Suche "echten" Pegelwandler 3.3V <-> RS232
Gast #5052970
Hi!
Kann mir jemand auf die schnelle einen "echten" Pegelwandler für
3.3V-Logik zu RS232 nennen?
Mit "echt" meine ich RS232-Pegel mit min. +/-8V.
(Ich darf einen Emulator für uralte Prüflinge entwerfen, welche Pegel
von min. +/-7V fordern)
Wäre super, wenn hier jemand aus dem Stegreif einen fertigen Baustein
kennt, der dass kann. Wenn nicht muss ich mir das diskret
zusammenbasteln..
#5052979
Joe G. schrieb:
> MAX3232
Das ist leider genau das, das der TO nicht sucht. Dieser Baustein ist
ein 'optimierter' MAX232. Der macht auch 'nur' eine Verdopplung der
Betriebsspannung, kommt aber näher an den theoretischen Wert (x2) ran,
als ein MAX232. Eigentlich wäre mindestens eine Verdreifachung der
Betriebsspannung erforderlich, da müsste aber ein zusätzlicher
Kondensator in der Aussenbeschaltung auftauchen, und die Beschaltung von
MAX3232 und MAX232 ist identisch.
Tipp an den TO: Man kann die RS232 Pegelwandler auch extern mit +12V und
-12V versorgen, auch den MAX232, da muss man dann die Ladungspumpen Cs
weglassen (2 Stück), die Stütz Cs bleiben dran. Also einen kleinen
Step-Up oder eine selbsgebaute Ladungspumpe dazu. Es werden ja nur ein
paar mA benötigt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #5052986
> paar mA benötigt.
Das ist eine geniale Idee!  :-D
Die ist so simpel, dass man erst mal draufkommen muss.. ;-D
DANKE! :-D
Gast #5052987
Christian M. schrieb:
> "Echtes" RS232 geht runter bis +/-3V!!!
Alte Hardware erwartet i.d.R. höhere Pegel. Früher hatte die Serielle am
Rechner meist +-12V. Der TO hat auch explizit auf diesen Umstand
hingewiesen. Wessen willst du ihn denn mit deinen Ausrufezeichen
belehren?
Die max232 Chips erzeugen Spannungen um die +/-9Volt per Ladungspumpe,
sind also für deine Zwecke geeignet. Falls du USB-Seriell Wandler
einsetzen möchtest, musst du eventuell darauf achten, dass alte Hardware
oft zeitkritische Funktionalitäten hatte. Dann kann das mit USB
schwierig werden, da hier Datenpakete und nicht einzelne Bits verschickt
werden. Früher war das quasi alles in Echtzeit, heute ist das mit USB
wie ein TCP/IP Netzwerk mit Paketen geregelt.
Gast #5052996
> hingewiesen.
Korrekt! :-)
Ich weiß.. :)
Bevor ich jetzt stundenlang Bausteine suche und Datenblätter wälze,
dachte ich, frage ich einfach mal. Natürlich wäre der MAX3232 auf der
existieren Leiterplatte schon verbaut gewesen, da ich mit diesem noch
nie Probleme hatte. Ich habe diesen gewählt, da auf dem Board bisher nur
24V und 3.3V zur Verfügung standen.
Dass die RS232-Pegel zu gering sein könnten, hatte absolut nicht auf dem
Schirm. Ist aber auch kein Drama. Kommen hald noch ein/zwei
DC/DC-Wandler für die RS232 hinzu (5V und ggf. noch +/-12V). Muss mal
nachmessen, ob das alte Teil an den RS232-Eingängen für Daten und
Handshake ggf. auch noch recht niederohmig sind..? ;)
Gast #5053039
Ja, am Ausgang. Die 1488/1489 gespiesen mit +/-12V. Aber die Eingänge
waren schon immer und müssen bis +/-3V die Pegel erkennen können!
> belehren?
Dich und die ganzen Halbwisser und
Generation-Facebook-Minus-Punkte-Verteiler. Und ich will nicht belehren,
sondern weise auf die Fakten hin:
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Definition
Gruss Chregu
Gast #5053054
Fachlich war doch eigentlich schon alles durch.
Ich finde es zwar nicht nett dass du mich mit einem Halbwisser in einen
Topf wirfst, aber was zum Teufel soll ein
Generation-Facebook-Minus-Punkte-Verteiler sein?
Gast #5053362
Oje, was geht denn hier für eine Schlammschlacht ab? :-(
Also nochmal konkret:
- "Hauptspannung" sind die 24V - aus diesen werden alle weiteren
Spannungsebenen erzeugt
- Es ist irrelevant, ob RS232 bei +/-3V bereits laufen soll, wenn es in
der Praxis nicht funktioniert und ich diesen Misstand (Prüfling) nicht
beeinflussen kann
- Der gute, alte MAX232 brauch 5V für dessen Funktion. Er akzeptiert
aber auch 3,3V-Pegel an dessen Eingänge - also wäre er prinzipiell
nutzbar.
- Ich platziere einfach noch einen kl. 5V DC/DC-Wandler, der aus denV
versorgt wird und speise damit den MAX232.
- Mittlerweile weiß ich auch, dass der alte Prfling gut 5mA an dessen
Daten / Handshake - Leitung(en) zieht. Da auch dies kritisch werden
könnte, lege ich das Redesign für einen +/-12V-DC/DC-Wandler ebenfalls
schon aus.
- Sollte die Ladungspumpe des MAX232 den hungrigen Prüfling noch
ansteuern können verwende ich diesen, ansonsten hole ich mir die +/-12V
vom DC/DC-Wandler.
Ist doch alles halb so wild und kein Grund sich gegenseitig anzugiften?
#5053386
So weit mir bekannt schaffen die Mäxchen, im unbelasteten Zustand,
höchstens Vcc * 2. Im Grunde genommen der gute, alte
Spannungs-Verdoppler.
Es ist aber auch möglich (+ ein Kondensator) einen Verdreifacher - und
mehr - zu bauen. Die Schaltung dazu findest Du in jedem Fachbuch, von
vorgestern.
In jedem Falle wird ein Zappelphilipp, z.B. ein 555, benötigt.
Gast #5053482
Genau diese zwei Datenblätter habe ich mir gerade auf den Schirm geholt:
Der MC1488 mit +/- gespeist ist m.E. die einzige Chance, ordentliche
Leitungspegel zu treiben.
Leider wird der nicht so recht zu einer 3,3V-Logik passen.
Der 1489 tut nichts zur Sache, der ist Empfänger.
Gast #5053519
Das schaffen die 1488 auch nur vielleicht. Ich würde kräftige
Operationsverstärker als Treiber verwenden, mit einer Slew Rate passend
zur Baudrate. Die 1488 machen wohl 5 bis 10V/us. Mit einem Haufen
Widerstände drum herum könnten die OPs quasi linear arbeiten und die
"Schaltschwelle" würde optimal zu 3.3V passen.
