Abstandssensor min. 2 mm Messbereich 50 um Auflösung
Gast #5051180
Hallo allerseits,
mir ist bei einem Versuch der Abstandssensor kaputt gegangen (Sharp
GP2Y0AH01K0F, 2mm Messlänge mit 50um Auflösung und > 1mm Arbeitsabstand,
ist nahezu ideal). Leider wird der nicht mehr produziert und ich habe
Schwierigkeiten ein vergleichbares Produkt zufinden (möchte auch nicht
viel mehr als 150 EUR zahlen für einen Sensor der mal weniger als 25 EUR
gekostet hat, da für Hobby).
Gibt es einen Abstandssensor mit vergleichbarer Auflösung noch irgendwo
auf dem Markt (idealerweise mit Analogsignal und <= 5V
Versorgungsspannung)?
Eine aufwändige Eigenbau Lösung möchte ich möglichst vermeiden, ein paar
Bauteilen zusammenlöten bzw. ein einfaches PCB zu entwerfen wäre aber
schon drin. Wichtig wäre mir dann vor allem eine möglichst lineare
Kennlinie, denn ich habe natürlich keine Möglichkeit zur Kalibrierung
solcher Verschiebungen.
Viele Grüsse
Kilian
Hallo nochmal,
für zukünftige Foren Nutzer:
Dieser Sensor erfüllt die Anforderungen weitgehend (Omron Z4D-C01):
http://www.mouser.ch/ProductDetail/Omron-Electronics/Z4D-C01/?qs=sGAEpiMZZMs3uAJYYmvlK7koRPaPqkWjfIOb0kmNSicYi7J%2fgsGpYQ%3d%3d
Problematisch ist einzig, dass es kein normaler analog Sensor ist,
sonder nur nach einem Puls gemessen wird.
Wenn jemand einen Abstandssensor (egal ob digital oder analog) mit
ähnlich kleinem Messbereich und guter Linearität und Auflösung kennt
wäre ich deswegen weiterhin um jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüsse
Kilian
Kiwi schrieb:
> Hallo allerseits,
Bei Pollin gabs den mal fuer ~5EUR
Irgendwie zeigt er mir kein  Bild, was den Unterschied zu Kit ausmacht
weiss ich jetzt nicht, verm. ein paar Kabel.
Jdf. gekennzeichnet als Verfuegbar ab Lager:
http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Sensoren/Distanz/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=9631&VN=0&CT=175
Ein Messschieber mit einer Genauigkeit von 0.5/10mm kostet keine 20 €
und Fühlerlehren für Ventilspieleinstellung sind auch nicht so exotisch.
Auch eine M3-Gewindestange mit ihrer Gewindesteigung von 0.5mm/Umdrehung
liefert bei 36° Drehung 50µm Vorschub. Eine Kalibrierung sollte also
doch irgendwie mit nicht zu großem Aufwand machbar sein.
Hallo!
> http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Sensor...
Danke für den Hinweis, aber leider auch dort nicht mehr lieferbar.
Das stimmt, eine Kalibrierung sollte machbar sein. Trotzdem, eine
lineare Kennlinie würde vieles einfacher machen.
Viele Grüsse
Kilian
