Quecksilber benetzte Ree Relais zum Umschalten von HF geeignet?
Gast #5051064
Bei mir werden einige Empfänger mit Aktivantennen betrieben; manchmal
würde ich aber gerne auf die abgestimmte KW-Antenne umschalten. Bis
jetzt hatte ich Glück und habe noch keinen Empfänger oder Aktivantenne
mit 100 Watt (vom Kenwood TS-440S) gegrillt. Zum bequemen und sicheren
Umschalten möchte ich mir daher eine Antennen-Umschaltbox mit
entsprechender Sicherung aufbauen. Ähnlich dem Antennenumschalter von
DK4SX.
Frequenzbereich: 1.5 - 30 MHz, Verbindung über 50 Ohm Coax,
Sendeleistung max. 100 Watt, random wire und diverse Aktivantennen.
Zum Umschalten von KW-Antennen (Senden/Empfang) werden ja gelegentlich
Reed Relais eingesetzt. So auch bei DK4SX. Sind auch *_mit Quecksilber
benetzte_*  Reed Relais für diesen Zweck geeignet?
z.B. das
hier!https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clare_HGRM-55211-P00_mercury-wetted_reed_relay.jpg
Im Inneren des Relaiskörpers existiert ja Quecksilberdampf. Verträgt
sich das mit  HF? Maximal 100 Watt! Kann es, bedingt durch den
Quecksilberdampf, zum "Übersprechen" bei HF kommen?
Ich habe etliche von diesen Relais in er Kiste, die ich gerne einer
sinnvollen Verwendung zuführen möchte :)
73 Winni
Beitrag #5051096 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5051344
Aber nicht dafür.
100W erscheint mir zuviel, auch wenn das in der Kurzbeschreibung steht.
Man sollte aber daran denken, dass es sich bei solchen Angaben
gewöhnlich um Grenzwerte handelt, die man im Betrieb besser nicht
ausnützt
Weil diese Relais nicht prellen, hat man sie vor 50 Jahren eher für
exotische Meßzwecke benutzt, z.B. um extrem steilflankige Impulse zu
erzeugen.
Auch dürften die Thermospannungen und Kontaktpotentiale sehr gering
sein, wodurch sie sich zum Schalten und Zerhacken kleinster Spannung
eignen.
Für die meisten dieser Zwecke gibt es heute wohl bessere Lösungen.
Die Spannungsfestigkeit ist noch das geringste Problem.
Man muß das Glasröhrchen ja nicht luftleer pumpen und auf diese Weise
eine Quecksilberdampflampe bauen, sondern man kann die
Durchbruchspannung erhöhen, indem man ein Inertgas, z.B. Argon,
hineinfüllt und dieses möglichst auch noch mit Überdruck.
Neben der Umweltproblematik dürfte am nachteiligsten außer der Baugröße
noch die Lageempfindlichkeit solcher Relais sein. Nicht umsonst steht da
ein Pfeil "UP" drauf!
Gast #5051682
Relais mit "HG wetted contacts" sind eigentlich mehr für Kleinsignale
gedacht. Die waren für Anwendungen gemacht in denen extrem hohe
Zuverlässigkeit gefordert wurde, u.A. Meßtechnik in AKW.
Ich habe noch einige dieser Relais im Schrank liegen und auch irgendwo
ein Datenblatt für diese. Ich werde mal nach letzterem suchen um heraus
zu finden was da als maximal zu schaltende Spannung angegeben ist.
Quecksilberdampfgleichrichter zünden bereits bei um die 20V,
Brennspannungen liegen bei 12V ind so fern sind die o.a. 70V schon
viel..allerdings werden in dem Relais nicht so geringe Drücke herschen
das diese Zündspannungen erreicht werden.
..kurz: ich würde das lassen..
Gruß,
Holm
Gast #5051748
> Gruß,
> Holm
Danke für die ausführliche und einleuchtende Information. Das Datenblatt
ist vorhanden.
Diese Relais sind offenbar - für meine Anwendung - nicht geeignet! Ich
werde es lassen!
Gruß Winni
Moderator Persönliche Seite #5052316
123 schrieb:
> Es stehen 60W im Datenblatt -> kein Problem da mit mehr drauf zu gehen
> weil HF?
“switching power”, also die schaltbare Leistung.
Tx/Rx-Relais wird allerdings leistungslos geschaltet, damit ist der
Dauerstrom wesentlich.  Das sind 1,4 A bei Anpassung (wurde schon
genannt), selbst bei Fehlanpassung nur ein bisschen mehr, denn bei
zu großer Fehlanpassung regelt der Transceiver zurück.
Außerdem war es letztlich das einzige Relais, welches ich überhaupt
finden konnte mit brauchbaren HF-Eigenschaften.  Davor war ein
Panasonic AE5543 NR-HD-12V drin, das wurde noch mehr über seinen
Grenzwerten betrieben (und ist nur noch für den Gegenwert in Gold
zu kaufen ;).
Gast #5053024
Hi, HF-Bastler, Ja!
Für den Zweck wurden die mal entwickelt.
Vor allem für Meßzwecke hätte ich gern eines. Genauer: Zum Messen von
Schwingkreisen und ihrer Parameter wäre mir ein Relais mit minimalem
Serienwiderstand sehr willkommen.
Ciao
Wolfgang Horn
