Schmutzwasserpumpe, Motor defekt?
Gast #5054319
ich habe hier eine Pumpe von Jung (PA-I 2744, 220V); wenn ich die
einstecke, gibt's nur ein leises Brummen und der Motor dreht nicht.
Soweit habe ich die nun zerlegt, und der Motor hat einen 4 poligen
Stecker, (plus die Erdung):
1: Kondensator MFB MKP 6/385, MKP 6µF +-10% b, 400V
2: Ein/Aus Schalter
3: Zuleitung
4: Kondensator
Zum Messen der Kapazität habe ich leider nichts, daher habe ich mal
zwischen den Anschlüssen am Motor die Widerstände gemessen:
1-2:  0,1Ω
1-3: 30,4Ω
1-4: 95,5Ω
2-3: 30,6Ω
2-4: 95,5Ω
3-4: 64,9Ω
Kann man daran erkennen ob der Motor noch in Ordnung ist?
Kann ich (zum Testen) den Kondensator entfernen und den Motor zum
Anlaufen bringen (bevor ich Ersatz bestelle)?
Danke erst mal!
Müssen es genau 6µF sein, oder ginge auch ein anderer 400V Kondensator?
Dann würde ich mal schauen ob ich irgendwo mal sowas ausgeschlachtet
habe...
BEVOR man eine Pumpe auseinandernimmt prüft man erst mal ob die Lager
noch eine Bewegung des Motors erlauben oder festgerostet sind.
Otto schrieb:
> irgendwo mal sowas ausgeschlachtet habe...
Man beachte den kleinen Unterschied zwischen kleinen Anlaufkondensatoren
und den etwas größeren Betriebskondensatoren für den Dauerbetrieb.
> habe...
Man was bist Du denn für ein Sparschwein?
Du kannst auch ein trockenes Brötchen mit je einem Schürsenkel
rechts und links einbauen, das geht auch.
Drehen läßt sich das Ding, nur tut es das eben nicht von alleine.
Danke für Deine durchdachte und eloquente Kritik. Mein Plan war, zuerst
zu testen ob das alles überhaupt noch lohnt bevor ich Ersatz bestelle.
Ist es nämlich nicht der Kondensator, dann kann ich das neue Ersatzteil
nämlich gleich mit in den Müll werfen weil ich den garantiert nie wieder
brauchen werde. Ich gebe aber zu, daß dies nicht jedem einleuchten
mag...
(Firma: matzetronics)
> brauchen werde.
Wenn du dir das von mir verlinkte Video angesehen hättest, wüsstest du,
das ein Kondensator Motor angeworfen werden kann. Wenn er dann läuft,
ist zumindest die Hauptwicklung in Ordnung. Andererseits kostet so ein
Kondensator etwa 5 Euro, ist also nicht wirklich eine grosse
Investition:
http://www.ebay.de/itm/Motorkondensator-Anlaufkondensator-6-uF-450V-400-V-Kondensator-6-F-/282257968660
