Embedded Linux serial Port Hex
OP #5051165
ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Es sollen Daten über einen Embedded Linux Controller an einen Sensor
gesendet werden. Sind die Daten korrekt, antwortet der Sensor mit einem
Response Prtc.
-> Schnittstelle RS232.
Datenpaket Senden sind : 5Bytes Hex codiert (binary) NICHT String.
Datenpaket Empfangen sind: 50 Bytes HEX codiert (binary)
Versuch 1:
Serielle Schnittstelle beim Emd.Linux (dev/ttySX)
Rx und Tx habe ich erst mal gebrückt um meinen Code zu testen.
Habe einen C Code geschrieben wo die Daten alle 30ms gesendet und
gelesen werden.
wie erwähnt Rx und Tx gebrückt, die gesendeten Daten werden empfangen.
alles gut
Versuch 2:
nun Versuche ich über den Embedded Linux dieses Prtc seriell an den PC
Windows zu senden. Software zum auslesen => Putty oder TeraTerm.
Daten werden in putty empfangen. Prüfe diese Daten mit einem ASCII to
hex Converter und das gesendetet Prtc stimmt überein.
Versuche 3:
python script geschrieben (windows) gleiches wie bei Versuch1.
Nun sende und empfange ich über den Windows ComPort direkt an den
Sensor. ==> Kommunikation besteht. Daten werden empfangen.
Versuch 4:
Für mich stellt sich jetzt die Frage warum der C Code nicht
funktioniert.
Nun habe ich versucht über das Python script vom Embedded Controller an
den Pc zu senden (Putty). Daten werden gesendet.
Habe beide gesendeten Daten also einmal vom C code und einmal vom python
script  überprüft und beide sind identisch.
würde der C code nicht funktionieren, dann würde ich ja bei Versuch 1
schon nichts erhalten. Aber dies funktioniert ja.
Also nun die Frage, warum kann ich über den Embedded Linux Controller
den Sensor nicht ansprechen obwohl das Sende Prtc richtig zu sein
scheint. Und über den PC funktioniert dies.
Der embedded Linux Controller ist ein ARM.
Habe ich etwas grundlegendes Vergessen?.
Vielen Dank
lies doch einfach die Daten mit die gesendet werden. Dazu einfach den PC
einmal auf die RX und einmal auf die TX Leitung klemmen (oder bei 2
Schnittstellen auf beide gleichzeitig).
Dann siehst du was auf der Leitung los ist.
OP
nicht"Gast" schrieb:
> Das ist ganz klar. Der Fehler liegt in Zeile 42.
> Hate M. schrieb:
>> Muss ich evtl bei EMBEDDED Linux auf die lineendings achten.
> Da du die Daten binär schickst. Solltest du auf keine LF schauen. Las
> mal Code rüber wachsen und dann kann man dir evtl auch helfen.
Entschuldige. Hier der Code
Puh,
ich bin mal ehrlich. Dein Code ist ein riesiger Haufen Mist :). Der ist
sicher aus verschiedenen Quellen zusammenkopiert.
Teile ihn erst mal auf. So kann man vernünftig keine Fehler drin suchen.
Nach dem Aufteilen sollte deine Funktion so aussehen.
char request[] = {0xde,0x01,0x05,0x59,0x83}
char readBuffer[50];
int fd = open(portname, O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC);
setup_port(fd);
send_request(fd, request);
read_answer(fd,readBuffer);  // hier so lange lesen, bis 50bytes gelesen wurden
process_answer(readBuffer);
Fehlerbehandlung musst du natürlich auch machen. Das ganze in der Form
aufteilen bring sehr viel Übersicht in die Sache und du kannst dich um
den Fehler besser kümmern.
Ich hab leider hier grad kein Linux um den Code zu debuggen.
Hate M. schrieb:
> Ich habe parallel über putty die sende Daten ausgelesen und es das sende
> prtc ist richtig.
du musst das senden was der Sensor braucht. Das gibt es keinen
unterschied von welchen System du sendet. Deswegen sollte du ja parallel
mitlesen um zu sehen was wirklich gesendet wird. Das vergleichst du mit
der DOKU und schaut wo eventuell Fehler sind.
OP
Peter II schrieb:
>> prtc ist richtig.
Wie erwähnt es gibt noch ein python script, über das ich das selbe mache
wie beim c code. (Serial.write usw)
Wenn ich dieses Script auf dem Rechner aufrufe (PC<-->Sensor) werden
Daten ausgetauscht.
Wird dieses Script auf dem embedded controler aufgerufen funktioniert es
nicht. Also mein Empfangspuffer bleibt leer. Es werden Datenpakete
gesendet alle x Sekunden.
> Daten ausgetauscht.
irgendwo ist der Fehler! Dann musst du beiden Übertragungen halt
vergleichen um den unterschied zu sehen.
Baudrate, Parität, Stoppbits usw. Dann muss auch noch der Inhalt
stimmen.
OP
> Puh,
> setup_port(fd);
> wurden
Danke für das positive Feedback :).
Ja ist aus mehreren Teilen herauskopiert.
Das ist mein erster Code in C. Deshalb ein bisschen Gnade.
Mal abgesehen von der sauberen Trennung sollte der Code schon
funktionieren bzw. funktioniert auch. Wie gessagt wenn ich Rx und Tx
verbinde (Hardware Echo) dann Empfange ich auch die gesendeten Daten
(diese 5 Bytes).
OP
ich habe nun einen anderen c Code der evtl. etwas besser aufgeteil ist.
Jedoch habe ich immer noch das gleiche verhalten.
Des weiteren das python script. Mit diesem Script funktioniert die
Verbindung zwischen PC und Sensor über RS232. Wird dieses Script auf dem
Embedded Linux aufgerufen werden keine Daten empfangen. (len == 0)
import serial
import binascii
from time import sleep
ser = serial.Serial('COM1', 115200, timeout=1)
'''ser = serial.Serial('/dev/ttyS1', 115200, timeout=1)'''
if(ser.isOpen()):
    print'serial is not open'
while True:
    ser.write([0xde, 0x01, 0x05, 0x59, 0x83])
    reply = ser.read(100)
    if len(reply) == 0:
        print'length = LEER'
        #break
print'Serial close'
ser.close()
...des weiteren habe ich mal getestet ob die Daten korrekt vom einem
Rechner zu einem anderen Rechner funktionieren.
Auf dem 2ten Rechner läuft ein C# Projekt das die Daten ausließt.
Nun ist es so, dass Daten also hex werte ab (0x7F) bzw dez.127 nicht
korrekt angezeigt werden.
Das Python Script hat Codierung UTF-8 ohne BOM. Ich weiß jedoch nicht ob
dieses Verhalten etwas mit dem eigentlich Problem zu tun hat. Das Python
Script funktioniert wie gesagt (PC<-->Sensor) einwandfrei.
Vielen Dank
OP
> vermutlich ließt du einen String - du musst ein Byte Array lesen.
Das ist denke ich mein Problem. Der Code sollte eigentlich einen Array
of Hex auslesen. Jedoch bleibt der Puffer leer.
Sende ich über das Script einen String funktioniert es.
Evtl. liegt hier irgendwo der Fehler ich finde ihn einfach nicht
Vielen Dank
