ARDUINO: Neigungsmesser bauen (Steigung/Gefälle)
Gast #5054169
Absolut oder relativ zur Strasse?
Relativ wäre schwieriger, das wollte hier kürzlich mal einer für's
Motorrad, müsstest den Thread suchen.
Absolut habe ich mal einen MPU-6050 Breakout-Board reingenommen.
Funktioniert mit den fertigen Libs auf Anhieb. Müssest nur noch
Auswertung und Anzeige machen!
Gruss Chregu
Gast #5054170
Ellen95 schrieb:
> ... und das möglichst genau.
Das möchtest du nicht wirklich bezahlen.
In welchem Neigungsbereich möchtest du messen, wie schnell sind die
Änderungen und welche Genauigkeit brauchst du wirklich (alternativ:
wieviel bist du bereit auszugeben)?
Gast #5054173
Ellen95 schrieb:
> Welche Hardware ist zum Bau eines Kfz-Neigungssensors geeignet?
p.s.
Aus 'Kfz' schließe ich jetzt mal, dass das Objekt, dessen Neigung du
bestimmen möchtest, sich möglicherweise bewegt und das nicht nur
gleichmäßig. Dann musst du dir überlegen, was du als Referenz für die
Neigungsbestimmung verwenden möchtest. Meist wird der Schwere-Vektor
verwendet. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn keine dynamischen
Beschleunigungskräfte (auf Grund der Bewegung) auftreten.
Gast #5054174
Als es noch keine MEMS-Sensoren für jedemann zu kaufen gab, war eine
einfache Bastellösung ein Poti, das an einen Hebelarm eine gewisse Masse
befestigt hatte.
Gast #5054178
> eine
> befestigt hatte.
Funktioniert aber auch nur im Stillstand des Fahrzeuges und nicht bei
Kurvenfahrt.
Gast #5054252
Danke erstmal für die Antworten. Die bringen mich schon weiter, insb. d.
Tipp MPU-6050 + das Video. supi
Wolfgang schrieb:
> In welchem Neigungsbereich möchtest du messen, *wie schnell sind die*
> Änderungen und welche Genauigkeit brauchst du wirklich?
die Reaktionszeiten einer Wasserwaage reichen mir schon
Gast #5054254
>Du vergisst, dass ein Quadcopter keine Räder hat und folglich ein Sensor
>auf dem Fluggerät auch keinen Querkräften ausgesetzt ist.
Es hängt alles an der richtigen Signalverarbeitung. Außer Du willst eine
Stunde im Kreisverkehr fahren.
Gast #5054258
Bitteschön :-)
Falls Du es damit probierst, poste hier mal Deine Erfahrung.
Beitrag #5054284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5054320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5054543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5056110
Jan K. schrieb:
>> BMA150 und / oder seine Geschwister! Aus dem Ding bekommt man Winkel und
>> Beschleunigung heraus.
> Aber nicht in sich bewegenden Fahrzeugen!
Genauer bitte! Solange sich das Fahrzeug konstant_bewegt , gibt es
keine Beschleunigungswerte. Winkel weiß ich nicht, der
Berganfahrassistent wir ja nur aus der Ruheposition heraus aktiviert.
Ich kenne den BMA150 aus einen speziellen Bereich, wo man erkennt, ob
der Mensch sich bewegt oder stehend eingeschlafen ist. Fällt der Mensch
um, wird das über die Winkel des BMA150 erkannt.
Gast #5056195
Autor: Manfred (Gast)
Die Begrifflichkeiten sind etwas unscharf.
Falls du mit "keine Beschleunigungswerte" a=0 meinst:
Autos im freien Fall gibt es fast ausschließlich in Filmen.
Gast #5057358
Jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht. Geht das nun im (bewegten)
Auto, oder nicht?
Es muss doch möglich sein, ein klares JA oder NEIN zu den technischen
Features eines elektronischen Artikels abzugeben. Wieso fühlen sich die
letzten Antworten wie ein JEIN an, wisst ihr das nicht genau?
Gast #5057362
Anders gefragt:
Wie lange muss denn ein MPU-6050 in Ruheposition sein, um dann eine
Änderung problemlos messen zu können?
Diselbe Frage auch für BMA150.
Gast #5057366
Der Sensor misst die Kraft zwischen einer Testmasse und dem Gehäuse in 3
Komponenten. Mehr macht der elektronische Artikel nicht.
Der Rest ist Physik.
Gast #5057379
> (bewegten)
> Auto, oder nicht?
Stell dir einfach mal ein Pendel vor, welches du am Himmel des PKWs
befestigst.
Jetzt stell dir vor, der PKW steht auf einer Schräge, so daß er links
tiefer ist als rechts. Das Pendel wird in Richtung linke Tür hängen.
Richtig?
Jetzt stell dir weiter vor, das Auto steht nicht mehr, sondern fährt.
Und zwar auf einer geraden Fläche. Gleichmäßig geradeaus. Das Pendel
hängt senkrecht. Richtig?
Und zum Schluß stell dir vor, das Auto fährt jetzt eine Rechtskurve. Was
passiert jetzt mit dem Pendel? Es schlägt wieder in Richtung linke Tür.
Okay?
Was passiert mit dem Pendel, wenn das Auto anfährt? Es neigt sich nach
hinten. Ganz so, als wenn das Auto bergauf steht.
Merkst du was?
Das Pendel zeigt das gleiche wie ein Beschleunigungsmesser. Wenn das
Auto steht oder gleichmäßig geradeaus fährt, zeigt es die Neigung an.
Wenn das Auto aber in irgendeiner Art beschleunigt wird (anfahren,
bremsen, Kurvenfahrt), dann zeigt er einen Ausschlag an, obwohl sich die
Neigung des Autos nicht verändert hat.
Gast #5057386
>Anders gefragt:
Beim Quadcopter mit dem MPU-6050 wird die Beschleunigung einfach
tiefpassgefiltert. Weil die Beschleunigung im Durchschnitt zum
Erdmittelpunkt  zeigt.
Der Winkel wird dann schnell mit den Werten des Gyro errechnet und der
Winkel immer langsam mit dem Beschleunigungssensor korrigiert weil der
Winkel das Doppelintegral der Drehbeschleunigung ist und durch kleine
Ungenauigkeiten mit der Zeit weg laufen würde.
Mit dem geht's glaube ich nicht, weil er keinen Gyro hat.
Gast #5057407
Was macht das Pendel im Auto, wenn man bergauf eine Kurve fährt, die
Straße nach links hängt und man auch noch Gas gibt? Zeigt es dann die
Neigung des Autos an?
Gast #5057576
> Auto, oder nicht?
Solange noch die Relativitätstheorie gilt, geht es nicht - Schwerkraft
und Beschleunigungskraft sind nicht unterscheidbar, egal welcher Sensor.
Ein Pendel ist bloss anschaulicher als ein MEMS-IC.
Das hindert Einstein-Überwinder aber nicht daran, immer wieder zu
behaupten das wäre garkein Problem. Ob du das glaubst musst du wohl oder
übel selbst entscheiden.
Georg
Gast #5057603
Weshalb in Wirklichkeit Quadcopter auch gar nicht fliegen können ;-)
