Zwischen dem ganzen Reklamegeschwafel sind ein paar technische Daten
versteckt:
"Die Leuchtfläche hat die Eigenschaft eines Kondensators."
"...ein elektrisches Feld, d.h. die anliegende Wechselspannung..."
"2 – 3 W pro dm²"
"...Regelbarkeit der Leuchtintensität über Spannung und Frequenz
(Wechselstrom) mit einer Frequenz zwischen 200 bis 600 Hz..."
Klingt ähnlich wie die Leuchtfolien, die auch Conrad und Reichelt
anbieten, also schon lange bekannte Technik, nur eben zum selbst
auftragen.
Von Conrad unter "Start-Aktive
Bauelemente-Optoelektronik-Anzeigen,Displays-
Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung, Frontrahmen"
Dazu gibt es einen kleinen Spannungswandler Conrad 184005 :
Folienfläche: 30 - 105 cm²
Ausgangsspannung: 60 - 100 V/AC
Ausgangsfrequenz: (von der Foliengröße abhängig) 400 - 3000 Hz
Stromaufnahme: (von der Foliengröße abhängig) 40 - 130 mA
Bei Reichelt gibt es sogar vier Inverter
"Ihre Suche nach "leuchtfolie" ergab 17 Treffer."
