SPI mit 3 slaves - Buffer und/oder Terminierung nowendig?
Gast #5052937
ich möchte mit einem Master (STM32) 4 Slaves ansprechen. Das alles
findet auf einer Platine statt ohne längere Wege oder gar
Kabelverbindungen. Die Anstiegszeit der SPI Clock laut STM Datenblatt
beträgt 6ns - wie ich dem Artikel "Wellenwiderstand" entnehmen kann
komme ich bei etwa 15 bis 17cm ohne Terminierung aus. Die genaue
Signallänge habe ich leider noch nicht da ich noch in der Designphase
bin.
Wie sieht das jedoch aus wenn die Clock Leitung 4x aufgesplittet wird?
Serienterminierung funktioniert doch eiegntlich nur bei direkten 1:1
Verbindungen, richtig? Ich habe mir überlegt wie es aussieht wenn ich
einen Buffer verwende, zum Beispiel CD4050.
Oder muss ich bei der Anzahl Slaves vielleicht gar keine Maßnahmen
vornehmen?
Danke!
Korrekt. Aber wenn die Empfänger sehr nah beieinander sind (1-2cm), dann
geht auch Serienterminierung mit mehr als einem Empfänger und nur einer
Leitung.
Alternativ: zwei oder drei jeweils einzeln serienterminierte Leitungen
an einem (kräftigen) Ausgang sind auch möglich. Vielleicht schaffst du
es, je zwei Empfängerpins nahe zu platzieren.
Die (beste) Lösung mit einem CD4050 als Buffer geht auf jeden Fall, dann
kannst du jede Ausgangsleitung serienterminiern und getrennt routen.
> S.P.I. schrieb:
> Die Anstiegszeit der SPI Clock laut STM Datenblatt beträgt 6ns.
Das entspricht einer Frequenz im Bereich um 100MHz.
Ja. Man sollte bei Leitungslängen ab ca. Lambda/10 eine Leitung als
Wellenleiter behandeln.
Für den konkreten Fall würde ich damit rechnen, dass es bis ca.
20...30cm noch ohne Berücksichtigung solcher Wellenleiterreffekte geht.
Auch da gelten am Ende obige Betrachtungen.
Im konkreten Fall gibt es oft auch Stichleitungen, die solange
unkritisch sind, wie die Leitungslänge HF-mäßig recht kurz bleibt.
Da der eh rel. langsam ist, wird es damit wohl etwas besser.
> vornehmen?
Überlege doch, welche Datenrate du eigentlich benötigst. Wenn diese
moderat sein darf, dann kannst du auch evtl. mit Tiefpass, also mit
Reihenwiderständen und ein paar pF gegen Masse, die Bandbreite
begrenzen.
Wenn die Anstiegszeiten dann noch noch in der Größenordnung von
50...100ns liegen, kannst du immer noch mit Clockfrequenz im Bereich von
MHz arbeiten, aber die Frequenzen in den Oberwellen sind deutlich
geringer.
Damit werden die Leitungen auch deutlich "gutmütiger".
Gruß Öletronika
