Eigenschaften von Relais
Gast #5051093
Hi Leute,
Ich möchte mit einer Ausgangsspannung von 24 V ein Relais schalten. Mein
Ausgang kann maximal 250 mA liefern. Schalten möchte ich ein Signal mit
40 V und 2 A.
Nun such ich ein passendes Bauteil bei Digikey.
https://www.digikey.de/products/de/relays/power-relays-over-2-amps/188
Hier gibt es viele Filterkriterien, bei denen ich mir nicht sicher bin.
Könntet ihr mal drüber schauen, ob ich das richtig verstanden habe:
Spulenstrom: <= 250 mA
Spulenspannung: 24 V
Kontaktbelastbarkeit (Strom): 2 A
Schaltspannung: 40 V
Welche Werte benötige ich bei Einschaltspannung und Ausschaltspannung?
Was ist der Unterschied beim Spulentyp zwischen verriegelnd und nicht
verriegelnd?
Gast #5051124
Das sind nur die Angaben, bei welcher Spannung (ansteigend) dein Relais
anzieht bzw. (abfallend) wieder in den Ruhestand geht. Solange deine
Spulenspannung entweder darüber oder darunter liegt, ist alles gut.
> verriegelnd?
Vermutlich ist monostabil oder bistabil gemeint. Es gibt auch Relais,
die behalten ihren Schaltzustand nach Wegnahme der Steuerspannung und
müssen durch deren Umpolen oder mit einer zweiten Wicklung wieder
urückgesetzt werden.
(Firma: matzetronics) #5051271
> 40 V und 2 A.
Denke dran, das da im Einschaltmoment durchaus mehr Strom als die 2A
fliessen können, wenn da irgendwelche Kondensatoren geladen werden, es
ist also vermutlich eine gute Idee, ein Relais mit höherer
Kontaktbelastbarkeit rauszusuchen. Den Hinweis auf DC Spannung beachten.
Gast #5052288
Harald W. schrieb:
> Meinst Du Gleichspannung? Da musst Du sehr genau im Datenblatt
> nachsehen. Die meisten Relais können nur maximal 30V schalten.
Das scheint ein ziemlich großes Problem zu sein, habe mit den benötigten
Schließern und Öffnern, die ich brauche (1 Schließer, 1 Öffner), kein
passendes Relais gefunden.
Ich habe dann an einen Schütz gedacht, aber hier scheint es das gleiche
Problem wie bei den Relais zu sein.
Hat von euch noch niemand etwas mit über 30 Volt DC geschalten? Was für
ein Bauteil habt ihr dann verwendet?
(Firma: matzetronics) #5052300
Doch schon, aber nur mit Halbleitern oder dicken Hauptrelais im E-Mobil
Bereich (für >200A). Da du nichts über die Anwendung schreibst, kann man
dir da auch keinen Rat geben.
Was ich schon gesehen habe, die Herren Chinesen bauen in die E-Scooter
mit 48V eben einfach Hauptrelais ein, du nur 30V abkönnen. Gehen tut das
auch - fragt sich nur, wie lange.
Gast #5056481
Route 6. schrieb:
> Raus mit der Sprache: Was ist das für ein "Signal"?
Es handelt sich um eine Spannung von einem Labornetzgerät.
Ich hätte nun noch eine dringende Frage zur "Operating Time". Diese wird
im Datenblatt von folgendem Relais erwähnt.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Omron%20PDFs/G7J_Series_Rev_Dec_2011.pdf
Diese wird mit max. 50 ms angegeben. Darf man dieses Bauteil nicht
dauerhaft (mehrere Minuten) mit DC-Spannung betreiben, sondern darf es
nur für max. 50 ms schalten?
Gast #5056485
ich würde es als "Einschaltzeit" lesen, es braucht also weniger als 50ms
um einzuschalten.
Beitrag #5726476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726491 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5726493 wurde von einem Moderator gelöscht.
