Glasfasermatten in den Kunststoff
"einschweissen" und danach mit Epoxy tränken. Hab ich bei ähnlich
unklebbaren Sachen (d.h. nicht ABS/PVC...) schon ein paarmal gemacht,
das hält sehr gut. Ist aber schon etwas langwierig. Mal eben was
draufschmieren andrücken und gut ist da nicht.
Gast #5050867
PE kleben wird nicht zufriedenstellend funktionieren, egal mit welchem
Kleber. Es gibt Primer zum Kleben von Polyolefinen (wie PE) für
Cyanacrylate, aber so richtig super geht das auch nicht. Da du die
Oberfläche wohl nicht plasmabehandeln kannst, um polare Gruppen an der
Oberfläche zu erzeugen, bleibt nur Schweißen oder wegwerfen...
Gast #5050890
Und selbst bei guter Erfahrung mit Kunststoffschweissen: so ein Riss
kommt ja nicht von selbst oder wird von Mäusen genagt, sondern entsteht
weil das Material unter grosser Spannung steht, schon von der Fertigung
her wie z.B. Tiefziehen, und begünstigt durch Alterung des Materials.
Das wird also wahrscheinlich auch mit Schweissen keine Dauerlösung. Ich
bin der Meinung, dass es sich um einen schon bei der Fertigung
angelegten Fehler handelt, aber Garantie wird ja keine mehr drauf sein.
Kleben von PE ist nur was für Klebeprofis, und die vermeiden das wenns
nur geht.
Georg
#5050922
Eigentlich sollte es ein bisschen Gaffa tun. Das muss ja nichts
aushalten, sonder nur dem Wasser im Weg stehen, und das kann das Gaffa
vom Grabbeltisch. Das löst sich nicht auf und steht dem Wasser im Weg.
Vorbeifließen kann das Wasser auch nicht, weil es durch den Eigendruck
das Gaffa anpresst.
Im Prinzip geht auch die Kekstüte, nur leider fällt diese runter, wenn
kein Wasser da ist, das sie anpresst.
Gast #5050925
butsu schrieb:
> egal mit welchem Kleber.
Sag das nicht. Marley, dass ist ein Regenwasserrohrsystem-Hersteller
und bietet so einen Kleber an.
https://www.obi.de/baustoffhalle/kunststoff-dachrinnen/marley-spezial-kleber-100-g/p/6802599?wt_mc=gs.pla.Bauen.Baustoffe.Bedachungen_Dachrinnen&wt_cc1=661242714&wt_cc2=&wt_cc3=&wt_cc4=c&wt_cc5=online&storeId=&gclid=EAIaIQobChMI0pWN3LzR1AIVqbDtCh3rJAo6EAQYBSABEgICKvD_BwE
Gibts in den meisten Baumärkten.
Man muss eben nur einen Flicken verwenden. Ein Stück HT-Rohr
nehmen, den Muffenteil abtrennen und das Rohr längs aufschneiden,
dann über einem z.B. Herd den Kunststoff erhitzen bis der sich
flach macht. Dann abkühlen lassen, z.B. auf der künftigen Reparatur-
stelle.
Dann hat man den perfekten Flicken. Mit Benzin die Klebeflächen
reinigen und ablüften lassen, dann kleben. Mit Schraubzwingen das
ganze verpressen, verbessert die Klebung noch.
#5050995
HT ist PP (hatte ich mit KG verwechselt, das ist PVC *), aber eben auch
kein PE. PP lässt sich AFAIR anlösen (und damit verschweissen), PE
nicht.
*) Und ausserdem ist mir Marley noch als glorreicher Lieferant der
asbesthaltigen PVC-Bodenfliesen (Floorflex) im Haus meiner Eltern
bekannt...
Beitrag #5050999 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5051032
Kann man machen. Als Dichtung einfach den Gummischlauch eines alten
Schubkarrenschlauchs nehmen (wenn man sowas findet) und passend
zuschneiden.
Vorher noch an das Ende des Risses ein 10mm Loch bohren, daß es nicht
weiterreißt.
Gast #5051085
Da sind ja so einige interessante Ideen bei, aber das alles
wird dem Mark nichts nützen, denn das handwerkliche ist wohl
nicht seine Welt. Das muss er wohl dem Proletariat oder
auch Bodensatz überlassen, die dafür Talent haben.
Solche Verhältnisse habe ich in meinem Bekanntenkreis auch.
Gast #5051199
Der Vollständigkeithalber: Der Kleber ist für die Dachrinnen, die auch
bei Marley aus PVC sind. HT-Rohre sind PP und damit nicht klebbar.
Könnte im Keller den Beweis erbringen, bin aber zu faul.
#5051577
Mark B. schrieb:
> Naja, für den Preis wird die wohl auch nicht viel taugen. Steht so zum
> Teil auch in den Bewertungen.
Die Alternative ist eben der PP-Kleber, von dem wir nicht wissen, ob es
ihn überhaupt gibt, und der im Zweifel auch nicht billiger ist.
Außerdem würde ich dann damit rechnen, daß anschliessend der Rest des
altersschwachen und morschen Kunststoffs wegbricht und von der Tonne nur
die neue Klebenaht übrig bleibt.
Du kannst dir natürlich die nächste Regentonne auch aus PTFE drechseln
lassen.
Das kann man kleben.
#5051578
never ever schrieb:
> silikon hält auch mit primer nicht optimal
> verschweissen ist dabei mein favorit
Mischung aus Verschweißen und Kleben:
> mit Epoxidharz?
> *Edit*
PE und PP kann man mit Epoxidharz nicht wirklich verkleben, wie schon
gesagt wurde. Heißkleber hat bei mir bisher aber sehr gut funktioniert.
Vorher die Flächen natürlich ordentlich entfetten und am besten die
Klebestelle noch mit einer Heißluftpistole erwärmen. Dann schmelzen das
PE und der Kleber regelrecht zusammen.
Gast #5051746
Man darf halt im Winter kein Wasser drin lassen, sonst sprengt es den
Kunststoff, egal wie dick es ist. Ein Meckerer bedeutet noch keine
Qualitätsmangel. Gibt genug Idioten die Sachen nicht bestimmungsgemäß
verwenden.
#5051807
Ich habe kürzlich eine nicht völlig verschweißte Naht beim
Pool-Solarpanel in Zeitnot mit dem Lötkolben zugebrutzelt. Also erst mit
der Spitze in den Riss 'rein und innen entlangfahren, dann die
aufgeworfenen Ränder wieder über den "Graben" streichen und vorsichtig
drüberköcheln. Das hat bisher dicht gehalten.
Einen Lötkolben hast du doch bestimmt, und ein Versuch kann ja nicht
schaden - ob die Tonne nun kaputt oder ganz kaputt ist, macht doch
keinen so großen Unterschied, oder?
Die Lötspitze hinterher gut putzen, der heiße Kunststoff ist sicher
nicht gut für die Spitze...
Gast #5051842
Mark B. schrieb:
> Ich glaube, das Schweißen von Kunststoff übersteigt meine handwerklichen
> Fähigkeiten :-(
da sieht das ganz einfach aus (wenn man das passende Werkzeug hat):
https://www.youtube.com/watch?v=g7lDPq6CzbA
Von Steinel gibt es auch einen 'Schweißschuh' zum Aufstecken für einen
Heissluftfön, aber der kostet mit dem PE-Schweißdraht soviel wie die
Hornbach Billig-Tonne.
Wer das gut draufhat sind die Jungs die Bodenbeläge verlegen.
Gast #5051852
Wie ich den Riss im Boden meiner PE-Regentonne geklebt habe:
Boden der Tonne gereinigt und etwas aufgeraut. Mit Silikonentferner
(geht auch Aceton oder ähnliches) abgewischt und ein HTV-Silikon
aufgetragen. Stück PVC (Platte 20x20cm) aufgeklebt und fertig. Dicht
seit ca. 2-3 Jahren.
#5051906
> (Polyethylen),
Seltsamerweise gibt es in diesem Thread jede Menge Vorschläge
für "Nicht-PE-Kunststoffe". Leider sind die allesmt für PE
nicht brauchbar. :-(
Man muss nun mal akzeptieren, das PE zwar billig und für viele
Zwecke auch ausreichend ist, aber nur schlecht bis garnicht
verklebbar ist.
Gast #5051920
Als HD-PE würde ich das nicht so verteufeln. Extrem
Chemikalienbeständig, elastisch auch bei niedrigen Temperaturen, sehr
schlagzäh, mit entsprechenden Zusätzen sehr UV-restistent, langlebig.
Meine Baueimer, mein altes Wasserfass, meine Mörtelbehälter,
Ölauffangschalen (für den alten Trekker), Wurzelsperre für Bambus, usw.
beweisen mir das immer wieder.
Gast #5052053
Harald W. schrieb:
> eher wie PVC
Das ist meines Wissens alles HDPE.
PVC wird doch spröde weil die Weichmacher ausgasen. Ich weiss es sicher
für das Wasserfass weil ich da die Recyclingmarkierung gesehen habe,
auch für die Wurzelsperre, da ich das genau als HDPE gekauft habe. Für
die Eimer versuche ich mal daran zu denken daß ich nachschaue.
Und die meisten Behälter für Öl, Benzin, dest. Wasser sind meines
Wissens auch HDPE. Auch da kann ich mal schauen was ich finde.
Ach so, Mülleimer (also die Mülleimer die man zur Abholung durch den
Abfallverband rausstellt) sind soweit ich weiß auch HDPE, und die sind
ja wohl auch recht zäh und langlebig.
Gast #5052947
Ei der Daus schrieb:
> Schau mal nach wie die Skipper ihre Boote bei Beschädigung unter der WL
> auf Hoher See nach einer Kollision wieder abdichten.
Auf Hoher See wird die Menge des eindringenden Wassers so weit
verringert, dass der Einstrom mit Leckpumpen beherrschbar ist und dann
gehts ab in die Werft, damit die Profis das richten können. (Stichwort
Lecksegel, Leckkissen)
Gast #5054819
K.A. obs noch jemand interessiert:
Auf meinen Mülleimern steht die Kunststoffart nicht drauf (und sowas
bekommt man vom Abfallverwerter)
Auf meinen Baueimern kann man es nicht mehr entziffern
Regenfass ist HD-PE. Mürtelkübel ist PE.
Tubberware ist PP
#5055269
Mein persönlicher Favorit: Zwei Bleche besorgen, aufeinanderlegen,
bohren im Abstand von 2-3cm, dann an die Form der Tonne anpassen, die
Tonne nach "Schablone" bohren, dann Silikon drauf, Blech vorne und
hinten drauf und verschrauben. Idealer aus V2A. Alu tut es auch, hält
aber nicht so lange. In 5-10 Jahren ne neue Tonne kaufen.
Wenn die Tonne jedoch eine von diesen dünnwandigen Plastikmonstern vom
Baumarkt ist, dann am besten wegwerfen und neu kaufen. 35 Euro Neupreis
sind schnell überschritten mit den meisten Methoden.
#5055319
Harald W. schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> De Tonne nach "Schablone" bohren,
> Es ist nicht ganz einfach, so zu bohren, das man keine neue
> Rissquelle schafft.
Was aber dann nicht so schlimm ist, weil das Silikon die Rissbildung
bremst/verhindert.
Noch besser als Silikon wäre hier die Fensterdichtmasse, die bei Autos
genommen wird. Die ist nahezu unkaputtbar, klebt wie Hölle und ist
langzeitstabil.
Gast #5055639
Ich würde nur etwas von innen anschrauben. Außen schöne
Karrosserieschrauben.
Und 10cm von oben braucht man es auch nicht abdichten.
Den Riß am Ende abbohren nicht vergessen.
Wenn die Tonne aus versehen doch mal so voll wäre, dann ist das auch
nicht schlimm.
Ein Bild von dem Drama würde ich gern mal sehen.
