Schaltregler für 800V
Gast #5052167
Hallo
ich bin daran, einen Schaltregler zu bauen, welcher bis 800 V
Eingangsspannung können muss. Leider benötige ich dazu einen IGBT als
High Side Schalter, dieser wird mit einer Bootstrap-Schaltung
angesteuert. Zum Laden des Bootstrap-Kondensators braucht es noch eine
Diode, und hier fängt mein "Problem" an: eigentlich muss diese Diode
höchstens die maximale Eingangsspannung sperren können. Strom fliesst
nicht viel, da nur der Bootstrap-Kondensator geladen werden muss.
Schnell sollte sie auch sein.
Wenn ich nun Dioden suche, welche diese Kriterien erfüllen, dann finde
ich immer nur riesige "Prügeldioden", welche gleich 10A können und
dementsprechend riesige Gehäuse haben, wie TO-220 und ähnlich.
Gibt es nichts kompaktes, wenn möglich als SMT?
Gast #5052185
Die Bootstrap Diode muss 800V+Vgs abkönnen, also zum Beispiel 812V. Für
Sicherheitsabstand würde ich auf 850V gehen.
Ne UF4007 sollte klappen. Obs die als SMD gibt weiss ich nicht.
Gast #5052257
Rainer schrieb:
> Wie wärs mit S07M?
> http://www.vishay.com/doc?85191
> Oder ist die zu langsam?
Imho muss die gar nicht so extrem schnell sein. Während der
Abschaltphase wird der Kondensator zügig geladen. Wenn er geladen ist,
fließt kein Strom durch die Diode. Ergo hat Sie genug Zeit, sich vom
Vorwärtsstrom zu erholen.
Da die UF4007 aber existiert, günstig und nicht riesengroß ist...
#5052307
@THOR (Gast)
>> Alternativ könnte man auch einen Flyback-Converter nutzen, da liegt der
>> Schalttransistor auf Masse und man spart sich den Pegelwandler.
>Da muss man dann aber sehr viel wegsnubbern.
Man kann auch einfach einen streufeldarmen Trafo nehmen ;-)
Gast #5053008
danke für die Tipps zu den Dioden.
Ich hatte es bisher sogar als Flyback aufgebaut. Das Problem war
allerdings, dass, wie bereits angedeutet wurde, der Snubber riesig war,
die EMV-Performance schlecht und der Wirkungsgrad im Keller war. Mit dem
Eintaktdurchflusswandler verspreche ich mir, das alles besser in den
Griff zu bekommen. Insbesondere dürfte es hier nicht so stark ins
Gewicht fallen, wenn die Kopplung von Primär und Sekundär Wicklung nicht
optimal ist, da die Energie aus den Streuinduktivitäten immer wieder
zurück gewonnen werden kann.
Ich mache es so wie hier
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/hdw.png
Es hat zudem den Vorteil, dass ich nur 'etwas' mehr als 800V sperren
muss mit den Transistoren, sprich ein 1200V Typ wird genügen. Beim
Flyback werden 1700V angesagt sein.
