XC95144XL wird sehr heiß
Gast #5051171
Beim Betrieb wird der XC95144XL CPLD in meiner Schaltung sehr warm. Die
genaue Temperatur kenne ich nicht, aber es fühlt heiß an, ohne daß man
sich die Finger verbrennt.
Bei warmem Wetter wie in der letzen Tagen gibt es dann auch
Fehlfunktionen, obwohl der CPLD bei 3,3V bis 80°C betrieben werden kann.
(Es gibt auch einen SRAM-Baustein in TSOP-44, der ebenfalls sehr warm
wird, der könnte theoretisch natürlich auch die Ursache sein.)
Ist es normal, das ein XC95144XL so heiß werden kann? Läßt sich etwas
dagegen unternehmen (per Einstellung in ISE oder durch
Schaltungsänderung)? Gibt es spezielle Ursachen (flatternde Signale),
ditto auch für den SRAM?
Falls alles nicht hilft, kann man einen Kühlkörper verwenden? Es gibt
auf Reichelt etwa den
    ICK SMD E15 :: Kühlkörper SMD 15,3 x8,0x 15,3mm, Boden 3mm
aber wie kann man den auf dem IC befestigen? Gibt es Kühlpaste, die auch
klebt?
@LarsB (Gast)
Schlecht.
Gut. Denn das kann der IC problemlos.
Das liegt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit an Timingproblemen im
Design.
Oder schlechten Signalen.
Ja, denn diese relativ alten ICs verbrauchen recht viel Strom.
> Läßt sich etwas
Wenig. Man kann ein paar Makrozellen in den Low Power Modus schalten,
dann werden sie aber auch langsamer.
Ohne einen Schaltplan und ein Bild vom Aufbau kann man da wenig sagen.
Mit welcher Frequenz wird der SRAM angesteuert?
Kann man, ist aber eher unüblich.
Nachdem meine Panik verflogen ist, habe ich nochmal eine ältere Platine
überprüft, und dort ist alles in Ordnung. Das SRAM bleibt kalt und der
CPLD wird nur gut warm.
Ich hatte nicht erwähnt, daß die oben beschriebene Schaltung eine von
mir eingelötete Brücke hat. Ich vermute, daß ich da einen
(Fast-)Kurzschluß eingebaut habe!
Falk, danke für Deine Antwort zwischendurch. Hat sich zwar erledigt,
aber ich finde Deine Erklärungen trotzdem sehr hilfreich für meine
nächsten Projekte.
Ich nehme inzwischen auch an, daß der SRAM versagt hat.
Möglicherweise ist auch ein Pin auf Eingang programmiert und
offengelassen worden. Wenn der sich dann Störungen einfängt und im
Umschaltpunkt anfängt wild zu oszillieren geht der Stromverbrauch auch
hoch.
Die CPLD-Eingänge sollten zwar eine Hysterese haben, die das verhindern
soll, aber wer weiß schon, was in Deiner Schaltung vorgeht...
Duke
> hoch.
Guter Hinweis, ich werde nochmal prüfen, ob ich da einen Fall übersehen
habe.
Die unbenutzten Pins sind UPG (user provided ground) und mit GND
verbunden.
Ich könnte auch die Slew Rate von high auf low setzen. Spart man dadurch
ein bißchen Strom?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
