STM32 + IAP + Dateiformat?
Ich hab mir jetzt schon bestimmt 10 verschiedene Bootloader geschrieben,
von IAP hab ich aber noch nix gehört.
Hab bis jetzt immer mit Intels hex format gearbeitet. Hat den Vorteil
einer eingebauten und gut dokumentierten Integritätsprüfung.
Sven K. schrieb:
> Nimmt man besser das bin-file, oder hex-file?
Ein BIN-File ist eigentlich nur sinnvoll, wenn:
1. alles am Stück ist (trifft bei einem Bootloader wohl zu)
2. Die Daten in sich abgesichert sind, z.B. mit einer Checksumme (sollte
bei einem Bootloader zutreffen)
Zu IAP fällt nicht mal Google was passendes ein, soll das vielleicht IAR
heissen?
Georg
IAP steht soweit ich weiss für In-Application Programming. Und das hat
erstmal noch nichts mit einem Dateiformat zu tun. Der µC muss irgendwie
die Programmierdaten übermittelt bekommen über eine irgendeine
Schnittstelle wie UART, SPI, CAN oder andere. Und die Daten können
wiederum aus einer Datei gelesen werden dessen Format auch völlig
unabhängig vom IAP ist.
Sven K. schrieb:
> Ich würde gerne eine FW-Update Funktion realisieren.
> Das ich das mit IAP machen muss habe ich schon rausgefunden.
> Nur das zu verwendende Dateiformat ist mir noch nicht klar.
Das ist eher zweitrangig.
Was hingegen weitaus wichtiger ist, ist die Gestaltung deiner
eigentlichen Firmware. Einen Teil mußt du resident machen, d.h. daß er
NIEMALS geändert oder überschrieben werden soll. Und dieser Teil muß
auch dann noch funktionieren, wenn bei einem FW-Update etwas schief
gelaufen ist. Eben damit man das Gerät nicht "gebrickt", also
unbrauchbar gemacht hat, sondern damit man das Update wiederholen oder
das Wieder-Aufspielen des Originals tun kann. Deshalb muß dieser Teil
auch durch irgendwas (gedrückte Taste, gesteckter Jumper o.ä.) am
Systemstart erreichbar sein - könnte ja sein, daß das Update zwar
gelaufen ist, aber die neue FW Mist ist.
Ansonsten hast du beim übertragenen Format (sowas willst du ja
sicherlich über irgend eine Strippe tun, also seriell oder USB oder so)
die freie Wahl. Ich habe sowas bei meinen Geräten blockweise gemacht,
die Blöcke so groß, daß sie bequem neben dem lademodul ins RAM passen.
Selbige dann versehen mit: Adreßangabe, Blocklänge, Adler32. Das reicht
eigentlich.
W.S.
Hi!
Klingt interessant! Auch für einen STM32?
Also ist hex zu bevorzugen?
Zweimal Ja.
> heissen?
https://developer.mbed.org/users/okano/notebook/iap-in-application-programming-internal-flash-eras/
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32067.html
Ja. Aber muss bei mir im Flash zwischengespeichert werden, da die Daten
nicht "nativ" sondern in einem Protokoll verpackt kommen.
Geht dann IAP nicht mehr!?
Grüße
Sven
Ja.
Wie schon gesagt wurde: Es gibt keine Standardlösung. Mal kann das
besser sein, mal das andere. Ich habs halt bis jetzt immer mit hex
gemacht.
Das hat nix mit dem Flash zu tun. Den Protokollinhalt (also die binary)
extrahierst du beim Empfang. Und zwischenspeichern macht ja wohl auch
keinen Sinn. Du kannst ja sofort blockweise in den flash schreiben (dein
Bootloader muss/sollte sich dafür vollständig im RAM befinden, ist
einfacher). Also warum zwischenspeichern?
Die Daten pufferst du geschickterweise binär, Intel Hex  Co. wäre da
sehr verschwenderisch und dann müsste ja der µC das Zeug dekodieren.
Ablauf wäre also eher: Datei lesen (auf dem Host) - binär extrahieren -
in Blöcken an µC übertragen (wie von W.S. beschrieben) - im µC die
empfangenen Daten verifizieren und dann ins Flash schreiben (mit den IAP
Funktionen).
Wie soll ich denn das ganze Protokollhandling machen, wenn ich die
dazugehörigen Sourcecode früher oder Später durch das FW-Update
überschreiben würde!?
habe gedacht das Image eben in einen anderen Flashbereich
zwischenzuspeichern. Und dann dieses Image umkopieren. Die ganzen
Sprung-
 bzw. Funktionsadressen müssen ja auch stimmen...
Hallo Leute,
auch ich habe schon mehrere Bootloader geschrieben.
Leider bietet das Hex-Format keine Integritätsprüfung für das gesamte
Image. Immer nur blockweise.
Binär Formate haben weder Information über Startaddresse noch
Integrität.
Bei meiner Implementierung benutze ich ein Binärformat, wo Startaddress
und Image-Checksumme in dem Dateinamen sind.
Das war aber alles ganz viel Arbeit.
Der STM hat integrierte Bootloader, die per Pin beim Booten aktiviert
werden. Es gibt seriell oder/und USB Kommunikation. ST bietet auch die
PC Programme an.
Falls also deine Schaltung einen Button hat, nur für diesen Zweck - am
richtigen Pin, kannst du das STM32 eingebaute IAP Schema benutzen.
Adib.
Bonus beim Umkopieren: man hat mehrere Versuche. Die alte Applikation
wird nicht zerstört solange es kein gutes neues Image gibt. Selbst wenn
beim Umkopieren der Strom ausfällt, ist nichts kaputt.
Der Bootloader kann nach jedem Reset prüfen, ob er die Applikation
starten kann oder ob er ein gutes neues Image umkopieren kann. Notfalls
könnte er noch auf einen neuen Download warten, aber das kann eigentlich
nur bei defektem Speicher passieren. Trotzdem kann der Bootloader
ziemlich einfach bleiben.
Und das Umkopieren geht dann so schnell, wie das Flash schreiben kann.
Der Download durch die Applikation darf deshalb auch per Akustik-Koppler
passieren ;)
> passieren ;)
Das ist das, was ich benötige! ;-)
Gibt es eine Empfehlung, welchen Bootloader ich mir da anschauen kann!?
