Anschaffung Kamin - mit Heizungsunterstützung
Gast #5053569
gegeben ist ein Haus mit zwei Wohneinheiten. Unten wir, oben Eltern.
Insgesamt etwa 200m^2 Wohnfläche. Geheizt wird mit einer 22kW
Gasbrennwerttherme über 2 Heizkreise. Die Therme ist vom Vorbesitzer
installiert worden, meiner Meinung nach mit der Leistung
überdimensioniert.
Warmwasser über DLE.
Wir planen nun die Anschaffung eines Kaminofens. Nun die Frage: macht
eine Heizungsunterstützung Sinn? Es gibt aufgrund der DLE keinen Puffer,
dh man könnte nur direkt an unseren Heizkreis anschließen.
Macht es Sinn?
Danke
Gast #5053588
DLE = Durchlauferhitzer.
Danke. Für die Info.
Welche kW Leistung sollte ein Kamin haben? Aufstellzimmer ist recht groß
- Wohnzimmer etwa 32m^2 , dazu ein offener Flur mit etwa 20m^2
Die üblichen Internetrechner sagen 7-9kW - passt das?
Gast #5053737
ich habe genau so ein System bei mir installiert. Ölbrenner 36kW und vor
ca. 5 Jahren auch einen Kaminofen (ca. 5kW Wasser, 5kW Luft) mit
DIREKTEINSPEISUNG in den Heizkreislauf. Das ganze wird OHNE zusätzlichen
Puffer betrieben. Der Kaminofen selbst hat eine eigene Pumpe. Damit wird
direkt in den Vorlauf eingespeist. Der Ölbrenner bekommt davon nur
sekundär was mit, da sein Rücklauf dadurch eine höhere Temperatur
bekommt und daher nicht mehr so häufig anspringt.
Ich habe seit dieser Zeit mit dem Gesamtaufbau noch nie Probleme gehabt.
Also - die einsilbig, gemachten Aussagen meiner Vorgänger kann ich nicht
bestätigen.
TK
Gast #5053747
Bei Fußbodenheizung muss die Maximaltemperatur eingehalten werden.
Was passiert, wenn der Heizkreis nichts mehr abnimmt? Kocht das Wasser
im Ofenkreislauf ab? Schlecht! Ein Pufferspeicher wäre da schon
sinnvoll.
Waldo
Gast #5053766
Max M. schrieb:
> Aber ohne min. 500l besser 1000l Pufferspeicher macht das keinen Sinn.
> Und dann schmeiss auch den DLE raus!
Sehe ich auch so. Andernfalls heizt du für den Schornstein. Der Einbau
des Kamins bedeutet eh Dreck, also überlege dir, ob die Umrüstung der
WW-Versorgung nicht Sinn macht. Damit hast du einen vernünftigen Puffer
und sparst am Ende noch Geld. Die Erwärmung von Wasser mit elektrischer
Energie ist bei den Strompreisen unökonomisch.
Wenn der Kessel deiner Meinung zu groß ist und nicht mehr aktuell ist,
solltest du gleich Nägel mit Köpfen machen und die komplette Heizung
erneuern. EnEV lässt grüßen. Oftmals gibt es dafür auch Fördermittel.
Gast #5053768
filt schrieb:
> meiner Meinung nach mit der Leistung überdimensioniert.
Wie kommst du zu der Meinung ? Bei der tiefsten Temperatur (vielleicht
-25 GradC) über mehrere Tage noch in der Lage auf 30 GradC
Zimmertemperatur zu heizen ?
Wenn das Haus inzwischen nicht besser wärmegedämmt wurde als damals,
dann werden die 22kW passen. Dein Auto hat sicherlich 100kW.
Viele moderne Hausheizungen, vor allem Wärmepumpen, sind trotz gut
gedämmtem Haus unterdimensioniert und reichen nur bis -15 GradC
Aussentemp.
Investiere dein Geld lieber in bessere Dämmung. Die massive
Feinstaubbelastung durch Holzheizungen wird sicherlich in Zukunft zu
Einschränkungen führen.
#5053810
TK schrieb:
> mit
> Puffer betrieben.
Jeder zugelassenen wassergeführte Kaminofen hat eine direkt von der
Frischwasserleitung betriebene Kühlschlange als Notkühlung ab ca. 85°C
in den Wassertaschen.
Sofern er von einer Fachfirma (und nicht von einem die Aufbauanleitung
ignorierenden Amateuer) aufgestellt wurde, ist er direkt an die
Frischwasserleitung angeschlossen und entsorgt die überschüssige Energie
direkt in die Kanalisation.
Dies geschieht "manipulationssicher", d.h. KEINE Absperrmöglichkeit vor
oder nach der Notkühlung (auch nicht bei Stromausfall etc.).
> bestätigen.
Also so sinnvoll ist eine Einspeisung von bis zu 85°C direkt in den
Heizkreis wohl nicht.
Und dann ist da noch der vorgeschriebenen hydraulische Abgleich der
Heizungsanlage.
Jede Fachfirma wird ihn ausführen (Amateure selbstredend wieder
nicht...) und dabei geht es auch um die Vorlauftemperatur.
Sie ist je nach Heizart (Fußboden, Wandgeräte etc.) unterschiedlich,
aber nie über ca. 50°C.
Somit kann ich mir nicht vorstellen, daß eine seriöse Fachfirma die
Installation vorgenommen hat.
Bei uns werkelt seit 2011 ein wassergeführter Kaminofen (ca. 4kW Luft
und 10kW Wasser) auf einen 900l Schichtofen, der die alte Gasheizung
fast komplett ersetzt.
Sie läuft nur mehr als Backuplösung z.b. im Sommer um das Heißwasser
(mittels Wärmetauscher, daher keine Legionellen) zur Verfügung zu
stellen.
Sollten wir während der Heizperiode mal nicht mit dem Kamin heizen,
kommt auch wieder die Gasheizung als Backup.
Wir kommen damit zwar klar (Kamin ist ca. 4h am Tag während der
Heizperiode aktiv um den Puffer für den Rest des Tages zu füllen), aber
ich kann nur sagen:
Es ist wie mit dem Speicher im Computer -> Mehr ist immer besser!
Auch die Gasheizung arbeitet jetzt effektiver. Das ständige Ein- und
Ausschalten entfällt. Sie heizt einmal am Tag für eine Zeit x, und der
Rest kommt aus dem Speicher.
Somit entfallen ihre Einschaltverluste. Gut, meine Frau empfindet dies
nicht ganz so positiv, da der Heizungskeller hierdurch nicht mehr so
dauergewärmt ist wie vorher.
Aber ein Wäschetrockner kann die Trocknung der Wäsche auch leisten
(daher wohl auch der Name).
Ein Schichtspeicher macht hier in diesem gemischten Betrieb (Winter
Heißwasser und heizen / im Sommer nur Heißwasser) ebenfalls Sinn.
Er ermöglicht es uns auch im nächsten Schritt Solarthermie aufs Dach zu
holen...
So, das Feinstaub-Argument:
Heizöl gut, Holz böse? Das ist wohl zu undifferenziert!
Was ist Heizöl? Genau: Diesel! und was ist mit Diesel-PKWs..... ;-)
Neue Kaminöfen sind nicht nur in Bezug auf ihren Wirkungsgrad, sondern
gerade auch auf ihre Emission hin optimiert.
Dann kommt auch noch der Ökoaspekt, da Holz nachwachsender Rohstoff
ist...
Und wie bei allen Dingen im Leben:
Ich kann als Ökosau mit meinem Diesel-PKW über die Autobahn fegen, aber
auch durch richtiges Beschicken eines alten Kamins den Feinstaub
reduzieren.
Es ist also wie bei so vielen Dingen vielschichtiger als nur das
GUT/BÖSE, OPEL/VW, AMIGA/ST, APPLE/PC, ...
Nur mal willkürlich
http://www.kamin-russfilter.de/gesetz-gegen-feinstaub-aus-kaminen-und-kaminoefen.php
Wie bei den meisten ernstgemeinten Antworten hier lautet auch mein
Fazit:
 - Kamin als Heizung: Unsinn, fast die ganze Heizleistung geht im
wahrsten Wortsinn "durch den Kamin"!
 - Wassergeführter Kamin OHNE Puffer als Heizungsunterstützung:
Ebenfalls nicht sinnvoll (überschüssige Energie im Ausguss)
 - Wassergeführter Kamin MIT Puffer als Heizungsunterstützung: Sinnvoll
und ökologisch, da nachwachsender Rohstoff
 - Wassergeführter Kamin MIT Puffer als Heizungsersatz: Nur sinnvoll mit
viiiiel Speicher und Solarthermie
Die hier angesprochene Dämmung ist wieder ein eigenes Kapitel für sich
und bei Altbauten leider NICHT immer sinnvoll.
Nicht vergessen darf man bei der Heizung mit Holz den Aufwand und den
Dreck.
Es ist auch immer sehr individuell sowohl was den Dreck, als auch was
den Aufwand angeht und es gibt ja auch noch das Heizen mit Pellets.
Aber ein Kamin will nun mal gefüttert werden, und es kommt auch wieder
etwas raus (wer hat Kinder...?) ;-)
Ebenso kommt der Schornsteinfeger eventuell etwas öfter, der Kamin ist
wartungsintensiver (wer hat schon mal seine Gasheizung gereinigt?) etc..
Aaaber
Ein knisternder, warmer Kamin im Wohnzimmer ist im Herbst, Winter,
Frühjahr, Abenden mit Freunden, zu Weihnachten, zu Silvester..... etwas
wunderschönes!
Und der WAF ist an kalten Tagen bei heimkehrenden Damen enorm!
Gast #5053986
Welche Öfen ohne Wasserführung kann man sich anschauen?
- Es gibt einwandige oder doppelwandige Schornsteine, was ist der
Hintergrund? Was ist sinnvoller?
Rein optisch gefallen wir uns beispielsweise folgende Kamine:
1) http://www.kaminofen-store.de/kaminofen-juhnberg-wilhelm.html
2) http://www.kaminofen-store.de/kaminofen-vido-7-holzfach.html
3) http://www.kaminofen-store.de/kaminofen-panadero-kali.html
Gast #5054426
Ein Arbeitskollege hatte mal folgendes:
Der hat sich einen Kamin gekauft. Jedoch brannte der nur, wenn ein
Fenster oder Tür nach draußen offen war. Sonst ging er aus.
Jedoch verbrauchte bzw. zog der Kamin soviel Kaltluft, dass es in dem
Haus eher kälter als wärmer wurde, weil die erhitzte Verbrennungsluft
sofort durch den Schornstein entwichen ist.
Er hatte den Kamin mit 2 Kreisen und einem Ventilator umbauen müssen.
Die Verbrennungsluft holte er mit dem ersten Kreis von draußen, und mit
dem zweiten Ventilatorkreis wälzte er dann die warme Luft durch den
Kamin in den Rest des Hauses um.
Dann hatte er Ruhe.
MfG. Zeinerling
#5054700
Autsch schrieb:
> Bei uns ist es nominell 95°C.
Dann hoffe ich mal, das Du nicht auf dem Mount Everest wohnst.
Da siedet das Wasser bereits bei ca. 70°C und überbeansprucht dann enorm
Deinen Ausgleichsbehälter bzw. geht in den Notablass... ;-)
Nein mal im Ernst, bei uns sind ca. 90°C eingestellt, aber so genau ist
der mechanische Regler auch wieder nicht. Mit seiner Trägheit fängt er
durchaus kurze Spitzen bis 94°C (laut dem elektrischen
Anlegethermometer) ab, bevor er in die "Energievernichtung" geht.
Allerdings ist unser Ausgleichsbehälter mit dem Umbau auch gleich um
einige Größenordnungen gewachsen...
Gast #5054782
Achte auf Scheibenspülung mit VORGEWÄRMTER Luft,
achte drauf dass man die Tür ohne Handschuhe öffnen kann, also Griff
ausser Sichtweite des Teuers,
achte auf externe Verbrennungsluftzuführung,
Dauerbrand nur nötig wenn ihr auch Braunkohle verfeuern wollt, ansonsten
reicht Zeitbrand ohne Zeitbeschränkung (24h)
z.B. Oranier Hera D
Ansonsten sieht 1) ok aus, Dickes Bkech, Scheibe aber vermutlich für
effektive Scheibenspülung zu hoch um mittendrin sauber zu bleiben.
> Hintergrund
Bei Gas-Brennwertheizungen kommt Fruscgluft rein und Abgas raus,
koaxial, aber wir reden nicht von Gas.
Bei Holzöfen gibt es wärmegedämmte Rohre mit Mineralwolle für aussen und
einfache Rohre für innen.
Gast #5054818
Thorsten H. schrieb am 25.06.
und weiter:
Scheinbar hast Du selbst keinen wassergeführten Ofen bei Dir in Betrieb,
andernfalls würdest Du sowas nicht schreiben!
Die erwähnte 85°C ist die Temperatur, ab der die thermische
Ablaufsicherung anspricht. Die 85°C werden aber im Normalbetrieb nie
erreicht! Ganz im Gegenteil - der Verrohrung des Ofens hat neben der
Pumpe auch einen Mischer, der die Temperatur im Vorlauf auf ca. 60°C
regelt. Es gibt auch welche mit 50°C. Und wenn ich mir meinen Ölbrenner
ansehe, liefert der mir auch bis zu 70°C im Vorlauf - also ALLES GUT!
Und die Unterstellung mit der Fachfirma solltest Du Dir auch sparen!
TK
Gast #5054834
Die "Fachfirma" hat bei vor 20 Jahren so gepfuscht, daß ich mich heute
noch darüber ärgere.
Und das war keine kleine Einmann-Klitsche sondern ein Unternehmen mit um
die 100 Mitarbeiter.
Zu den Scheiben: ganz sauber bleiben die nie, aber richtiges Heizen
hilft und welche mit Luftspülung bleiben deutlich länger sauber.
Aber der Ofen bringt (fast) alles mit was man zum saubermachen braucht.
Zeitung zusammenknüllen, mit etwas Wasser besprühen und etwas in
Holzasche dippen. Damit die Scheibe abreiben, der Ruß geht einfacher weg
als mit Backofenreiniger.
Mach ich jetzt seit 10 Jahren und meine Scheibe ist bis jetzt auch nicht
verkratzt oder matt.
Völlig falsch. Ich habe nur einen einfachen Gussofen (Oranier) aber mit
ca. 3 RM Hartholz pro Jahr heizen wir den umgebauten Altbau auf 60qm
praktisch komplett und der obere Stock ist damit auch gut überschlagen.
Normalerweise ist nur in den Bädern die Heizung angedreht, ausser es
wird deutlich unter 0 dann müssen wir etwas zuheizen.
Und der Ofen ist nur Abends an.
Und auch wenn der Wirkungsgrad deutlich schlechter als eine
Brennwertheizung ist. Das Holz das ich verheize würde ansonsten im Wald
verrotten und das CO2 würde ohne Nutzen freigesetzt.
Gast #5054931
> 1) http://www.kaminofen-store.de/kaminofen-juhnberg-w...
Und die haben einen Wasseranschluß? Die Leistungsangaben machen mich
mehr als stutzig!
#5054967
Nun, lies noch mal den Beitrag:
Kommt noch mal der Hinweis auf den hydraulischen Abgleich, und die
Sinnhaftigkeit einer hohen Vorlauftemperatur. Bei Anlagen von 1970 nicht
ganz ungewöhnlich, ...aber sinnvoll?
http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/1_/95_/112_.html?robot=norobot
Der Andere schrieb:
> Völlig falsch.
Das kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten von meinem Schwiegervater
einen Kachelofen im Haus. Als der nicht mehr reparabel war (besondere
Schamottelemente) kam der Kamin als Ersatz.
Der Unterschied ist gewaltig. Die Menge Holz, die zuvor zur Gasheizung
dazu verfeuert wurde reicht nun alleine aus. Meine Frau wollte das auch
nicht glauben, mußte sich dann aber eines besseren belehren lassen.
Allerdings auch erst durch den Wärmemengenzähler der jetzt immer
mitläuft...
Aber auch bei unserem Kamin ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter als
bei einer Brennwertheizung.
Den Trick mit der Scheibenreinigung habe ich überigens sowohl vom
Schornsteinfeger, als auch vom Installateur bekommen. Funktioniert gut!
Wie auch immer, eine allgemein gültige Aussage gibt es nicht, dafür sind
die Gegebenheiten zu verschieden. Man schaue nur Alt-/Neubau, vorhandene
Anlage, Größe der zu heizenden Fläche und auch die persöhnlichen
Bedürfnisse. Will ich den Kamin nur mal so anmachen, oder gebe ich die
Annehmlichkeiten einer Zentralheizung zugunsten eines günstigeren
Preises oder besseren Ökogewissens auf und, und, und ...
Nein, denn
Der TO hat sich schon für die einfachere Variante entschieden (die
Gemütlichkeit...;-))
