uC ADC zum Spannungsvergleich mehrerer Kanäle
Gast #5050985
Ich möchte an 16 (ideal 20+) Kanälen Spannungen im Bereich von 0-100 mV
messen und diese vergleichen. Der absolut-wert ist eigentlich egal,
wichtig ist bereits einen Unterschied von 1 mV zu erkennen.
Wäre das mit einem Atmega2560 und der internen Reverenz von 1,1 V
bereits zuverlässig möglich bzw. Welche externe Reverenz könnte für ein
Unterfangen mit besserer Erfolgsaussicht genutzt werden?
Die Auflösung von 1100mV/1023 = 1,075 mV sollte ja passen.
Ist ein anderer uC mit eventuell auch noch mehr analogen Kanälen zu
empfehlen (gern auch einer der auf arduino-boards zur Anwendung kommt)?
Oder eventuell ein anderer ADC?
Die Verstärkung jedes einzelnen Messkanals ist nicht gewünscht.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen :)!
#5051022
Warum nicht?
Ich würde einen Analog-Mux verwenden, und dann eben die 20+ Signale
nacheinander auf einen Verstärker und dann auf einen ADC geben.
Ich würde wohl einen 12 Bit ADC, besser einen 16 Bit ADC nehmen, denn
die letzten Bits sind für gewöhnlich nicht wirklich präzise und
schwanken. Und da deine Unterschiede in der Größenordnung vom +-1LSB bei
10 Bit liegen wird das wohl so nichts werden.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist?
