STM32F072 Disco + CooCox CoIDE + CubeMX
OP #5053127
ich versuche das STM32F072RBT6 Discovery mit der CoIDE und CubeMX zum
Laufen zu bekommen. Leider musste ich feststellen, dass es zu diesem
Board absolut keine Tutorials gibt und auch die bisher getesten IDEs
kennen dieses Board nicht.
Mit SiSy STM32 hat das Board funktioniert. Möchte jedoch wegen der
besseren Kompatibilität und hoffentlich einfacherer Konfiguration der
Peripherie auf CoIDE umsteigen.
CoIDE ist in der aktuellen Version 2.0.06 installiert. CoFlash wurde
ebenfalls in den entsprechenden Ordner nachgeschoben.
Als Anleitung verwende ich (momentan) diese:
https://stm32geek.wordpress.com/2013/04/04/hello-world-stm32-coocox-coide-and-gcc-arm/
Es scheitert jedoch bereits daran, dass es in den Repositorys kein GPIO
gibt. Weder für den dort genannten Mikrocontroller, noch für den
STM32F072. Demzugolge findet er keine stm32f0xx_gpio.h. Im Internet ist
das Problem bekannt, aber nirgends steht eine Lösung.
Sämtliche Anleitungen die ich im Internet gefunden habe sind entweder
für die alte Version wo es eine Repository GPIO gibt oder für ein
anderes Discovery Board ohne jegliche Erklärung, wie man das anpassen
müsste.
Heinz
Gast #5053344
Alles nach 1.78 ist nicht wirklich beliebt geworden, u.a. wegen der
Online-Problematik. CoIDE wird auch nicht mehr gepflegt. Die Treiber
gibt es nicht in signiert, was mit Win10 zu weiteren Klimmzügen führen
wird. Das Forum ist vollkommen verwahrlost.
Für neue Projekte würde ich nicht mehr empfehlen, auf CoIDE aufsetzen.
OP #5053392
Danke für den wichtigen Hinweis. Deswegen passen die ganzen Anleitungen
nicht. Wenn ich durch bin werde ich mal die STM32 Seite im Wiki
daraufhin aktualisieren.
Dann probiere ich doch mal SW4STM32. Auch wenn ich bei den Telefon und
Adress Pflichtfeldern schon die Schnauze voll hatte.
Ich lade gerade die Target Firmware mit 260 b/s. Geht das bei euch auch
so langsam?
OP #5053483
So ich hänge jetzt wieder an der gleichen Stelle wie bei den anderen
IDEs: Das Kompilieren erzeugt Fehler wegen fehlenden Komponenten:
fatal error: tsl_conf_stm32f0xx.h: No such file or directory  tsl_acq_stm32f0xx.h  /SW4STM32_2/STMTouch_Driver/inc  line 35  C/C++ Problem
make: *** [STMTouch_Driver/src/tsl.o] Error 1  SW4STM32_2       C/C++ Problem
Ich bin strickt nach Anleitung vorgegangen:
http://www.openstm32.org/Getting+started+with+System+Workbench+for+STM32
Habe lediglichen den Touch Treiber dazu gewählt. Programmcode habe ich
keinen eingegeben.
Gast #5053489
Diese Source ist nicht Bestandteil der Standard Libraries, du
must sie selbst zum Projekt beitragen, woher auch immer.
Da hilft die beste IDE nix.
Gast #5053493
> anderen IDEs
Warum hast du denn um den heißen Brei geschrieben, und nicht das
konkrete Problem beschrieben? Selbst Schuld.
Als erstes würde mal die fehlende Datei auf der gesamten Festplatte
suchen. Vielleicht musst du nur irgendwo den Pfad zur Library
hinzufügen.
Und dann noch ein Heißer Tip:
Google mal nach dem Dateinamen "tsl_acq_stm32f0xx.h". Dann findest du
das "STMTouch driver user maual" (welche Überraschung!) und dort wird
die Datein Kapitel 2.5.2 aufgelistet. Ergo: Du hast die Library nicht
richtig installiert. Wie man das macht, steht in genau diesem Dokument
ausführlich beschrieben.
OP #5053537
Siehe erster Post:
Woher soll ein Anfänger wissen, dass er nach der übergeordneten Datei
suchen muss und nicht nach der Datei, die nicht gefunden werden kann?
Das Dokument habe ich gefunden und nach 2.2 sah es vollständig aus. Bis
auf die Datei, die er nicht finden konnte. Ist erst mal egal, ich habe
ein neues Projekt erstellt ohne Touch. Damit läuft es jetzt. Die LED
blinkt. Jetzt probiere ich das mit CubeMX.
@pegel & NOP: Ist nicht böse gemeint, aber genau das ist das Problem für
Anfänger wie mich. Zich Varianten werden präsentiert und jede soll die
Beste sein. Da weiß man dann gar nicht mehr was man machen soll. Da
führt die einfachste Variante eher zum Ziel, als die Beste ;-)
Was hat das F7xx mit dem F072 zu tun?
Gast #5053625
> Anfänger wie mich.
Also Tips für den Anfang, so habe ich das jedenfalls gemacht:
Ich hab mir erstmal CoIDE gezogen. Interessant war dabei für mich
erstens das Startup-File und zweitens das Linkerscript. Das sind
schonmal halbwegs annehmbare Vorlagen, von denen man ausgehen kann. Daß
das Linkerscript selber schon bedenklich ist (Stack wächst von oben auf
den ganzen Rest zu - WTF), ist am Anfang erstmal egal.
Dann verstehen, was genau diese Dinge denn tun. Wo im Source ist der
Einsprungspunkt im Binary, also wo läuft der Kram los? Wie kriegt man
den Stack alloziert? Wie sagt man das dem Linker? Wo findet die
Initialisierung des Speichers statt? Was geht sonst noch alles vor dem
Aufruf der main() vor sich? Und wie wird die Systick-Routine mit der
Interrupttabelle verhakt?
Das sind alles Fragen, die scheinbar erstmal nur im Weg stehen. Aber
wenn man sich die Mühe macht, das erstmal zu verstehen, dann kennt man
das System auch gut genug, daß man danach weniger Probleme hat.
Die anfängliche Fragestellung bei mir war gar nicht, wie ich das schnell
ans Laufen kriege, sondern wie das funktioniert, das ist der Punkt an
der Sache. Etwas, das funktioniert, aber ich weiß nicht exakt wieso, das
hätte für mich keinen Wert gehabt.
Dann habe ich zwei Tricks gemacht: Zum einen mir die Standard Peripheral
Library von ST gezogen, um eine grobe Orientierung zu bekommen, was man
tun könnte, und zum anderen mir das Reference Manual des Chips gezogen,
um rauszukriegen, was man WIRKLICH tun muß. Leider zwei Paar Schuhe.
Übrig vom Coide-Code ist nichts mehr, und den ST-Code kann man echt nur
zur groben Referenz gebrauchen. Ich hab mir am Ende meine ganzen
Register und Bitmasken dann selber in nem Headerfile definiert, direkt
nach Vorlage des Reference Manuals.
Man findet dabei aber auch immer wieder höchst interessante Dinge - das
Reference Manual liest sich fast wie ein Krimi. Das wird noch besser mit
dem Programming Manual, wo man dann z.B. drauf kommt, wie man
Mindest-Delays unterhalb des Systemticks hinbekommt.
Und dann die gesamte Initialisierung mit Clock-Einstellungen,
Taktfrequenz usw. nach Datenblatt in entsprechenden selbstgeschriebenen
Routinen gemacht.
Das Ergebnis: sicher hat es erstmal länger gedauert, da nen Griff
dranzukriegen. Aber dafür verstehe ich jetzt auch sehr genau, was im
System passiert.
Zum Abschluß und zur allgemeinen Erheitung noch zwei fiese Bugs, die mir
in Erinnerung geblieben sind:
1) Ich hatte den Stack ins CCM gelinkt - und dann im Startupcode aus
Versehen das CCM auf unpowered gesetzt. Das ist dann in der ersten etwas
komplexeren Routine abgestürzt, aber da die Beziehung herstellen hat
etwas gedauert.
2) Es gibt eine Instruktion, mit der man die Interrupts sperren kann.
"CPSID i" nennt die sich. Schön, aber der Systick ist ja schließlich
kein Interrupt, sondern eine Exception, also läuft der auch weiter.
Nicht???
OP #5053626
LEDs blinken jetzt auch mit CubeMX+SW4STM32. Danke für den Hinweis diese
IDE zu verwenden.
Morgen gehts weiter mit Timer.
@NOP: Wenn man so weit ist, dass man sich das alles selbst basteln kann
ist das sicher schön. Wenn man aber bei fast 0 steht, nimmt man lieber
Tutorials, wo man Stück für Stück sieht, dass man auf dem richtigen Weg
ist. Die Hardware Datenblätter von ST sind gut. Die Software
Datenblätter setzen doch einiges an Grundwissen voraus.
Gast #5053682
> Tutorials
Ja gut, das mag natürlich ein Unterschied sein. Ich hatte zu dem
Zeitpunkt zwar keinen Plan von Cortex-M, aber schon viele Jahre embedded
auf dem Buckel, und C ist sowieso meine zweite Muttersprache. Das ist
natürlich was anderes, als wenn man erstens mit C und zweitens mit
embedded nicht vertraut ist.
Trotzdem würde ich Dir empfehlen, lieber auf kapieren als auf kopieren
zu setzen. Meine Erfahrung ist, daß man damit länger braucht (außer man
ist ein Genie), aber damit besser fährt.
Klar ist es ein Erfolgserlebnis, wenn's blinkt. Aber ist es denn keines,
wenn Du verstehst, wie z.B. Stack, Linkerscript und Startupcode zusammen
funkktionieren? Muß es wirklich auf dem Board blinken, oder tut's nicht
auch das Licht, was Dir aufgeht? ;-)
(Come to the dark side.. we've got cookies! ^^)
OP #5053765
Du hast keines Falls unrecht. Es ist aber immer eine Frage, wie tief man
rein will. Man kann nicht bei jedem Hobby alles wissen ;-)
Ich ziehe bei mir die Grenze bei der IDE inkl. Librarys. Ich weiß grob
was sie im Hintergrund macht. Auch die drei von dir genannten Begriffe,
obwohl ich damit bisher nicht in Berührung kam. Die IDE ist für mich ein
Werkzeug, also zum Benutzen und nicht dran rumschrauben. Wenn man sich
später auskennt kann man immer noch sein Werkzeug optimieren.
Was ich an Code eingebe, das möchte ich verstehen. Da war das SiSy
Tutorial sehr hilfreich. Aus dem Tutorial geht nicht hervor, wie man die
weitere Peripherie (ohne Tutorial) nutzen kann. Außerdem scheinen die
vorgefertigten Klassen nicht mit dem STM32F072 zu funktionieren.
Deswegen immer das richtige Werkzeug für den richtigen Zweck.
Noch eine Frage zum SW4STM32 allgemein:
Wenn ich ein anderes Programmfenster wähle (z.B. Internet Explorer) und
dann auf das SW4STM32 Fenster klicke(irgendwo auf den Quellcode), dann
springt er manchmal vom Programmierbildschirm in den Startbildschirm.
Ist das ein Bug oder gibt es da ne Einstellung?
Gast #5053783
Ich würde noch einen Schritt weiter zur Wurzel gehen und nicht mit der
veralteten Standard Library anfangen, sondern nur mit der CMSIS.
Die besteht aus so wenig Dateien, daß man prima nachvollziehen kann, was
genau nach dem System Reset passiert.
Nop, du hast eine Menge gute Fragen zum Startvorgang gestellt, mir ist
nicht klar, welche Davon du bereits selbst klären konntest und welche
npch offen sind. Ich möchte Dir gerne helfen. Ich bin selbst totaler
Anfänger im ARM Umfeld, aber ich habe viel Erfahrung mit zahlreichen
8bit Mikrocontrollern. Deswegen habe ich mich zuerst mit den Grundlagen
beschäftigt - so wie du das vernünftigerweise auch machst.
> aber der Systick ist ja schließlich kein Interrupt,
Das ist (soweit ich herausfinden konnte) technisch das selbe. Die ersten
15 werden vom ARM Kern ausgelöst und heissen Exceptions. Die anderen
werden von Hardware ausgelöst, die der Chiphersteller um den Kern
drumherum gebaut hat und heissen Interrupts.
> den ST-Code kann man echt nur zur groben Referenz gebrauchen
Sehe ich auch so. Mein erstes Testprogramm mit HAL stürzte bei der
Initialisierung des Taktes ab, weil dieses blöde Tool fehlerhaften
Initialisierungscode erzeugt hat. Dabei wollte ich "nur" eine LED
blinken lassen! (Dieser Bug ist inzwischen behoben worden). Wenn man
schon diesem Code nicht trauen kann, dann mache ich gleich alles
möglichst selbst.
> Wo im Source ist der Einsprungspunkt im Binary, also wo läuft der
> Kram los?
Je nach Boot-Jumper liegt die Interrupt-Vektor-Tabelle entweder am
Anfang des RAM oder am Anfang des Flash Speichers. In beiden Fällen wird
der Bott-Speicher auf Adresse 0x00000000 gemappt. Das erste Wort in der
Interrupt-Vektor-Tabelle ist ein Zeiger auf die Startadresse des
Programms.
Der Code, der dort steht, stammt üblicherweise aus einer Quelltextdatei
in Assembler (startup_stm32.s). In dieser Datei befindet sich übrigens
auch die Interrupt-Vektor-Tabelle, wo ein paar wenige Interrupts
vordefiniert sind. Weite kann man selbst ergänzen - ist kein Hexenwerk
auch wenn man gar kein Assembler beherrscht.
Das Assembler Startup-Code kopiert Daten vom Flash Speicher ins RAM
(hauptsächlich Initialisierungswerte von Variablen) und füllt die
Restlichen variablen mit 0x00 auf. Dann ruft er die C-Funktion
"SystemInit" auf, falls vorhanden. Dann ruft er die Funktion
"__libc_init_array", welche Bestandteil der C-Library newlib ist. Dann
ruft er die "main" Funktion auf.
Die SystemInit Funktion ist optional. Dort initialisiert man
überlicherweise den Sytsemtakt. Kann man aber auch weglassen, wenn man
erstmal mit dem Standard-Taltgeber (8Mhz R/C) zufrieden ist oder den
Takt später in main() einstellt. Wenn man die Standard Lobrary oder Cube
HAL verwendet, dann ist dort eine SystemInit Funktion enthalten.
Im Startup Code werden mit ".weak" schwache Referenzen auf
Interrupt-Handler definiert. Was es damit genau auf sich hat, habe ich
noch nicht herausgefunden. Offensichtlich sind das Zeiger auf optionale
Funktionen. Beispiel:
void SysTick_Handler(void)
    systick_count++;
Im Gegensatz zu AVR braucht die Funktion keine speziellen
Schlüsselwörter, welche sie als Interruptroutine kennzeichnet. Man muss
allerdings aufpassen, daß man keinen Interrupt auslöst, für den die ISR
fehlt.
Die meisten Interrupts haben in der vorgegebenen Tabelle noch keine
Namen und als Zeiger steht dort einfach nur eine 0. Anhand der wenigen
vordefinierten Fälle (SystTick_Handler ist einer davon) kann man aber
abgucken und die Tabelle ggf. ergänzen.
> Die gesamte Initialisierung mit Clock-Einstellungen,
> selbstgeschriebenen Routinen gemacht
Ich weiß gar nicht, warum viele Leute dies so schwierig finden. Ok, die
Nötigen Infos sind im Datenblatt über mehrere nicht zusammenhängende
Kapitel verstreut. Aber wenn man sich den Code anschaut, den CubeMx
generiert und mal mit dem Datenblatt vergleicht, dann lernst man ganz
schnell, worauf es ankommt. Und danach genügt das Datenblatt alleine.
Bit in Registern setzen ist wahrlich kein Hexenwerk, wenn man
Schrittweise voran geht.
> Stack wächst von oben auf den ganzen Rest zu - WTF
Warum "WTF?", das ist bei den meisten anderen Mikrocontrollen nicht
anders. So kannst du ein und denselben Initialisierungscode für
unterschiedliche Programme verwenden. Das RAM wird dadurch zur Laufzeit
zwischen HEAP und STACK aufgeteilt. Nur tatsächich in der Mitte treffen
sollten sie sich besser nicht. Aber wenn man das RAM anders aufteilen
würde, wäre nichts gewonnen. So oder so führt ein Stack Überlauf zum
Absturz, wenn man das nicht vorher erkennt und abfängt.
In der Tat. In Zusammenhang mit dem ESP8266 habe ich erstmalig dazu
herag gelassen, Arduino auszuprobieren und das hat im gegensatz zu allen
anderen Varianten auf Anhieb geklappt. Ich habe auch andere ans Laufen
bekommen, jedoch mit Fluchen und gereizten Nerven. Als danach zum ersten
mal einem STM32 benutzt hatte, war es wieder die Arduino mgebung, die
auf Anhieb funktionierende Ergebnisse brachte.
Was soll ich sagen: Ich mag Arduino inzwischen. Zu AVR Zeiten sah das
noch ganz anders aus. Daß man mit Arduino nicht alle Features voll
ausreizen kann, sollte klar sein. Man muss sich nur Fragen, ob das für's
jeweilige Projekt wirklich ein Hindernis ist, oder nicht. Für einen LED
Blinker oder ein "Hello World" ist Arduino jedenfalls optimal.
Das und mehr habe ich hier beschrieben:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Gast #5053790
> und dann auf das SW4STM32 Fenster klicke(irgendwo auf den Quellcode),
> dann springt er manchmal vom Programmierbildschirm in den
> Startbildschirm. Ist das ein Bug oder gibt es da ne Einstellung?
Bei mir tritt dieser Effekt nicht auf. Hast du eventuell Skype laufen?
Bei mir auf der Arbeit löst Skype manchmal solche Effekt auch in anderen
IDE's aus.
Gast #5053834
Wenn du dabei einen Komfort wie bei Arduino haben möchtest kannst du dir
auch mal mbed ansehen. Da gibt es einen Online Compiler, die Libs und
Tools um auch Offline arbeiten zu können. Die Lib ist für viele Cortex-M
fertig und wenn man nicht den kleinsten M0 nimmt ist mittlerweile auch
ein RTOS integriert.
Ein kleiner Haken: das 072 Disco wird nicht direkt unterstützt, nur das
Nucleo. Diese sind sowieso besser für eigene Projekte weil da direkt
Arduino oder ST Morpho Shields draufpassen. Beim Disco sind viele Dinger
on Board verdrahtet und man muss mit ext. Peripherie aufpassen das die
Pins nicht schon intern belegt sind.
Aber da der Prozessor gleich ist mit dem Nucleo kannst du probieren ein
Projekt für den Nuclieo zu erzeugen und auf dem Disco testen, sollte
gehen wenn die Takterzeugung gleich ist. So ein Online angelegtes
Projekt kann exportiert und in einer IDE weiterverwendet werden. Ich
habe das mal für den Nucleo gemacht, wenn die die SW4STM32 installiert
hast sollte sich das angehängte Projekt importieren lassen (ungetestet,
habe diese IDE noch nicht auf dem Rechner).
OP #5053900
Arduino habe ich nie probiert. Schields verwende ich keine, da am Ende
Projekte mit langer Laufzeit entstehen sollen:
-Universal Akkulader
-CAN Bus Bewegungsmelder
-Kellerlüftung
-GPS und Kompass
Mit Schields und Entwicklungsboards wird das etwas teuer. Die Discovery
Boards haben trotzdem noch mehr freie GPIOs, als MSP430G2 oder Atmega 8,
welche wir beim Studium hatten ;-)
Bei SW4STM32 wird das STM32F072 unterstützt. Timer funktioniert mit von
CubeMX erzeugtem Code.
Frage:
CubeMX erzeugt diesen Code:
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, NCS_MEMS_SPI_Pin|EXT_RESET_Pin|LD3_Pin|LD6_Pin
                          |LD4_Pin|LD5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : NCS_MEMS_SPI_Pin EXT_RESET_Pin LD3_Pin LD6_Pin
                           LD4_Pin LD5_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = NCS_MEMS_SPI_Pin|EXT_RESET_Pin|LD3_Pin|LD6_Pin
                          |LD4_Pin|LD5_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
Manuell war immer diese Deklaration (richtiger Begriff?) angegeben:
GPIO_InitStruct.Pin = C9_Pin;
Das heißt irgendwo muss eine Zuweisung erfolgen. Wo findet diese statt?
Gast #5053921
'shields' ist nur ein Begriff für Erweiterungsplatinen der mit den
Arduinos eingeführt wurde. Da die in Massen hergestellt werden sind die
eigentlich spottbilig (wenn man die beim Chinesen bestellt). Eine leeres
Lochrasterboard mit Klemmen ist da billiger als hier die Einzeilteile zu
kaufen, oft sogar billiger als das Porto der Versender hier.
Da wird eine Struktur mit Parametern gefüllt und in
wird die ausgewertet.
Bei 'Komfort wie bei Arduino' meinte ich aber eher das man ein API hat
das schon Unterstützung für wesentlich Dinge wie GPIO, UART, SPI, I2C,
CAN, Timer, Interrupts usw. hat, weniger die fertigen Shields. Falls das
so verstanden wurde.
Gast #5054114
Heinz M. schrieb:
> Das ist klar. Ich suche die Zuordnung: Pin C9 = "LD3_Pin". Das muss ja
> irgendwo hinterlegt sein.
Im Schaltplan oder im User Manual zu dem Board,
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/3b/8d/46/57/b7/a9/49/b4/DM00099401.pdf/files/DM00099401.pdf/jcr:content/translations/en.DM00099401.pdf
(für den Link ist evtl. eine Registrierung bei ST nötig)
Gast #5054139
Dr. Sommer schrieb:
> Na, da beim ARM der Stack immer nach unten wächst, hat er am meisten
> Platz zu wachsen, wenn er ganz oben anfängt...
Richtig, und dann wächst er auf andere Daten zu. Das war übrigens beim
Toyota Camry seinerzeit eines der Probleme, die letztlich zum Desaster
geführt haben.
Deswegen lege ich den Stack an den Anfang eines RAM-Bereiches, damit ich
im schlimmsten Fall einen Hardfault kriege. Das ist wesentlich leichter
zu erkennen, als wenn das System im undefinierten Zustand trotzdem noch
irgendwie weiterläuft.
Aber für den Anfang, das meinte ich ja auch schon, kann man das erstmal
ignorieren.
OP #5054141
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Initialisierung:
LD3_Pin
Ausführung(LED Einschalten):
GPIOC, GPIO_PIN_9
Das steht in ein und dem selben Projekt und funktioniert auch. Woher
weiß der Kompiler, dass es sich dabei um ein und das Selbe handelt?
Gast #5054147
Jetzt habe ich es auch gemerkt...
Wenn es um die Deklaration von 'LD3_Pin' geht: mit Maus auf Symbol
klicken und 'F3' drücken oder rechte Maustaste + 'open declaration'.
Das mischen der Symbolnamen ist natürlich kein guter Stil und da kann
man herrlich lange Fehler suchen.
Gast #5054464
Inwiefern ist das besser? Bei Stack Überlauf schmiert das System ebenso
ab. Und er läuft warscheinlich noch schneller über, da er ja nun eine
feste Maximalgröße hat.
Gast #5054750
> anders. (...) Das RAM wird dadurch zur Laufzeit zwischen HEAP und
> STACK aufgeteilt. Nur tatsächich in der Mitte treffen sollten sie
> zum Absturz, wenn man das nicht vorher erkennt und abfängt.
> ebenso ab.
Nein, ganz anders, viel sauberer. Wenn der Stack "nur" den Heap
überschreibt, läuft das Programm erstmal mit falschen Daten weiter. Im
anderen Fall wird verhindert, dass irgendwelche Daten überschrieben
werden -- schon per Definition: der Stack liegt am Anfang des RAM, davor
ist nichts. Schreiben ins Nichts gibt einen Bus error oder einen Memory
management fault.
Damit kann man einfach einen Reset auslösen oder einen halbwegs
geordneten Nothalt. Aber auf keinen Fall wird mit falschen Daten weiter
gearbeitet. Mit Multitasking könnten sogar alle nicht betroffenen Tasks
weiter laufen.
Die hat er doch immer, wir reden doch vom Cortex-M? Oder kannst du es
steuern, dass der Heap rechtzeitig schrumpft wenn mehr Stack gebraucht
wird? Überhaupt vermeidet man malloc() doch lieber. Und wenn, benutzt
man kein free(), der Heap kann also nur im Extremfall schrumpfen.
Aber eigentlich ist doch nur wichtig, dass der Stack rechtzeitig
überläuft und nicht erst beim Kunden.
#5054803
Der Einwand erscheint mir etwas akademisch. Was der Stack überschreibt,
wenn er was überschreibt, ist doch eigentlich ziemlich wurscht:
jedenfalls läuft das Programm dann nicht mehr so, wie's soll.
Wenn er in die Vektortabelle reinwächst, fangen irgendwann mal die
(wahrscheinlich seltener genutzten) "hinteren" ISRs an zu spinnen (und
laufen vielleicht sogar noch - irgendwie, weil der Stack
Return-Addressen enthält und damit auf "irgendwie lauffähigen" Code
zeigt).
Das ist sicher nicht einfacher zu debuggen als falsche Daten im Heap...
Gast #5054835
> ab.
Richtig, und besser definiert abschmieren als undefiniert für wer weiß
wie lange fehlerhaft weiterlaufen. Man kann ja außerdem im
Hardfault-Handler auch noch z.B. Debugausgaben machen oder etwas ins
Backup-RAM loggen.
Die Größe ist dann zwar fest, aber konfigurierbar. Man läßt sich hierzu
mit dem Compiler seiner Wahl einfach den Stackbedarf seiner Funktionen
ausgeben, ermittelt den tiefsten Callpath, addiert noch alle Interrupts
drauf und kennt den worst-case-Bedarf. Und natürlich noch Marge, damit
man das nicht dauernd neu machen muß.
Oder wie garantiert man sonst, daß der Stack nicht im ungünstigsten
Moment in den Heap reinwächst? Prinzip Hoffnung? Zumal man den Heap
ohnehin meistens nicht benutzt, weil malloc sehr problemträchtig ist und
dann noch mehr Arbeit für die Analyse erfordern würde. Ohne Heap wächst
der Stack dann direkt auf die globals zu.
Nein:
http://embeddedgurus.com/state-space/2014/02/are-we-shooting-ourselves-in-the-foot-with-stack-overflow/
So machen das die Profis (bzw.: so hätten sie es machen sollen). Allein
schon zu Lernzwecken finde ich es auch bei Hobbyprojekten interessant,
sich damit zu befassen, wie man das professioneller machen würde.
Insofern ist es fatal, daß das Demo-Linkerscript meistens den Stack so
legt, daß man sich absehbar in den Fuß schießt. Ich will gar nicht
wissen, wieviele kommerzielle Produkte (außer dem Camry seinerzeit) noch
so gemacht sind, weil das Problem nicht einmal bekannt ist.
Tut er nicht, die liegt ja im ROM. Und wenn man sie ins RAM legt, kann
man die ja auch hinter den Stack legen, an irgendeine durch 512 teilbare
Adresse.
#5054858
Einverstanden, daß man daß so machen kann (und durchaus auch
einverstanden, daß das eine ganz clevere Lösung ist).
Daß man das so machen muß, das akzeptiere ich aber trotzdem nicht ;).
Jedes_ Stück einigermaßen komplexer Software _muß sicherstellen, daß
im Feld kein Stacküberlauf entsteht. Wie man das macht, ist wurscht.
Nachteilig erscheint mir, daß wenn ich im Laufe der Entwicklung
feststelle, daß der Stackspace nicht mehr reicht, anschließend u.U. nix
mehr da ist wo's vorher war?
Gast #5054870
Markus F. schrieb:
> Jedes_ Stück einigermaßen komplexer Software muß sicherstellen, daß
Der Charme besteht halt darin, daß man noch eine Vorkehrung hat, wenn
die Analyse falsch war.
Wie, wo es vorher war? Ist doch egal, der Linker verteilt die Variablen
sowieso automatisch, dann rücken die eben etwas nach oben. Ein Problem
hat man nur, wenn man am Linker vorbei RAM-Bereiche direkt betut, die
nicht sowieso eigene Adreßbereiche haben.
Gast #5054927
Markus F. schrieb:
> Ist der Hard-Fault bei Unterlauf eigentlich irgendwo in den
> ARM-Specs garantiert?
Wenn unterhalb des RAM nichts ist, wo man hinschreiben/rauslesen kann,
dann gibt's nen Hardfault, Busfehler oder sowas in der Art. Der SP ist
ein 32bit-Register und klappt daher nur von 0x00000000 auf 0xffffffff
um.
Gast #5055135
Stefan U. schrieb:
> Das finde ich sehr praktisch, kenne ich von den einfacheren AVR's
> nicht.
Wenn man sich etwa beim F405 mal die memory map anschaut:
CCM geht von 0x1000000 - 0x1000FFFF (64 kB). Darunter ist aber von
0x0810000 - 0x0FFFFFF ein reservierter Bereich, das sind 8 MB. Unterhalb
davon wiederum endet gerade das Flash.
Wenn man also den Stack ins CCM linkt, dann kriegt man ganz zuverlässig
einen Fehler bei Overflow.
Verfrachtet man ihn dagegen an den Anfang der beiden kontinuierlichen
SRAM-Bereiche, dann reichen die zusammengenommen von 0x2000000 -
0x2001FFFF. Unterhalb ist von 0x1FFFC008 - 0x1FFFFFFF ein reservierter
Bereich von 16 kB, darunter gehen die Option Bytes los.
Gast #5055675
Das mbed Projekt das ich hier
Beitrag "Re: STM32F072 Disco + CooCox CoIDE + CubeMX" gepostet hatte
lässt sich nicht mit SW4STM32 kompilieren, der mbed Exporter hat noch
zwei Schönheitsfehler.
Im Anhang ist ein manuell gefixtes Projektfile, das Originale aus ersten
Post im workspace mit dem neuen ersetzen, dann sollte es ordentlich
compilieren. Nur das Disco 072 Board habe ich nicht, das kann ich nicht
testen.
