Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleines Bussystem für Lichtshow Projekt
von Kilian B. (kiljab)
Hallo!
Ich habe vor eine Lichtshow zu basteln, die von einem nodeMCU v3
angetrieben wird.
Dabei hatte ich vor ein modulares System aus Rohrstücken zu bauen, was
man nach belieben zusammenstecken kann, wie man möchte (als Stange oder
mit Kurven)
In einem Rohrstück wäre eine Laserdiode (evtl. +RGB LED).
Da das System modular sein soll, muss ich die einzelnen Rohrstücke
(Module) adressieren. Dafür brauche ich ein Bussytem.
Davon habe ich aber leider nicht viel bis garkeine Ahnung und brauche
Hilfe, einen kleinen, günstigen Bus IC zu finden, da ich einige von
diesen einzelnen Modulen bauen möchte.
Was für ein Bussystem wäre am besten?
Kann ich über so einen IC einen Transistor ansteuern, um z.B. das
Lasermodul an und aus zu schalten oder brauche ich dann jeweils einen
extra Mikrocontroller?
Mehr Fragen fallen mir erstmal nicht ein.
Ich danke schonmal!
Mfg Kiljab
von Mathias O. (m-obi)
von Luca E. (derlucae98)
DMX ist genau dafür entwickelt.
Du brauchst dann jeweils einen Mikrocontroller und einen RS-485
Transceiver.
von Dr. Sommer (Gast)
Du könntest den LPC11C00 nehmen und dessen integrierten CAN-Transceiver.
CAN ist hier vielleicht etwas Overkill, aber so brauchst du nur einen IC
(und ggf. Schutzbeschaltung). Dafür ist es auch schön störsicher und
sehr einfach zu programmieren.
von Harald A. (embedded)
Mache es bitte auf jeden Fall mit dem de facto Standard für Lichttechnik
namens DMX. Für dieses einfach zu erlernende Bussystem gibt es im Netz
tonnenweise Module, Sourcecode, Hardware für nahezu alle Plattformen bis
zum Abwinken. Von den Grundlagen bis zu den Details findet man alles
bestens erklärt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Lichtcontroller
und fertige Geräte (die man ja vielleicht mit dem Eigenbau kombinieren
möchte) in allen Preislagen!
Für den Anfang würde ich hier und bei Google mal DMX als Suchbegriff
eingeben...
Übrigens ist auch fast 30 Jahre nach der Einführung von DMX auch heute
noch jedes Bühnenlicht-Produkt mindestens DMX kompatibel.
von Kiljab (Gast)
> Transceiver.
Sowas gibt es nicht in einem Chip?
Ein Chip der ein Bussystem und 1-3 Outputpins bereitstellt würde schon
reichen. Ist ja auch alles eine Frage der Kosten und des Platzes.
> zum Abwinken.
Ja habe mich mal ein wenige eingelesen und es scheint echt nicht schwer
zu sein, doch leider finde ich keinen brauchbaren IC. (Oben stehen ja
meine Anforderungen an den Chip)
von Pandur S. (jetztnicht)
> .. davon habe ich aber leider nicht viel bis garkeine Ahnung und brauche
Hilfe, einen kleinen, günstigen Bus IC zu finden.
Das benoetigte Wissen scheint allgemein etwas auf tiefem Level zu sein.
Mach etwas anders.
Kiljab schrieb:
> Oben stehen ja meine Anforderungen an den Chip
Hmm, wo denn, ich kann da nichts sehen!?
von Kiljab (Gast)
You dont say... Aber das ist keine Antwort, die ich brauche, weil mir
klar ist, dass ich nicht wirklich bescheid weiß. Aber deshalb stelle ich
Fragen auf einem Forum, wo mir viele Leute helfen können.
Alleine Links reichen ja schon aus. Bussysteme habe ich mir vorher noch
nie angesehen oder benötigt.
> Mach etwas anders.
Mach du es und hilf mir :) oder lass es sein
Sage mir wie viel Platz Du hast in Quadratmillimeter und dann nenne ich
Dir Möglichkeiten.
von Kiljab (Gast)
Ca 25mm x 50mm
von TestX (Gast)
Ein attiny 2313 oder ähnliches mit einem x beliebigen rs485 transceiver
erfüllt deine Anforderungen problemlos...
Oder ein LPC824 mit einem RS485-Transceiver im MSOP-8 nebst Linearregler
und Transistoren lockerst auf 25x50, auch wesentlich kleiner...
Also bei der Fläche bekommst du das Ganze 3mal unter. Für Modbus nimm
ich auch einen RS485-Treiber und einen AtTiny481 und brauche dafür
gerade mal 20 x 20 mm.
Hi Kiljab,
Wie sieht es aus, wie soll es weitergehen? Vermutlich wäre für dich
etwas auf Arduino-Basis gut - sehe ich das richtig? Arduino-DMX gibt es
auch zu Hauf, manchmal etwas groß wegen der Größe der Shields. Aber da
könnte man ja etwas eindampfen...
Aruinobasis ist super :)
Ich schaue ob ich fix ein paar RS485 irgendwo her bekomme, und wollte
dann mal ein wenig ausprobieren, wie das mit dem Datenaustausch
funktioniert.
