Assertions werden ignoriert
Gast #5054911
ich möchte in meinen VHDL Code gerne Assertions einbauen, die gewisse
Fehler vermeiden.
Hierbei geht es mir im speziellen um bestimmte Wertebereiche von
Generics, die sich gegenseitig Beeinflussen.
Z.B. Ich verwender 2 Generics:
g_MaxCommAdr        : integer       := 1600;
g_start_point       : integer       := 15;
Und jetzt möchte sicherstellen, das der Startpunkt NIEMALS über der
maximal möglichen Adresse liegt.
Um das prinzipielle Funktionieren der Asserts zu testen habe ich
folgendes in meinen Code geschrieben:
begin
assert (false) report "Assertion violation." severity error; -- müsste immer passieren
assert (true) report "Assertion violation." severity error; -- dürfte nie passieren
Allerdings synthetisiert und Implementiert er das File ohne
Fehlermeldungen durch, was mich sehr verdutzt.
Jetzt weiß ich natürlich, wenn diese Bedingungen schon NICHT korrekt mit
einem Fehler belegt werden, brauch ich einen Vergleich der Generics
garnicht erst in einen logischen Ausdruck zu packen, weil es damit dann
auch nicht funktionieren wird.
Irgendwelche Tipps ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5054959
Wer ist "er"?
Sind irgendwelche Schalter so gesetzt, dass "er" gar keine Assertions
bearbeitet?
Probier mal diesen Dreizeiler mit gerader Vektorlänge zu implementieren:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/29-Ringoszillator
Bei mir kommen dann Fehler in Xilinx ISE und beim Lattice Synthesizer.
Gast #5056324
Lothar M. schrieb:
> Wer ist "er"?
"Er" ist Vivado 2016.3
> bearbeitet?
Danke für den Tipp, es ist tatsächlich so, das man das separat
aktivieren muss (was für mich bei assertions rein logisch garkeinen Sinn
ergibt).
Es funktioniert jetzt (bzw. es es kommen jetzt die "gewünschten"
Fehlermeldungen).
Vielen Dank.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
