Uhrzeit + serielle verbindung + Display = Verwirrung.
OP #5051442
Hallo
Wie kann ich am besten ein 2 Zeichen int Register seriell weiter leiten?
Ich rufe die Uhrzeit mit dem arduino 2560 + LAN Schild ab.(das geht)
Speicher die Rohdaten, (geht auch)
teile sie in:
int S = (12);
int M = (59);
(geht auch)
zb auf und möchte sie über tx weiter senden zum Display mit einem atmega
48.
Der atmega48 bekommt aber von den zb S = nur noch die letzte zahl mit
und zeigt diese an.
Wie kann ich int = 12 ohne aufteilen senden ?
Oder wie kann ich die zahlen werte einzeln abfragen ?
Oder geht das einfacher ?
Zurzeit versuche ich die zahlen mit Buchstaben gekennzeichnet zusenden.
Soll heißen ich sende ein A und 50 ms dann zb eine 1 dann sende ich B
wieder 50ms dann eine 2 dann C3 und D4 so kann ich das auf dem Display
auch gut zuordnen. 12:34  ( : wird nicht übertragen sondern stelle ich
selber da.
Wäre ja auch Unsinn das auch noch zu übertragen.
Aber alles was jetzt ankommt ( A = stunden ) (M = Minuten) ist  2: 9
Es fehlen also die ersten Zeichen immer Wie kann ich das lösen?
Vielen lieben dank.
Gast #5051470
Wer (außer Leuten, die noch Entfernungen in FUSS angeben)
benutzt 12-Stunden-Zeitangaben in der Datenverarbeitung???
Da fehlt doch noch das PM und AM.
Aber 0 Uhr früh ist 12 Uhr spät (PM)... grusel
Scherz beiseite:
Entweder sendest du 12 in einem Byte (0...255) und
dekodierst für die Anzeige daraus den Anzeigecode:
die Zehnerstelle + '0' und die Einerstelle + '0'.
Oder du machst das schon auf der Sendeseite und sendest
nacheinander den Anzeige-Code für '1' und für '2'.
OP #5051538
Ok vielen dank euch 2.
Ich nehme natürlich 24 stunden zeit.
Wenn ich anstelle int unsigned char nutze wird nur noch müll gesendet.
Oder ich mache es falsch.
Das mit in byte umrechnen habe ich nicht ganz verstanden wie das geht.
könnstes du das bitte genauer ausführen ?
Mein test sende gebastel ist zurzeit;
int S = (12);
int M = (34);
void loop()
  delay(1000);
  Serial.print("A");
  delay(70);
  Serial.print(S);
  delay(1000);
  Serial.print("B");
  delay(70);
  Serial.print(M);
Und der Empfänger schnipsel ist :
char i; // (1)
void loop() {
  if (Serial.available())
  { i = Serial.read();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(F("Zeit"));
  if (i == 'A')
    delay(100);
    i = Serial.read();
    lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print(i);
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print(":");
  if (i == 'B')
    delay(100);
    i = Serial.read();
    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print(i);
Was platz angeht da ich habe ich noch Reserven da stört das nicht so.
Mir gehts nicht um so platzsparend wie möglich,
sondern um Einfachheit und zum am besten lernen ist mir lieber.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5051825
Am besten in lesbarem ASCII. Abgeschlossen mit CR und LF. Denn dann
kannst du mit jedem beliebigen Terminal sehen, was da gerade läuft.
Horst schrieb:
>> delay(1000);
> Ist sowas immernoch nicht verboten?
Nein. Aber es ist immer noch ein Programmierfehler. Oder deutet auf
einen hin.
Gast #5052649
per se nicht wirklich, aber - um mal nen Vergleich zu ziehen - wird von
jedem, der sich hinters Steuer setzt, verlangt, daß er die Fahrschule
erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn ich diesen Thread und einige andere
Threads hier lese, dann kommt in mir der Wunsch auf, auch in der
Elektronik etwas Vergleichbares haben zu wollen.
Kurzum, bei dieser Schere zwischen Kenntnisstand und Vorhaben weiß ich
nicht, wie man da helfen könnte. Stichworte: serielle E/A-Treiber und
Pufferung, Kommandosystem, Systemuhr, Ein- und Ausgabekonverter,
Protokolle zum Synchronisieren zweier unabhängiger Systeme.
Ob die Maker-Szene aud lange Sicht etwas Gutes ist, oder eher das
Gegenteil, wäre noch zu diskutieren. Denn wer sich dran gewöhnt hat,
irgendwas eben MACHEN zu wollen (und dank der Vorarbeit anderer auch tun
zu können), ohne sich um das eigene Verstehen dessen, was er da
anrichten will, kümmern zu wollen, wird irgendwann mal glauben, ein
vorzüglicher Entwickler zu sein und zugleich den eigenen Anspruch auf
die Zu- und Vorarbeit durch Andere als etwas Selbstverständliches zu
erachten. Aber ich würde sowas nicht als MACHER bezeichnen, sondern eher
als BENUTZER.
W.S.
Gast #5052677
Ich würde gern helfen, aber deine (vielleicht durch die
neue Grundschulpädagogik hervorgerufene) Schreibweise,
bei der man sich geschriebene Buchstabenfolgen mit, oder
auch ohne Leerzeichen dazwischen, zu Worten und Sätzen
zusammensetzen muss, erschwert das gewaltig!
Probieren wir es also beim Programm-Code:
01 void loop() {
02   if (Serial.available())
03  { i = Serial.read();
04  }
05
06   lcd.setCursor(0, 0);
07   lcd.print(F("Zeit"));
08
09   if (i == 'A')
10   {
11     delay(100);
12     i = Serial.read();
13     lcd.setCursor(6, 0);
14     lcd.print(i);
15   }
02: wenn ein Zeichen empfangen wurde
03: i = empfangenes Zeichen
04:
05:
06: Setze LCD-Cursor auf Anfangsposition
07: Schreibe "Zeit" in's LCD
08:
09: wenn 'A' empfangen wurde:
10:
11: warte 100 ms (?)
12: i = nächstes empfangenes Zeichen
13: Setze LCD-Cursor auf Anfangsposition + 6
14: Schreibe den Wert von i in's LCD
15:
So ein Standard LCD schreibt aber die Zeichen, die
in seiner Code-Tabelle hinterlegt sind, in's Display.
07   lcd.print(F("Zeit")); könnte klappen (ich kenne den
Parameter F nicht), weil "Zeit" die Abfolge von ASCII-Codes
für die Buchstaben Z, e, i und t ist.
14     lcd.print(i); klappt aber nicht, weil z.B. für die
Zahl 1 nicht der Code zur Anzeige von '1' hinterlegt ist.
0...7 sind meist für selbst zu programmierende Sonderzeichen
freigehalten.
Wenn du weißt, dass Ziffern kommen, musst du lcd.print(i+'0')
in's Programm schreiben, damit der ASCII-Code für 0...9
zum Display übermittelt wird.
Schon kannst du dir den ganzen A-B-C-D-Quatsch sparen.
OP #5052817
Ich danke euch allen sehr fürs lesen ihr habt auch viele gute Tipps
gegeben.
Jetzt liegt es nur noch an mir die auch zu verstehen.
Ich brauche da immer sehr viel zeit (schäm).
Ein delay habe ich vorgesehen damit der Empfänger eine gewisse ruhe zeit
hat in der er die Daten speicher und verarbeiten kann. Ich bin auf 3
Leitungen festgesetzt +5volt,gnd,RX und kann nicht abfragen ob alles
fertig verarbeitet ist.
Sicher gibt es bessere Wege.
Der befehl (F) hat nur zusagen das es nicht im RAM gelegt wird sondern
im Programmspeicher (mehr freier RAM)
Auch ist es richtig das ich aus arbeiten anderer Lerne aber machen wir
das nicht alle ? ein Lehrer muss auch erst was Lernen bevor er es weiter
geben kann.
Ich würde auch nie mals von mir behaupten das ich alles kann oder alles
weiß.
um Himmels willen ich kann nur das was ich selber WEIß und KANN wenn man
teile anderer verwendet ist das natürlich KEIN können.
Ich will es für MICH lernen und wenn ich beispiele oder fertige Ansätze
sehe kann ich mir das eher vorstellen.
Heist aber nicht das ich alles einbaue und weiter mache.
ich habe eure Tipps mal versucht umzusetzen mit mäßigen erfolgt( sicher
mein Fehler)
Wo mit ich am besten gekommen bin ist mit einen char String da kann ich
ganze Sätze ans Display senden welche ich auch angezeigt bekomme.
Das Problem da ist aber wie bei in den String eine 2 Zeichen ZAHL
bekomme (also eine zahl ÜBER 9) Eine zahl geht gut bei 2 zeichnen wird
nur das letzte Zeichen gespeichert / gesendet.
Dazu Kahm mir folgende Idee.
wenn ich die zahl die als int gespeichert wird auslese und durch 10
teile würde ich beide zahlen erhalten nur wie kann ich die zahl vor und
nach dem Koma einzeln speichern?
Gast #5052834
Variable: Typ = BYTE = uint8 = ... also Wert = 0...255
Bei Stunden und Minuten ist der Wert < 60, also zweistellig.
Dann sende mal den Zahlenwert   S = 0...23 (Stunden)
und anschließend den Zahlenwert M = 0...59 (Minuten)
Probier mal:
while ( ! Serial.available() )
Variable = Serial.read();
lcd.print((Variable/10 + '0');
lcd.print((Variable%10 + '0');
lcd.print(':');
Sollte erst mal ohne den A-B-C-D-Kram gehen.
Aber das Warten mit while() ist doof - und das Warten mit
delay(1000) noch dämlicher, wenn der µC noch was anderes
machen soll.
Wenn das erst mal funktioniert, dann schau mal nach
Interrupts...
OP #5052844
VIELEN dank für deine mühe auch noch um die zeit!
also ich sende S und 1 sek später M werden auch zusammen gesendet sehe
ich ja am PC.(S = 12 und M= 34)
Das Display allerdings zeigt nur zahlen müll an.
Glaube liegt an der mal und durch 10 Rechnung.
Du meinst das doch genau so oder ?
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(10, 9, 8, 7, 6, 5);
byte Variable;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
void loop()
  lcd.print((Variable / 10 + '0'));
  lcd.print((Variable % 10 + '0'));
  lcd.print(F(':'));
Der Chip hat nur die Aufgabe die seriellen Daten auf dem Display
anzuzeigen.(Uhrzeit und paar andere Sachen)
Gast #5053585
Anstatt dich dauernd zu entschuldigen, wäre es hilfreicher,
zu wissen, was du nun sendest!
Wie sendest du? RS232, oder TTL?
Was sendest du an den PC? (Wahrscheinlich mit RS232.)
Mit welchem Programm schaust du es dir an?
Mit einem Terminalprogramm kann man ein BYTE mit dem
Wert von 0...59 nicht als 0...59 lesen.
Was sendest du an den Arduino?
Hat der für serielle Verbindungen einen TTL-, oder
einen RS232 Anschluss?
Sendest du noch die A, B, ..., sind die auf dem LCD zu sehen?
OP #5053671
Ok war sehr undeutlich t...
Ich habe zum testen ein arduino nano bord mit einen 328 welches mit TTL
über USB zur arduino Software sendet.
ich habe mir von nano den TX Pin zu atmega48 (mit Display) gelegt soll
heißen ich sehe am PC genau was der atmega am RX Pin bekommt.
Ich versuche erst mal nur S (stunden) zusenden ohne irgendein
Vorzeichen. also 2 zahlen.
Ich habe auch versucht mit dem:
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    delay(100);
     lcd.clear();
    while (Serial.available() > 0) {
      lcd.write(Serial.read());
Mir alles anzeigen zulassen was am RX ankommt und es geht auch wenn ich
ein String mit je einen Buchstaben sende kommen auch alle an und bilden
ein Wort nur mit 2er zahlen (12) geht das nicht mehr auch nicht mit
doppelbuchstaben (zb AA)
#5053677
Hi
Diese '12' ist Das eine 0x0B oder eine 0x31 0x32-Folge?
Was passiert, wenn Du den Sender 'Hello world' senden lässt?
Wäre zumindest naheliegend, erst Mal was Einfaches zur Anzeige zu
bringen, bevor man berechnete Werte zum Display schickt.
Kann es sein, daß jedes 2.te Zeichen als Befehl ans Display gesendet
wird und deshalb nicht angezeigt wird?
PS: AA ist auch nicht sonderlich eindeutig :/
OP #5053690
ist die 12 nicht 0x0c ?
Wenn ich das so sende:
char text[16] = { 'E','i','n',' ','l','a','n','g','e','r','
','T','e','x','t','\0' };
int i = 1
Kommt das am Display auch genau so an.
Nur doppelt geht hier nicht also zb
char text[16] = { 'EE','ii','nn',' ','l','a','n','g','e','r','
int i = 12
Da wird nur ein Zeichen gesendet.
OP #5054780
Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben.
Habe die Lösung selber finden können (eher durch Zufall)
Ein int senden ist in der Verbindung nicht machbar ABER wenn ich char
anstelle von int nutze und bei der Display Ausgabe DEC setzte bekomme
ich das was ich will.
Damit andere Auch was davon haben:
Sender;
int Stunden = 12;
int Minuten = 59;
char S ;
char M ;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
 S = (char) Stunden; // Umlagern int zu char
 M = (char) Minuten; // Umlagern int zu char
  delay(1000);
  Serial.print("A");
  delay(70);
  Serial.print(S);
  delay(1000);
  Serial.print("B");
  delay(70);
  Serial.print(M);
Gegenstelle: atmega48 8MHz
LiquidCrystal lcd(10, 9, 8, 7, 6, 5); //ok lcd
char i; // (1)
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
void loop() {
  if (i == 'A')
    delay(100);
    i = Serial.read();
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print(F("  "));
    lcd.print(i, DEC);
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(":");
  if (i == 'B')
    delay(100);
    i = Serial.read();
    lcd.print(F("  "));
    lcd.print(i, DEC);
LOT ist an und das ergibt beim atmega48
3092 Bytes (75%) des Programmspeicherplatzes von 4096 Bytes.
127 Bytes(24%) des dynamischen Speichers von 512 Bytes.
