1Bit nichtflüchtiger Speicher, Zustand speichern auch nach Versorgungsspannungswegfall
Gast #5054191
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die folgendes macht
Ich möchte, wenn an Eingang 1 ein Signalwechsel erfolgt,
der Ausgang gesetzt wird.
Über Eingang 2 soll das Ganze zurückgesetzt werden, d.h. nur dann
wird der Ausgang zurückgesetzt.
Ein gesetzter Ausgang soll auch noch gespeichert bleiben, auch wenn
zwischenzeitlich die Versorgungsspannung unterbrochen wurde.
Rücksetzen soll nur über Eingang 2 möglich sein.
wie kann ich das am besten realisieren?
über ein RS-FlipFlop hätt ich schon das Meiste geschafft, doch
wie kann ich Speichern, also nicht flüchtig?
VG
Gast #5055601
Ich habe jetzt über ein bistabiles Relais nachgedacht bzw. darüber
ein solches zu verwenden.
Dabei komme ich zu bedenken bzgl.
der Tatsache, dass das Relais auch so Kippen kann, also wenn
der Gesamtapparat bewegt wird.
Was spricht dagegen ein EEPROM z.b. so wie hier zu verwenden?:
https://www.youtube.com/watch?v=XBczm4pBQjE
Es muss ja keine allzu umfangreiche State Machine sein!
d.h. sollte die Spannung mal wegfallen,
hat das EEPROM den zuletzt vorhandenen Zustand, wenn wieder Spannung
angelegt wird?
VG
Tim
#5055606
@Tim R. (Gast)
Nö, dazu müßte man schon einen SEHR harten Stoß auf das Gerät ausüben!
>Youtube-Video "EEPROM-based State Machines"
Eine State machine braucht aber Strom, um ihren Zustand zu halten.
>angelegt wird?
NEIN!
Da ist das RS-Flip Flop auf CMOS-Basis schon um welten besser.
#5055610
dann nimm halt beides
Joachim B. schrieb:
> eagle user schrieb:
>> https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4624
> guter Vorschlag, bistabiles Relais ist einfacher!
+ ein XOR Gatter zur Überwachung :)
grün ist nur wenn beide einig sind
#5055790
Baldrian schrieb:
>>> angelegt wird?
>> NEIN!
> Wieso? Wenn ein EEPROM beschrieben wurde, dann hat es nach einem
> Aus-/Einschaltzyklus immer noch seinen Inhalt.
Ja aber nicht unbedingt den letzten Zustand.
Wenn natürlich die Adresse fix verdrahtet ist und dann der normale
Zustand auf "Output" ist, dann ist das wohl möglich.
#5055843
@Baldrian (Gast)
>>>angelegt wird?
>> NEIN!
>Wieso?
Weil es so ist.
Und Apfelmus ist Mus aus Äpfeln.
Der EEPROM wird nur EINMALIG mit der Logik der State Machine
programmiert (Schreibzugriff) und wird im Normalbetrieb nur gelesen!
