Display mit wasserresistentem kapazitivem Touch
OP #5053313
ich bin auf der Suche nach einem Display mit kapazitivem Touchscreen,
der auch mit Wasser auf der Oberfläche bedienbar ist. Das Display soll
in einem Interface eingesetzt werden, welches im Außenbereich benutzt
wird. Somit kann es passieren, dass Regentropfen auf das Display
gelangen. In diesen Fällen soll der Touchscreen weiterhin alle Eingaben
korrekt erkennen und es dürfen keine Fehleingaben auftreten.
Kennt jemand einen Hersteller von kapazitiven 7 Zoll Touchdisplays mit
RGB-Interface die auch wasserresistent sind? Es müssen Einzelstücke
erwerbbar sein, somit kommen spezielle Kundenanpassungen nicht infrage.
Jörn
ein bisschen Wasser bzw. ein schwacher Sprühnebel oder dünner Film
sollte noch keine Katastrophe sein.
Dicke Tropfen werden aber als Betätigung erkannt. Die Ursache dafür ist
die rel. hohe Dielektrizitätskonstante von Wasser im Verhältnis zu Luft.
Ob es also zu Fehlauslösungen kommt und wie man damit umgeht, ist von
den konkreten Bedingungen abhängig.
Eine versehentliche Betätigung im ungeschützten Raum, sollte eh durch
geeigente Massnahmen abgesichert werden (z.B. Passworto der PIN-Code).
Ob der Einfluss von Wasser dann noch relevant ist, hängt davon ab, ob
das Teil auch noch bei Starkregen benutzt werden soll und ob man dann
nicht zumindest einen leichten Wetterschutz dafür vorsieht, was sowieso
immer empfehlen ist.
Auch die Anordnung (senkrecht oder eher waagerecht) spielt dann eine
Rolle.
Gruß Öletronika
Nee. Alles falsch. Ich war an der Embedded diesen Maerz. Und da hatten
sie sogar Wasser drueber laufen lassen, weil es eben ein Thema ist. zB
fuer Automaten die im Regen stehen.
OP
Wie bereits erwähnt, gibt es kapazitive Touchscreens die unter
Wassereinfluss ohne Probleme funktionieren. Bis jetzt habe ich jedoch
kein standard Modell gefunden, welches solch einen Touchscreen besitzt.
Es lief immer auf ein speziell angefertigtes Modul hinaus.
Da ich nur ein Einzelstück benötige, kommt eine kundenspezifische Lösung
mit Musterpreisen >1000€/Stück nicht infrage.
> gelangen
Ich sehe das auch so, dass Feld/Wald/Wiesen Touch Screens nicht
wasserresistent sind. Ich würde daher einen Klappdeckel drüber machen,
in der Annahme, dass das kein ständiger Arbeitsplatz ist, sondern dass
man da mal schnell was eintippen will. Dafür kann man ihn auch
trockenwischen. oder einen Scheibenwischer montieren...
Georg
Das ist es dann mit den Prototypen ... Es regnet lange, und alles ist
nass. Die Luftfeuchte bei 100%. Man kann mit nassen Haenden drueber
wischen, und hat sofort wieder einen Film drauf der sich zu Tropfen
zusammenballt.
Das Bedienen geht nicht - der Prototyp ist Schrott. Glueck gehabt. Denn
wenn das erst bei der Serie hervor kommt .. ist die Serie Schrott.
Ich hab an der Embedded mit Ausstellern von Touchdisplays gesprochen, es
war ja fast eine ganze Halle nur diesen Touch Displays gewidmet, meist
uebrigens fernoestliche Aussteller. Deren Auftreten hat sich grundlegend
geaendert. Nicht mehr : wieviele Tausend Stueck pro monat .. & bye.
Sondern, ja Einzelstuecke haben wir natuerlich auch.
Wie macht man ein normales kapazitives Touch wasserbedienbar ? Indem man
etwas weiter denkt und nicht mehr konstant gegen einen festen
Schwellwert vergleicht, sondern die Schwellen dynamisch mitverschiebt.
Dynamisch ueber die Zeit, und dynamisch ueber die Flaeche. Auch haben
Wassertropfen ein anderes Zeitverhalten wie ein Finger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Vergiss es. In der Praxis funktioniert es nur dann, wenn du es schafft,
genau die Messebedingungen einzuhalten. Wenn davon etwas abweicht,
spielst du mit Schaltschwellen, Filtergeschwindigkeiten, Abgleichpunkten
und zig anderen Parametern herum, bis es in etwa so funktioniert, wie du
es willst.
Heißt also kurzerhand: man baut viele Filter und Sonderabfragen ein, so
dass ein heutiger "wasserresistiver" Touch einige hundert Parameter hat,
die sich alle irgendwie auf die Erkennung auswirken. Und letztlich ist
das Ergebnis durch die "Lernfähigkeiten" nicht mehr reproduzierbar. Das
ist das Ergebnis von 3 Jahren ausgiebigen Untersuchungen (u.a. auch
"Serienbetrieb" beim Kunden) mit kapazitivem Touch und Wasser
unterschiedlicher Leitfähigkeit. Jetzt ist in der Maschine wieder ein
resistiver Touch...
Jede einzelne solche Touch-Maschine müsste auf jeden einzelnen Kunden
speziell konfiguriert werden. Und dann muss die Software noch
zuverlässig den einen Trofpen erkennen, der mal langsam mal schnell über
den Touch runterkullert weil jemand salzige oder fettige Finger hatte.
Und gleichzeitig die Fläche mit dem Wasserfilm ausblenden, die sich aus
irgendwelchen Gründen neu gebildet hat.
Nee, die Einzelstuecke bezogen sich eher auf Groesse, Backlight und
Festigkeit der Platte. Allenfalls muechte man ein tageslichtablesbares
10Zoll Display mit 8mm Panzerglas oben drauf. Ja, das geht alles. Die
Algorithmen sind schon drin. So hab ich's verstanden. Zu parametrieren
gab es eigentlich nichts, ausser dass dieses Stickwort auch gefallen
ist.
> Zu parametrieren gab es eigentlich nichts
Erst mal noch nicht.
Aber dann, wenn du auf die ersten "Probleme" stößt, dann kommen ein paar
Parameter ins Spiel, an denen du schrauben darfst. Wenn es dann noch
nicht geht und du weiter hartnäckig bist, dann kommt der FAE mit dem
Laptop und den restlichen 950 Parametern.
> ausser dass dieses Stickwort auch gefallen ist.
Es ist auf der Messe gefallen?
Glückwunsch: du hast die Spitze des Eisbergs gesehen. Denn das
"parametrieren können" ist ein sehr zweischneidiges Schwert: es ist
gleichzeitig auch ein "parametrieren müssen"...
Ich hab hier ein Panasonic FZ-N1, da funktioniert das Touchdisplay sogar
unter Wasser einigermaßen gut. Mit "normalem" Regen hat das Ding absolut
keine Probleme. Wie machen die das dann wenn es eigentlich nicht geht?!
Das behauptet ja niemand - aber aus der Tatsache, dass es so ein Display
gibt, kann man beim besten Willen nicht schliessen, dass jeder
Touchscreen auch nass funktioniert, und das ist reine Logik, da muss man
nicht mal was von der Technologie verstehen.
Georg
1. kleines Display
2. ziemlich definierte Bedingungen, denn du hältst das Ding beim
Bedienen ja in der Hand
3. wenns nicht tut, dann putzt du das Display an der Hose ab
Du sagst es selbst: leider nur ...
> einigermaßen gut.
Wir wollten das mit einer 12" Eingabe in der Lebensmitteltechnik machen.
Und da kommen zum Wasser noch Fett und Salz dazu, dann kommt der Touch
recht zügig ausser Tritt. Und da reicht "einigermaßen gut" eben nicht
aus, wenn sich hin- und wieder einige Paramter selbständig verstellen,
oder sich das Ding bei Bedarf nicht brauchbar bedienen lässt.
